Re: Отключать зажигание при остановке можно без паркинга, возможно?
SergeyS-S, вы пробовали тормозить ручником? попробуйте)
я на леафе тоже не пробовал, тоже надо как нить провести эксперимент)
а вот на ниве пробовал: что бы добиться заметного замедления, нужно тянуть ручку так, что она начинает гнуться, при этом эффективность все равно очень далека от основных тормозов.
и кто не знает, ручник только на задние колеса. хотя еще не дочитал, может на леафе и на все.
Гореть тебе в аду  aq   за лЕАф (как неуч пишешь) это же не кашерно...
Механик Козлов⇓ пишет:
ок, а можно я вас там дождусь?
тут все как неучи пишут, "лиф" - тоже неправильно, всех в топку?
я не ортодоксальный иудей, что бы кошерность соблюдать, грамотей вы наш...
них не понимаю... как можно выйти из машины, если при отпускании тормоза она ехать начинает?
Остановился в горку с небольшим углом подъема, машина  стояла на месте в эко режиме перед гаражом, чуть не встрял))
LEAF ZE0 2012г.в. комплектация G
