301
Re: Диски для Leaf
белый со светлым салоном ей больше нравился
Купил своей с темным салоном - встала на дыбы. Теперь вот думаю, салон перетягивать или машину другую купить.
302
Re: Диски для Leaf
vikt, свою отдай, себе новую возьми)
303
Re: Диски для Leaf
otserg пишет:
А риск задевания суппортов на AZEO не увеличится? Если я правильно понимаю, внутренняя поверхность диска станет ближе к суппорту на 6мм относительно рекомендованной. Хотя опять же, для 17го радиуса именно такой вылет и рекомендован...
17-й "радиус" - это 34-й диаметр. Посадочный диаметр диска. 86+ сантиметров.
На УАЗах в стоке колесо имеет _наружный_  диаметр покрышки - 29".
Колёса Лифа точно больше уазовских? ))))
Или буква R - это нихрена не про радиус?
Езжу на Ford F-250 SuperDuty 7,3 TD. Прости Грета Тундберг, но я люблю тепло!
AZE0 24кВт*ч 2013 пруль Апатиты МО
304
Re: Диски для Leaf
GreyB⇓ пишет:
нет конечно.  ag
R - радиальная конструкция шины.
305
Re: Диски для Leaf
GreyB пишет:
otserg пишет:
Я не стал мудрить и заказал диски с родными параметрами 16го диаметра.
У меня из Японии приехала хорошая летняя резина, решил ее оставить. А диски в результате взял в точности как у mak8731 - он выложил на предыдущей странице фото.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3981/thumb/p1e4l7jkni2tqv9jl8e12mpnon4.JPG
AZE0 24X 12.2013
306
Re: Диски для Leaf
всем привет,лифа еще нет,но уже в пути с японии,Азе0аэростаил,едет на 17 литье,для наших дорог смерть,брать 15 и 195=65=15? и подскажите пожалуйста легкие фирмы
307
Re: Диски для Leaf
DVSHNIK⇓ пишет:
все будет нормально. влетать в выбоины со всего маху ессно не нужно
308
Re: Диски для Leaf
DVSHNIK пишет:
Под аэростайл и диски родные нужны 16е, но красивее 17е голубые японские
309
Re: Диски для Leaf
DVSHNIK пишет:
16 х вполне хватает.
AZE0- 2012г.G белый
Re: Диски для Leaf
DVSHNIK пишет:
Готов купить один диск по цене 4-х обычных алюминиевых пр-во Россия? Из Японии везут Weds, дешевле смотреть во Владивостоке б\у, новые - ну совсем космических денег стоят. Действительно очень легкие и высокая нагрузка на диск. Weds Leonis R16 - вес примерно 6кг, макс нагрузка на диск 695кг. Выбери из отечественных что нибудь посимпатичней, цена будет 16т.р. за комплект, а не за один диск.
AZE0 Х, 2014, ПРуль
311
Re: Диски для Leaf
DVSHNIK пишет:
какого года азе0 ? 15е диски могут и не встать..
Primera12 swap turbo DET
312 (2020-04-10 06:11:16 отредактировано ShamanDV)
Re: Диски для Leaf
DVSHNIK пишет:
195=65=15  слишком маленькие, машина сильно потеряет в устойчивости и клиренсе. Лучше взять 205-55-16, или если  взять очень лёгкие диски, то норм   205-60-16. у меня очень лёкие, стоят 205-60-16. На худой конец, если очень хочется ещё мягче, то можно взять 205-70-15. Но будет смотреться, как тюб, а не колесо.
313
Re: Диски для Leaf
ShamanDVab шинный калькулятор посмотри - 195/65-15 больше на 3мм по диаметру чем родные 205/55-16 , 635мм и 632мм.
314 (2020-04-10 14:57:53 отредактировано chip12)
Re: Диски для Leaf
А кто нибудь пробовал ставить 215/(55,60,65) -17 , ничего не задевает при вывороте колеса?
315
Re: Диски для Leaf
chip12 пишет:
У меня были 215 60 17 и немного в крайнем вывернутом положении задевало. Потом перешёл на 215 55 17. Все ок.
Re: Диски для Leaf
uyra⇓ пишет:
Была возможность сравнить " на глазок " родную экопию и 195/65/15 - на вид разницы нет. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4095/thumb/p1e5ipbju61f11bsf5081gf7qeu4.jpg
AZE0 Х, 2014, ПРуль
317
Re: Диски для Leaf
ShamanDV⇓ пишет:
205-60-16 норм на любых дисках.
это оптимальный размер для лифа.
Спасибо сказали: popov21
318
Re: Диски для Leaf
У лифа большие арки. 205 60 16 понятно что нигде не трет, но некрасиво. В этих больших арках выглядят как неродные... 17ые диски и размер на один больше стантартного (215 55 17) выглядят куда лучше. Да ещё и при этом размере спидометр перестает врать. И клиренс больше. Мне нравится со всех сторон.
319
Re: Диски для Leaf
MEL⇓ пишет:
большинству нравится.
кстати 205 65 16 тоже не трут
320
Re: Диски для Leaf
Народ на лифе в первую очередь думает о дальности пробега на одном заряде. Поэтому из этих соображений 205 60 16 золотая середина. И клиренс на 1 см выше. У меня на первой 24ке тоже такие были. Но когда емкости много в машине и на расход пофиг по большому счету начинаешь задумываться и о внешнем виде, да и экономичность шин (шины грин серии) особого значения уже не имеет. Берёшь бу то что недорого и более менее качественно и все. Я перед зимой за 9 взял бу конти липучки 215 55 17 и остался доволен. Кстати я пришел к выводу, что эти грин шины больше маркетинг. Хорошие премиум шины типа конти ничуть не хуже по экономичности, а даже лучше по тишине и комфорту. Минимум в мороз видел 4 расход, но при этом я теперь всегда в тепле езжу с печкой в режиме авто на 20-22 градуса. Средний по зиме расход получился 4.5. Так если и на 205 60 16 ездить в таком режиме будет не на много лучше. На первой машине я добивался расхода 6, но печка то выключалась, то выключалась на 18 градусов ну и тошнот режим был присущ. Еще можно сделать вывод, что вес диска не особо влияет на расход. У меня довольно тяжёлые 17ые от хтрейла...
321
Re: Диски для Leaf
MEL⇓ пишет:
проездил зиму на хаке8 этого размера, на дисках от кошака, все точно так же как у вас, тот же расход и печка.
322 (2020-04-11 13:57:38 отредактировано neka204)
Re: Диски для Leaf
я уже сколько лет твержу, что диски и резина играют малую роль в расходе, по сравнению со стилем езды и печкой.
Но постоянно на форумах, ватсапах и телегах начинают жевать о ковке, энергосберегающих шинах, неподрессоренной массе и т.п.
Особенно забавляют результаты типа - я переобулся и расход стал 6.5 или 7 вместо 6  ag
323 (2020-04-11 15:26:11 отредактировано popov2)
Re: Диски для Leaf
ставил на зиму 215 65 16 .печка +20 авто .расход 4.7-4.9.
я переобулся на 215 55 17 и расход стал 5.5. правда зима кончилась ag
324
Re: Диски для Leaf
я всегда зимой ставлю не меньше +26авто
хотя это здесь не в тему...
Re: Диски для Leaf
это жарко
Nissan Leaf Visia(2016)
