76
Folken, вам надо срочно подтянуть теорию, лифспай - это "игрушка для детей", он не сбакапит вам еепромы с блоков и не пропишет в них настройки и идентификаторы.
и не соснифает вам лифспай ничего. да и как не прискорбно, у елм-ки для снифа всея трафа кана попросту соплей не хватает(
и да, как оказалось, у леафа 3 каншины. но это так, к слову.
77
olegZp⇓ пишет:
Лиф 11 год у меня.  Провода от порта чадемо идут прямиком в батарею или через зарядный блок? Если через зарядный блок то там просто релле и дальше напрямую в АКБ,  или через блок преобразования?
На зенуле контакторы на чадемо находятся в блоке, который между моторным щитом и электродвигателем. В нем еще DC/DC стоит.
Спасибо сказали: olegZp1
78 (2020-04-07 06:17:13 отредактировано Folken)
Осспади, ну не хватит ELM - есть же другие решения.
https://canable.io/
https://www.elektor.com/pican-2-can-bus … spberry-pi
А вообще гуглим can bus converter и находим кучу вариантов. Даже ардуину можно научить работать с кан-шиной.
ПС. А какой ток выдает лифовский DC-DC на 12В? Что-то не найти официальный спек.
79 (2020-04-07 07:58:23 отредактировано LKA)
Folken, вы че переобуваетесь? как это все поможет вам соснифать пакет, который некому послать или восстановить/заменить жженый VCM?
Folken⇓ пишет:
тут на форуме где-то есть видос, чел нагружал его около 2 квт, но могу уже путать
80
В таком случае можно просто повесить 12В инвертер киловатта на 3, в случае чего в экстренной ситуации этого хватит на дом, если нагревательных приборов не включать. А 12В аккум обеспечит буфер для кратковременных всплесков.  Особо мнительные могут подключить в параллель еще один. Да, КПД ни к черту, зато никаких вмешательств в машину.
Объясните, каким образом можно сжечь VCM. И в чем проблема соснифать или послать пакет.
81 (2020-04-08 05:22:45 отредактировано LKA)
Folken⇓ пишет:
так виднее?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1e5bphc0i8bf9o81nat1glo17bj1.png
Folken⇓ пишет:
так кто его пошлет то в авто? что бы пакет соснифать, нужно организовать обмен, а значит подключить устройство ценой с само авто, которого нет.
82
час сижу, как вы картинки выкладываете bu
АЗЕО 2013 Х.
83
411yury411, вот же инструкция
84
LKA, не вижу проблемы. Либо мы включаем машину, тогда эти реле включаются штатным образом. Либо (если припёрло снимать энергию с обязательно выключенной машины) ставим диоды между VCM и батареей, а +12 подаем со стороны батареи.
Folken⇓ пишет:
CANABLE стоит 29 баксов. Где вы такие дешевые Лифы берете, я б купил парочку!  ag
85
Folken⇓ пишет:
Не вижу проблемы. Либо мы включаем машину, тогда эти реле включаются штатным образом. Либо (если припёрло снимать энергию с обязательно выключенной машины) ставим диоды между VCM и батареей, а +12 подаем со стороны батареи.
ну что ж, настало время эксперимента, обязательно запишите видос как все заработало и зафоткайте, где удобнее всего разрезать косу и внедрить диоды.
не забудьте указать какие диоды использовали.
Folken⇓ пишет:
расскажите как вы планируете добыть нужные пакеты с помощью этого? ото видимо до меня не доходит.
86
Мне-то это зачем? Я бы включил машину и всё. Реле чадемо - вот что надо запитывать. А они, повторяю, не имеют связи с VCM.
В смысле как? Путем долгого и кропотливого анализа пакетов, возникающих во время подключения настоящего чадемо, как же иначе.
87
Folken⇓ пишет:
ок, онбоард чарджер. это проще, да, его пришивать не надо.
было бы интересно посмотреть, сколько и каких ошибок выдаст самодиагностика, если заенаблить реле зарядок в обход управления на включенном авто и к каким последствиям это приведет...
но да, советовать - не мешки ворочать, и не своим авто рисковать.
Folken⇓ пишет:
у вас есть сведения, что чадемо и сабж использует одни пакеты?
нам покажете?
88
а я бы взял 400в с хитера или АС.отвод на пром розетку и все дела.
Спасибо сказали: djbass1
89
popov2⇓ пишет:
И то правда, а то товарищи собрались лезть абы куда, если результат на поверхности.
Спасибо сказали: dwg2000@ya.ru, popov22
90
В общем проще всего выводить провода с батки для своих целей) если конечно это нужно. Жаль что порт чадемо нельзя простым дешевым способом активировать.
91
popov2⇓ пишет:
Если речь про азе0, то по мне так проще подключиться в PDM.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1e5d59m88jhla6lvvjk7mr524.jpg
Контакторы на чадемо обвел красным. Управление контакторами тоже в прямом доступе.
Спасибо сказали: LKA, popov22
92
На прием и отдачу энергии пакеты разные.
93
Folken⇓ пишет:
В голове всплывает цифра в 130 ампер.
94
vikt⇓ пишет:
уже соснифали? расскажете?
95 (2020-04-08 18:57:06 отредактировано popov2)
vikt пишет:
popov2⇓ пишет:
в этом пдэме наверное можно добыть 400в не только на контакторах чадемо.может кому то принципиально отбирать эл.через зарядный порт bn и отвалить штуку только за пистолет.судя по схеме нужно включить не только контакторы чадемо ,а еще парочку.
по мне так проще найти 400в при включеном реди(в этом же блоке) и подключить туда пром розетку.все равно колхозить.это наверное и будет выход на АС или хитер.
п.с.у меня 400в в багажнике.ставь автомат ,розетку и пользуйся. ag
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1e5d810981t4q1epo7r7uvk1pok4.png
96
popov2⇓ пишет:
Чего его искать, оно прямо на контакторе. Кабель на порт чадемо болтами прикручивается, чего уж проще. Если есть желание тырить у машины электроны, то пистолет вам не нужен.
Завтра сфотографирую это соединение, понятнее будет.
Купил.
Спасибо сказали: DeltaSG1
97
vikt пишет:
так и я о том же bs
98
vikt⇓ пишет:
Купил.
где покупали?
во сколько обошлось?
99
200 долларов. В каком-то интернет магазине, давно дело было.
Спасибо сказали: LKA1
100
vikt пишет:
А фото?
Nissan Leaf 2013г
