101
Вот такие силовые соединения в PDM.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1e5ktp7j3up5ms3eek1ocoru4.jpg
И кабель от батареи к модулю и от модуля на порт чадемо, на болтах.
Кабель в месте подключения  выглядит так:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1e5kttdbj1tknkoa1cj6110mjgbd.jpg
На первом фото черными кружками обвел разьемы управления контакторами чадемо, там их два однополюсных.
Спасибо сказали: popov2, DeltaSG, LKA, abivan4
102
Вид со стороны моторного щита, силовой ввод. Провода мои, модуль снят с машины.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1e5ku4a6b1ojt11lr1qrett61ri14.jpg
Спасибо сказали: popov2, DeltaSG, LKA, neka204, abivan5
103
411yury411, вот же инструкция
Я видимо особо одарен, не выбирает после загрузки.
Хотел буклет выложить о Leaf-to-Life, есть разные версии станции и походный вариант на 4.5 кВт-а, способы подключения к: дому, солнечным панелям и ветрякам. По факту, топовая модель системы это гибридный инвертор принимает от 1.5 до 900 вольт, в Лифа льет либо в баластную сборку.
АЗЕО 2013 Х.
104
можно выложить в любое другое место, хоть на свой гугледиск, и оттуда расшарить и дать линк
105
https://yadi.sk/d/z7Mx2mwg3Tfktg
АЗЕО 2013 Х.
Спасибо сказали: LKA, abivan2
106
Такие картинки есть на просторах интернета без иероглифов. Смысл в них? Принцип системы понятен, как технически реализовать за копейки?
107
Пока инвертор на али со скидкой, подскажите, что ещё для его работы надо, я так понял, что 16 вольт переменки и всё? Он эти 16 вольт использует для собственного питания или в том числе как задающий генератор/формирователь синусоиды на выход?
AZE0 24 kW/h 2013г.
108
о каком инверторе речь?
109
Об этом наверное
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2460/thumb/p1e4rdv9qddkt1t0au095qn16bv4.png
но там надо 16 вольт постоянки а не переменки для его питания. Гдето на Ютубе чел его запускал, ему важно 15-16в питания, меньше он начинает хандрить, а вот синус нарезает с любого вольтажа.
110
dwg2000@ya.ru пишет:
Посмотрите на его фото внимательно. Если это тот, о котором я думаю, то там сразу диодный мост на входе, т.е. это можно от 12В постоянки питать скорее всего. И да, ссылку плиз!
111
Он вот это имеет ввиду.вопрос где взять 16 в переменки,если электричество кончилось.
https://m.aliexpress.ru/item/3265784213 … 5&mp=1
112
там 16 вольт постоянки ,не переменки. при 12 вольтах синус не правильный начинает выдавать
113 (2020-04-13 11:09:35 отредактировано dwg2000@ya.ru)
https://aliexpress.ru/item/32657842137. … _edm_other
Найти любое напряжение постоянки для меня не проблема, в описании напрягло AC16V
AZE0 24 kW/h 2013г.
114
А как будем делать защиту от переразряда ВВБ?
115
Компаратором, не?
AZE0 24 kW/h 2013г.
116
Ну у ячеек же разброс по напряжению. При разряде они не балансируются. Если мониторить только общее напряжение ВВБ, можно ненароком самую слабую ячейку убить.
Там на входе диодный мост, фильтрующий кондёр и 15В стабилизатор. Если что, 15В постоянки можно подать прямо на его выход. Можно наверно и 14 от бортовой сети, надо только как-то уговорить DC-DC Лифа не сбавлять выходное до 12В, а то он лбюит.
117
Я так понял у него 2 входа и один выход
1 DC380->AC220
2 вход для питания платы ac 16V(можно и DC но надо смотреть полярность)
Folken пишет:
Проще за 1.5 бакса повышающий стабилизатор купить и прямо с акб запитать. и будет всегда гарантированоно 16V
https://aliexpress.ru/item/32878169172. … web201603_
118
Вот это и напрягло, что щепотку деталей сразу не внедрили в изделие, а запросили 16 вольт именно переменки. Ещё грозную надпись добавили, не покупайте, если не знаете, что это за прибор....
AZE0 24 kW/h 2013г.
119
Приветствую, подскажите пожалуйста схему подключения bms лифа к сборке из 96 ячеек для балансировки.
120
Может этими 16-тью вольтами выход отключается. Низковольтовое управление выходом, так сказать
121
fin-aleksandr⇓ пишет:
сверху слева документация, EVB.pdf на свой год, почти самое начало
122
abivan пишет:
Это питание на плату управления. Она сама себя не питает. Понятно, если питание снять, всё вырубится.
123
Аппарат предельно простой, с одним преобразованием напряжения, стабилизации выходного напряжения не будет. Получите вы на выходе 270В и что с ними делать?DC-DC 400 на 360 ставить перед ним?Да, 16 вольт это питание инвертора, но при упрощении конструкции разработчики могли взять с этого питания опорный сигнал частоты и формы. В этом случае получается очень дешевый выходной каскад, параметры которого зависят от других элементов системы. Удобно. Обычно подсказку дает название лота, по его назначению можно судить, где и как применить можно. В этом лоте ничего непонятно. Стоимость очень низкая, можно рискнуть, но я бы поискал нормальный, с более внятными параметрами.
AZE0 24X 2014 ПР
Спасибо сказали: abivan1
124
Snz пишет:
Непонятно. Если устройство может сгенерить 270в переменки, почему не сможет сгенеририть меньше тогда? Если оно генерирует синус, значит может сгенерировать любое напряжение в зависимости от управления казалось бы.
Понятно что если исходное dc напряжение было бы меньше чем пика-до-пика переменки, тогда его надобылобы поднять первым преобразованием сначала. Но у нас на входе должно быть достаточно, если лиф болеменее заряжен
Что я упускаю?
Левый ZE0
125
Для получения синуса на 220 достаточно постоянки в 311В (в sqrt(2) раз больше). Отсутствие стабилизации на этой плате - это домыслы скорее всего.
