101
Re: Вариант восстановления блока БМС батареи (РЕШЕНО!)
это ломаная программа из инета так кажет, у себя видел такой скрин.
102
Добрый день. Может кто что присоветуеь. Емкость упала до 12 kw. Зео. Возмодно ли увеличить емкость запаралелив например 10 ячеек из ввб к доп блоку в багажнике. Каждую консерву из 10 соеденить 3 проводами с соответствующей консервой в ввб? Заранее спасибо за мнения.
103
Как по мне так это мёртвому припарка... Сразу же другие начнут проседать... Вы будете добавлять пока все 48 не спаралелите... В конце получите доб ввб и толстый шлейф кабелей)
Лифа не имею. А хотелось бы)
104
Тут или решайтесь на целиком доп ввб, или продавайте свою и добавляйте до новой...
105
Новую в беларуси купить нереально. Поменять 12 на16 за2000$ не вариант. Думаю про доп батарею. Но есть пока 10 банок. Вот и думаю а не попробовать ли с малого)
106
Есть в украине парень  ставит доп батареи от вольта. Но туд а тчжко доехать
107 (2019-06-11 03:57:45 отредактировано neka204)
Khabarovsky⇓ пишет:
продавайте свою машину и добавляйте до...
так правильнее.  ag
108
Мне нужны ячейки. Сколько стоят. ? 5 шт возьму
109
Добрый день. Ищу микросхему для БМС Лифа В15110 214КХ220. Или целую отдельную БМС для ZE0.
Эксплуатирую, проектирую и создаю электровелосипеды, электроскутеры, электромобили и тому подобные аппараты.
110
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
блок БМС убили именно неправильно отключая и подключая колодки БМС
и как по-вашему их надо "правильно" подключать?
Silver Dream ZEO/11
111
как и любое другое микропроцессорное устройство, сначала должна быть подключена земля, потом питание, потом подаются входные сигналы.
если вы нарушили последовательность и допустили протекание обратных токов, то транзисторы в портах ввода-вывода проца выгорают.
Спасибо сказали: djoker1
112
Несколько лет занимаюсь сборкой лиферных батарей. В каждой 2-3 БМС.  Ни разу, не было ни одного случая, чтобы при неправильном подключении вышла из строя БМС, а подключено их ну наверное около 300-400 штук ab
113
Tymmmi, как это противоречит сказанному мной?
зы: линканите на бмс, которые не горят при переполюсовке
114
Tymmmi⇓ пишет:
вы их в лифы собираете? интересен только бмс лифа.
Silver Dream ZEO/11
115
Тема не раскрыта. Блок в какой последовательности отключать?
dmitri.emelyanov пишет:
1) Раз батарею уже купил, она, так понимаю, уже будет с блоком бмс. БМС отсоединять и подсоединять строго по офф. мануалу, там вроде 3 колодки, имеет большое значение поседовательность отключения и обратного включения этих колодок.
что блок БМС убили именно неправильно отключая и подключая колодки БМС
Погода дерьмовая, самоизоляция, делать нечего, тоже хотел посмотреть что внутри и как устроено...
116
chip12, рекомендую начать с чтения мануала)
117 (2020-04-28 00:18:37 отредактировано neka204)
chip12⇓ пишет:
странно... я же тебе в личку даже ссыль на конкретный мануал скинул... bw
нет последовательности прям по каждой конкретной фишке.
есть группа высоковольтных и низковольтных.
снимать сначала лоу-вольтаж, потом хай-вольтаж.
главное при установке не перепутать.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1e6uo2aqs1rabjeq1h0jqph1ktb4.JPG
Спасибо сказали: popov2, LKA2
118
neka204, да я так... тему поддержать. А то что то у всех как будто электричество отключили...
119
снимать сначала хай-вольтаж, потом лоу-вольтаж.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1e6ts760mokk1k7glnvfr50t4.JPG
Хай вольтаж это п.4
А перед этим был п.2: Disconnect the low-voltage harness connector  of the Li-ion battery controller.
(EVB-202 LEAF 2014)
П.2 выполняется перед п.4
Левый ZE0
120
Noal1, нда... вот это путаница, хз как разбирать даже....
121
chip12 пишет:
Почему то мне кажется что все это не так важно. Низковольное питание бмс уже отключено все равно.
Главное ж (имхо) чтоб ток нагрузки не потек через бмс вместо силовых шин , тоесть главное снять блок до того как начать снимать шины))
Левый ZE0
122
Noal1, не, я где то видос видал, на электричке вроди в ютубе, там чел спалил  блок именно неправильно его сняв или установив.
123
Noal1⇓ пишет:
Хай вольтаж это п.4
да!, конечно вы правы, сейчас подправлю сообщение.
124 (2020-04-28 20:16:47 отредактировано эдвадуард)
Я пытался два года назад вынимать хаотично . Что я только ни применял. И при 12 вольтах, и так издевался, и эдак. У меня не получилось сжечь БМС. Они везде напихали резисторов со стабилитронами и видимо это невозможно.
Спасибо сказали: popov21
chip12 пишет:
Не так уж и далеко это. Допустим завтра отключат, куда ты пойдёшь с жалобой? Я точно знаю куда ты пойдёшь)). Лучше сегодня про электричество вообще не напоминать в инете. Мне кажется, это палево. Оно есть и радуйся)).
