Re: Замена салонного фильтра ZEO 2011 год, правый руль. Отчет ))
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Не, вроде моим. Это я придумал бардачёк снимать и всех плохому научил)
Нормально научил. Не представляю, как бы я там в первый раз мучился...без снятия ))
Спасибо сказали: neka204, dmitri.emelyanov2
GreenBaka⇓ пишет:
У меня вингроуд есть, в 12 кузове, вот там смена саллоника - жесть.
Жесть -это форде фокус, когда педаль газа снимать. Или ещё в вольво s60. Там вообще проще застрелиться)))
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
f-rider пишет:
GreenBaka⇓ пишет:
уверен в вольве даже при попытке застрелиться выстрелит подушка чтобы спасти водителя)))))
29 (2017-10-20 14:42:01 отредактировано Primrono)
terminal⇓ пишет:
Абсолютно верно! Даже выучив наизусть видеоматериал и отзывы спецов (спасибо Терминалу, Неке, Дмитрию, Хьюстону и др.), наощупь очень!  сложно понять первые действия, даже со снятым лючком. Я менял со снятым бардачком ибо не знал за что вообще ухватиться.
На американском Лифе есть ньюансы свои: саморезов (под обычную крестовую) 8 плюс 2 в самом бардачке на "потолке" бардачка и крышка фильтра расположена как бы вверх ногами по сравнению с японским вариантом. Когда бардачок полностью откручен, его следует слегка потянуть на себя (правую сторону), там справа еще несколько защелок.
То есть, защелка вверху и петелька внизу. Защелку вообще не мог сдвинуть и добраться до нее крайне неудобно.
Помогло слегка отжать петельку снизу и отвести крышку фильтра в сторону, тогда защелка сама выходит из паза.
По поводу самого фильтра написано уже достаточно, хочу добавить, что не важно где находится "хвостик" , за который надо тянуть - вверху или внизу фильтра, важно установить фильтр раскрытыми гофрами (которые верхние и нижние) в сторону носа машины, чтобы  поступающий воздух проходил через всю поверхность фильтра.
На моем фильтре не было стрелки, в какую сторону он  должен  быть установлен.
И еще, на амерах нет подсветки бардачка, дополнительно отсоединять ничего не надо.
Ну и конечно, легкость замены фильтра, без снятия бардачка, очень зависит от легкости снятия крышки фильтра.
30 (2017-11-06 20:06:27 отредактировано kovax)
Сегодня скидывал панель и решил глянуть фильтр салонный.
Глянул блин - сломал нижнюю защелку заглушки - капрон колкий и не клеится, паяльником закрепил пока.
Язычок снизу был, потянул за него и он оторвался мать его, не мой день)))
Вынул фильтр тупо сжав пальцами.
Маркировка не логичная на фильтре - надпись фронт и стрелка к моторному отсеку - обычно стрелки направление потока показывают.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bu97h5271cen19u81orb1npdatt4.jpeg
За одно глянул варианты подключения фена - забор рециркуляции как раз за бардачком или прямо в патрубок забора воздуха с улицы.
Может фоток каких сделать пока панель снята?
kovax⇓ пишет:
Вроде бы логичная надпись.
Надпись Фронт и стрелка показывает где передняя часть фильтра (которая встречает поток воздуха).
Primrono пишет:
kovax⇓ пишет:
не логичная - когда сторона обозначается должно написано Front Side, на других фильтрах у стрелки написано Air Flow... а по сути пофик где какая сторона у бумажного фильтра - он же одинаковый по геометрии относительно центрального сечения.
kovax⇓ пишет:
Он одинаковый, да. Но по краям, гофра выгнута в одну сторону (с обоих краев) и оптимально ставить фильтр раскрытой складкой гофры в сторону встречи потока воздуха. Иначе, как бы, воздух может огибать края фильтра, не проходя через сам фильтр (по краям). Если это важно, конечно.
здравствуйте всем!
на днях при включении лифа на мониторе появилось предупреждение и схема фильтра, что это: забился фильтр или подошло время замены по регламенту?
вентиляция без проблем, стекла не потеют.
по регламенту. яп видимо забил интервал замены.
настраивается в мафоне - обслуживание. там еще колеса и акб.
36
понял, спасибо!
37 (2018-06-08 16:53:29 отредактировано DIE)
Если есть у кого нибудь возможность замерить размеры фильтра? Зео 11год.
подойдет ли этот ? https://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?p … =385892448
Nissan Leaf ze0 2011 G
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1825/thumb/p1cfg2bqb21u11kou13h6i85fq44.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1825/thumb/p1cfg2c9dttvp1gt3f2i1bo619fcb.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1825/thumb/p1cfg2clai7h1hc41kqe1lsbgj6h.jpg
ZE0 X
Спасибо сказали: DIE, эдвадуард, mak87313
Благодарю за фото.
40 (2018-06-08 20:43:27 отредактировано эдвадуард)
Я тыкнул спасибо потому, что у елт точно такая же рулетка как у меня . Кстати, в Красноярске обычно два три раза фильтры просто стирают, пока они форму держат.
41
Не.. Эд у меня третий раз уже не прокатит, придется раскошеливаться на 200рэ)) на второй стирке стыки по расходились  ab  а выкинуть жалко, все таки постиран... клеем моментом прошёл их и поставил на место..
42 (2018-06-09 02:53:20 отредактировано neka204)
DIE пишет:
там же в применимости Лиф указан ... в чем вопрос?
п.с. фильтров для Лифа, как гов.а за баней...
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=EF1 … Cat=Nissan
Спасибо сказали: terminal, Primrono2
43 (2018-06-09 02:59:37 отредактировано neka204)
Immortus⇓ пишет:
Эд с Олегом:
http://risovach.ru/upload/2017/07/mem/sifon-i-boroda_149513489_orig_.jpg
Любя.  ag  az  ay
44
DIE пишет:
Подскажите пожалуйста, какой фильтр из этих стоит взять исходя по цене качеству ?
И второй вопрос, где лучше взять )
45
bn  на вкус и цвет...
я беру недорогие по 200-300р., меняю 2-3 раза в год.
46
Ostrovit пишет:
DIE пишет:
По твоей ссылке Никакой бы себе не взял.
Тупо 5 микрон из этих никто не осилит,корону пропустит.
Есть более нормальные по бумаге.
