1 (2020-05-08 15:45:39 отредактировано dragerok)
Тема: Чип SRS Ze1 для прошивки какой из трех?
Ребята привет! Подскажите пожалуйста к какому из трех чипов надо подключится чтобы прочитать дамп srs?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7q51bphsvjc241luj58c1l3p4.jpg
2 (2020-05-08 16:59:15 отредактировано LKA)
Re: Чип SRS Ze1 для прошивки какой из трех?
точно не tja1042 - это CAN трансивер
h640 по обвязке и дорогам похож на что то силовое, но вполне может оказаться M95640 64-Kbit serial SPI bus EEPROM https://static.chipdip.ru/lib/083/DOC001083836.pdf
так что я бы наверное начал с вызванивания 2448
3 (2020-05-08 17:49:16 отредактировано chip12)
Дак надо смотреть обвязку с процессором
На нем написано 2498 1908. Ничего по этому чипу не нашел, есть у меня программатор ch341a. Похоже им не прочитать, не нашел в поиске программы данного чипа( Никто не знает как его и чем прочитать?
5 (2020-05-08 21:29:08 отредактировано AlexEkb)
Какой номер блока? Фото блока и обратной стороны выложите. На кардампе смотрели?
6 (2020-05-09 06:49:54 отредактировано dragerok)
AlexEkb пишет:
Не смотрел,новичек в этом деле(
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7roqbbm1njpkalpgktp912fs4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7rhocnc1cnr168gncq12b81vs04.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7rojb0q8kfj6rds51cre1734.jpg
7 (2020-05-09 07:33:54 отредактировано nikola60)
dragerok пишет:
На котором 640 написано, читается пишется через spi, программулька не помню как называется.. микруху там st шную выбирать 95640(какаято буква)..
8 (2020-05-09 15:04:58 отредактировано dragerok)
nikola60 пишет:
dragerok пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7skeft21o7l1moj2031pr1agt5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7skefse13cbif7182me0v8k04.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7sl0k8r1c0kegg1cvllh41rm94.jpg
Есть такой программатор но в списке программы ch341a programmer нет st 95640 зато есть at25640. Вот и не могу найти чем прочитать(
9 (2020-05-09 16:22:13 отредактировано nikola60)
AsPrpogrammer ом шил, там есть st шные, но вполне может быть 25640 это тоже самое
Спасибо сказали: dragerok1
10 (2020-05-09 21:45:00 отредактировано dragerok)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7t56lqj81j1qkfrc91lfj1efk4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7tc0f38aqm1afld991etf9fh4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7tc0obv1o9pmmlgcq1usoogk7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7tc14n3uan1q8i1pjk14tojjs9.jpg
Попробовал но все строки и столбцы в FF. Может что то ещё можно почитать?
nikola60 пишет:
dragerok пишет:
nikola60 пишет:
например вот так должно быть.. : http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4386/thumb/p1e7t5p4gv1k61hbfqot52454l1.jpg  может контакта нет, может еще чего.. я сдувал детальку - прищепки не было, микруху выбирал с буквой - М95640(?), но не думаю, что это принципиально
12 (2020-05-09 22:27:20 отредактировано dragerok)
nikola60 пишет:
dragerok пишет:
nikola60 пишет:
Так то все делаю верно, как посоветовал. На программаторе прищепку вставил в 25хх. Лампочка power горит красным. Даже два дампа нашел на свою машину на cardamp.ru Я же не мог запороть микропроцессор?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e7tck13116401o3t1k8s1e5udunv.jpg
https://www.drive2.ru/l/541716460817350728/
У этого товарища тоже были все FF как будто слетает прошивка.
А может и правда надо выпаивать как написано тут
https://www.drive2.ru/l/535224394411147 … -web-yp-87
раз не получается прищепкой, то конечно сдувайте. там делов на 2 минуты...
dragerok пишет:
Схему подключения прозванивали? Лучше перед прошивкой убедиться, что всякие моси и мисо идут куда им положено на прищепке, ну и прищепку правильно сориентировать.. я бы еще прозвонил контакт прищепка-микруха - мжет там какой лак есть - хотябы пару-тройку ног (или превентивно поскрести их ножом). Светит красным программатор.. а драйвер стоит (хотя врядли удалось бы даже попытаться читать без коннекта с девайсом)? Я бы сдул все-таки микруху, и если действительно в ней все ff - терять Вам больше нечего, заливаете имеющийся дамп и вперед). По поводу контроллера не подскажу - все может быть, но это не страшно - можно будет купить новый блок, можно даже с крашем.. перезаливать память к этому времени научитесь уже))
15 (2020-05-13 04:16:22 отредактировано dragerok)
никто не поможет в каких сторках и столбцах FF вбить?
https://drive.google.com/open?id=11gDuA … 4qt_OqUPHp
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e84rbrae2ve3rdppaek6hhq4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e84re2671mtqfv39i11g01sn34.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e85phfqq1r9l1aoc1tic13qk10uh4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1e85pkf9g2maein5l0elke6v4.jpg
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=40793#p40793
попробуйте по образу и подобию
еще видел срс тут помогают
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/f … -DashBoard
зы: на лаунч были нарекания, если не консалт 3+, то лифспайпро
