226
Re: Технические характеристики батареи
надо было просто ошибки сбросить.
А если у тунгуса в Оймяконе нет спая при минус 50,то как?
В таких случаях надо разгребсти снег, быстренько ставить жерди и натягивать шкуры. Потом разводишь костерок и жаришь осень вкусная аленя)). Всё! Там ведь до ближайшей розетки 560 км? Так? Аленя жареная лучше однако!
228
Ошибка тереть моно на,но не работает на)
Тама Лифа на не нада)). Нарты намного лучше по эксплуатации)).
230 (2020-01-06 19:12:13 отредактировано dron)
Если перевернуть-отличная блэндер на.
Харашо катится на верёвке,за горным снегоходом.
231
Граждане Лифоводы, подскажите пожалуйста какой диапазон рабочего напряжения на ячейках AZE0? То есть на каком напряжении выключается батарея, и на каком выключается зарядка?
Mitsubishi Minicab Miev 2012+2014
Автоэлектрички.рф
WhatsApp, Viber: +79516428559 Владимир.
232
laoczi2007 пишет:
2,7-4,13
233
у ЗЕО так же ? у меня почему то при 100% заряда не поднимается выше 4,06 ... Ставлю на зарядку вечером, где то посреди ночи она прекращается, а лсп смотрю утром , могут ячейки с максимальным зарядом успеть просесть ,отбалансироваться за эти несколько часов ?
Ну и soc максимум видел 94.
Nissan Murano, Nissan Primera tyrbo,  и опять ниссан - ZEO на обкатке))
234
uyra пишет:
Нет, на зе0 не также. Внизу ниже 3 вольт не даст и вылезет черепаха. А вверху должна до 4,1, но при нормальной бате.
Видимо у вас она полудохлая. Более точно можно сказать если скриншоты пришлете лифспая на полном заряде и на черепахе.
235
uyra, у меня так же, посмотрите еще на мин напряжение ячеек при полном разряде)
Ощущение, что это тестовый образец, в котором сильно перестраховались)
236 (2020-05-23 09:38:01 отредактировано dron)
Ничего не понял.
Тестовый образец это Что?
Сегодня вышел из зимней спячки на ze0 11 года.Машина практически всю зиму стояла в сугробе-нх минус 0.05 % .4.113  вольт заряжает.
12 палок родные.
237
Ничего не понял.
12 палок родные.
Батарея не родная видать
238
Ребята, привет! Слышали, что парень из сколково собирает батареи под nissan leaf? Компания энергоэлемнт у него. Кто-то интересовался? По видео в youtube, по названию компании найти можно, видно оборудование качественное, ну и плюс, что давно в разработке, подает надежды. Что кто думает? Там и 40 квтч можно будет поставить. интересно.
239
perfectdisk пишет:
ты чо рекламируешь?
240 (2020-05-25 06:54:12 отредактировано uyra)
Да ввб так себе, около 65% , последний раз до отключению осенью высаживал -
и в этом мае до прочерков -
и при полной зарядке как то до 4,09 дошло -
241
uyra, у меня точно так же себя ведет, сох практически такой же. да и серийник не сильно отличается)
242
и то же есть ячейки мертвые ? Я вот менять собираюсь , 1 и 96 точно , может еще какие.
243
судя по лифспаю - есть, но номера другие
пока пробега хватает, ничего с этим делать не планирую.
244
Похоже лиф на эти плохие крест поставил и даже не пытается БМСкой вытянуть)
245 (2020-05-25 12:06:38 отредактировано LKA)
скрин от 9 января, с тех пор больше не разряжал до такого уровня, приезжаю с остатком 60+%, гонять печку бессмысленно, на улице 25-30 градусов, а кондей некогда, так что следующий разряженный скрин до осени походу)
246
И не надо так разряжать и издеваться над старой батой. Это удар для нее и особенно по слабым ячейкам. Бережно с ней надо и без тапкивпол чтобы пожила еще.
У меня коврик eva под педалью газа при стандартном нажатии не дает задействовать всю мощность. Но если посильнее надавить то все ок и все шарики мощности. Я сначала расстроился и даже думал как то подрезать и перекроить но потом понял что это во благо)
247
MEL пишет:
Ничего не понял.
12 палок родные.
Батарея родная ,с родными анодами  и катодами с завода 11 года.
248
Подскажите, как правильно эксплуатировать ВВБ в моём случае?
Нужен пробег 80км в одну сторону (так то в обе надо, но денег на такой лиф нет). При моём случае с 10 палками 76%, есть два варианта:
1. заряжать батку до 80% и проезжать до остатка ~10км (девушка при этом на 30км сказала что нужно заправится)
2. заряжать батку до 100% и проезжать до остатка 30-40км (девушка ничего не говорит)
Japan AZE0 2012г.в.
249 (2020-05-25 19:18:53 отредактировано LKA)
я бы заряжал на максимум, контроллер все равно не дает зарядить на 100%, а в зависимости от износа ввб и окружающей температуры - в районе 90%
мало ли, вдруг пробка или где газануть надо будет... да и скоро зима)
250
MEL пишет:
Ничего не понял.
12 палок родные.
Значит брак bj
