Тема: Где подключиться?
Народ! Немного нетривиальная задача, но все же...
Кто подскажет, где можно запитать катушку реле 12В в азео, чтобы при достижении 30-40 км/ч питание пропадало (ну или появлялось)?
Мусолил идею с блоком VSP (пешеходный динамик, отключающийся при 30 км/ч), но по схеме ничего путного не выходит...
Кучу схем перелопатил, но так ничего и не нашел ac
Re: Где подключиться?
центральный замок. закрытие дверей по скорости. настройка в лсп.
3 (2020-06-02 09:44:47 отредактировано Blackcynos)
Думал об этом, но тогда закрыв двери, реле будет включаться также и на разблокированных дверях не получу питания
Пока думаю в сторону подбора напряжения реле, питающегося от пешеходного спикера
думайте сразу об ардуино с канмодулем, которая снифает кан нишу на предмет скорости и управляет вашим реле
5 (2020-06-02 10:11:18 отредактировано Blackcynos)
Хотелось бы простым решением обойтись
На али продаются реле защиты динамиков, которые при перегрузке отключают спикеры
При начале движения появляется питание динамика. Надо настроить компоненты таким образом, чтобы срабатывала "защита" и включалось реле и питало нужную мне цепь, а по достижении 30 км/ч, динамик полностью отключается и "защита" отключается и питание цепи пропадает
Как-то так...
никуя не понятно, но ооочень интересно ... (с)
К сожалению, способ не катит. По схеме на замки подается постоянно питание каждые 10 мс. Реле сдохнет..
