Тема: Кондей и датчик температуры ну и еще пару вопросов.
Ниссан в пользовании всего неделю, пока в режиме наблюдения за машиной(дневник кропаю на драйве).
Хотелось бы спросить у пользователей на сколько эффективен кондиционер? ибо оно чего то дует, но имхо крайне плохо.
И второе датчик температуры за бортом, он кажет минимум на 3 градуса меньше чем есть на самом деле, про спидометр который ударно врет я уже в курсе, хотя если не трудно поделитесь своими значениями  на сколько врет.
Спасибо если ответите.
Есть конечно еще один вопрос: очень нужна ссылка на актуальную продажу емл адаптера на алиекспресс, ибо две моих дистанционных покупки, нет в нашей деревне вариантов поехать и купить с проверкой, один не внимателен что он 2.1, хотя на форуме пишут что работает, только сменить протокол блютух, второй 1.5 но так же не работает, с другими программами и авто все ок в обоих случаях. Были ли у вас случаи когда дело было в телефоне  а не емлке?
спасибо.
Re: Кондей и датчик температуры ну и еще пару вопросов.
satjob пишет:
спасибо.
1. по кондею - проверь фильтр салонный и давление фреона , на всех лифах что ездил хорошо холодит.
2. так же врет , но лифспаю правильно кажет, т.е. сенсор правильно мерит , врет индикатор на приборке.
3. покупка с али - лоторея , как повезет.
Primera12 swap turbo DET
Спасибо сказали: satjob1
3 (2020-06-03 04:48:08 отредактировано SergeyS-S)
по кондею .. , однозначного ответа нету , надо проверять , причин бывает много и иногда очень неожиданные ,
по спидометру , у япошек есть такая приколюха , табло показывает на 2 км\ч больше чем на самом деле , но так же
смотря какие катки вкатили на машинку ,
с елм327 .... смотрите от цены 650 ++ руб.. , на сейчас есть прошивка 2,2 , так что 1,5 это не самый гарантированный показатель.
vgate , KONNWEI , Viecar и ещё некоторые названия с прошивками 1,5 + 2,1 + 2,2 которые реально нормально работают,
блютуз или вифи без разнице
satjob пишет:
про спидометр - врет  на 10% на колесах родного размера 205/55-16 , ставишь 205/60-16 , все ок, проверял по жпс.
SergeyS-S⇓ пишет:
угу... только на приборной скорости 160, по ЖПС показывает 147-148...
uyra⇓ пишет:
у меня и на 60ых врет, но уже не так сильно , как на стоке .
Спидометр спецом делают завышающим на 5%
зависит от скорости, от 0 до 10%
