Тема: Не открыть двери с пульта
Приветствую,сегодня перестал открываться лиф. При нажатии кнопки на ручке выдает подтверждающие два пика,но двери не открывает,пробовал со всех сторон,открыл только личинкой, с пульта кнопками тоже не открывает только пикает два раза,в салоне кнопкой блокировки не открывает-щелкает какоето реле на панели справа,машина праворукая zeo  2011года,ни каких работ не проводилось,ни куда не лазил,багажник воопше не открыть
Re: Не открыть двери с пульта
сверху слева Документация
DLK.pdf
За мануалы спасибо!много информации придется перерыть,когда не знаешь где искать
я вам конкретный показал, в нем схема и решебник
Спасибо сказали: Aleksandr51rus1
Aleksandr51rus⇓ пишет:
ошибки какие-либо кажет ?
Конкретный мануал DLK. pdf читаю,пытаюсь разобраться,ошибок ни каких нету
Пикает и моргает как обычно при открытии и закрытии,но активаторы дверей не работают,пятую дверь вообще ни как не открыть
Пока понял что всем управляет блок bcm, на него сигналы приходят и он же приводами дверей управляет
9 (2020-01-02 04:48:49 отредактировано Aleksandr51rus)
Сейчас на улице потеплело чуть,стала открываться задняя левая дверь,потом передняя правая,и еще чуть позже водительская, задняя правая и пятая не открываются вовсе. Что странно,по схеме обе задние двери  паралельно подключены
Aleksandr51rus пишет:
Сейчас на улице потеплело ..... Что странно,по схеме обе задние двери  паралельно подключены
Если параллельно подключены, то может дело в приводах?
Nissan Leaf 2013г
вода попала и замерзла?
DeltaSG пишет:
А пятая дверь почему перестала работать?
Врядли,температура поднялась с -18до -10
значит смазку меняйте
Дак она (дверь) как бы вообще ни каких звуков не издает,а те что открываются явно щелкают
вы схему видели? все актуаторы дверей на двух проводах.
раз некоторые двери работают, значит напряжение подается... хотя поверьте ка, вдруг нет или мало...
LKA, можно мне, пожалуйста тоже мануал. похожая ситуация.
Nissan Leaf SL 2013. 88%АКБ
Украина. Запорожье.
Boris, сверху слева форума, линк ДОКУМЕНТАЦИЯ
Спасибо сказали: Boris1
машина была в дтп, потом, как сделал электронщик, через неделю при температуре более 22 гр начали отваливаться датчики давления колёс и бесконтактный ключ. Открытие-закр вручную, заводится, только если ключ вплотную к кнопке, как при севшей батарейке. Ночью постоит в гараже и утром норм работает, потом опять отваливаеться. Часто отваливаеться, если кто хлопнет сильнее правой перед дверью. Сейчас потеплело снова и всегда почти не работает... За это блок BCM отвечает? Может кто сталкивался и что то посоветует?
Украина. Запорожье.
20 (2020-06-04 15:25:31 отредактировано LKA)
Boris⇓ пишет:
да, за работу замков и бесключевого доступа
Boris⇓ пишет:
искать плохой контакт (переобжать все скрутки на проводах в клеммы и одеть нормальную термоусадку, почистить контакты в колодках BCM, проверить что они не выпали)
LKA, Большое спасибо, скачал мануал, будем пробовать!
Украина. Запорожье.
