Тема: Постоянно работают вентиляторы охлаждения
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
При включённом зажигание сразу включаются вентиляторы охлаждения и работают на максимальных оборотах  также когда ставится машина на зарядку тоже включаются
При этом антифриз в норме
Ошибки по лаунч отсутствуют
12v аккумулятор отключал на время проблема не уходит
Двигатель и инвертор холодные
Климат система отключена
Re: Постоянно работают вентиляторы охлаждения
На Хонде сталкивался. Там термореле на включение вентиляторов отдельное, даже к мозгам не подключенное. Залипло. На лифе схему смотреть надо, возможно нечто подобное.
AZE0 G 30kW 2016
Dimatop⇓ пишет:
к магнитофону лазили? фишки климата отключали?
Нет не делал таких манипуляций
тогда скорее всего сюда:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1423&p=2
Спасибо сказали: Dimatop1
Проблему нашёл
Причина в доатчик охлаждения жидкости
Поставил сопротивления в 4.9 кОм вентилятор перестали включаться
Я прочёл уже по итогам причина там таже Спасибо большое за участие
Да ещё забыл добавить по leaf Spy  была ошибка обнаружена такого характера
Фото я хз как тут добавить но ошибка была P0A00  000B
Dimatop⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3899/thumb/p1ea9a208ghdd1ocm1bfsqak1o564.jpg
так прямым текстом написано, что проблема с датчиком температуры охлаждайки)
так не интересно  ag
Dimatop пишет:
что за лаунч такой?
Dimatop пишет:
лучше заменить датчик
Все верно только в начале ошибки небыло я писал об этом вы
так не интересно  ag
Интересно только в начале не было ошибок
Dimatop пишет:
что за лаунч такой?
Dimatop пишет:
Само собой выходные закончатся и сразу)))
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3899/thumb/p1eaa16e0m1ilabe2a8dh2chp4.jpg
Что может быть
И включается только паркинг или нейтраль
18 (2020-06-08 16:43:28 отредактировано LKA)
Dimatop, оранжевый кабель перетерли или проткнули
https://youtu.be/GqqCZchBJ6A
https://www.drive2.ru/l/542131801334743257/
Маловероятно машина целая была куплена
дожди были и вот спустя день появилась ошибка не может ли быть это причиной
Какие могут быть варианты?
В продолжение
Сегодня ошибка ушла но появилась другая проблема не заряжается начинает брать зарядку и через 30-40с ограничение по зарядке в 200 Вт и все
Можно ехать пишет но увы
Как только что-то изменится напишу
ai  ak
Dimatop, какая разница, на сколько это вероятно... раз ошибка появилась, значит проблема возникла, а вода это в кабеле, повреждение изоляции или пробой где то в вв цепи батареи или инвертора, найти можете только вы осмотром
Проблема найдена и устранена уже
Вся проблема в одной ячейке
Принцип проблемы только не как в сылке в драйве
Там влаги небыло! Найти было очень тяжело т.к. очевидной просадки по ячейке небыло
Dimatop, перебрали все 48 модулей?
