Тема: Помогите оценить авто по лиф спаю
Добрый всем день, помогите новичку, по картинке лифспая что можно сказать о данном экземпляре? И как не  нарваться на обнуленный экземпляр (конкретно у этого подозрительное количество зарядок было, зачем то стирали видимо)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5405/thumb/p1eaab8t9qfi0nid8k6jvp157ca.jpg
Был у меня зенуль, так зарядки сами по себе сбросились. На этот счет не напрягайтесь.
Спасибо сказали: lelik19781
слабовата батка. запас хода летом будет 100км.
popov2 пишет:
да мне честной сотки хватит, я больше боюсь начитался историй, что обнуляют батарею, вот может кто укажет на какие то явные несоответствия в скрине. А то превратятся 9 палок в 5 через месяц, вот это беспокоит(
popov2 пишет:
У меня похожая история .Летом ориентируюсь на 80 км. Сотка это если 50-60 км\ч. ехать.
ZEO-G 2012
SsangYong Kyron 2010 2.3 AT
Opel Frontera 1996 2.0
kadim пишет:
popov2 пишет:
а 80 прям железные, без тошниловки при таком сох?
lelik1978 пишет:
popov2 пишет:
так не скажешь.по этим цифрам можно сказать не сброшена.а может и не дообсчиталась.
реально оценить можно.это разрядить до черепахи и смотреть сколько вольется при зарядке.по этим цифрам должно влезть 18 кВт ч.из розетки.
popov2 пишет:
lelik1978 пишет:
popov2 пишет:
18 не много? просто я понял, что из 24 квт реальных 22 (вроде 2 в каком то резерве), получается 69% от 22 это примерно 15 квт, да еще и при черепахе какой то остаток же все равно остается.
18квт это не в машину, а из розетки. В машину минус 10%. Так что где то 16 квт должно быть. Столько должен показать лифспай. 4 страница значение remain.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3956/thumb/p1eaafjnur1pe91ajr1n8scce12rj4.jpeg
Вот лиф спай 12 год из Японии.
ZEO-G 2012
MEL пишет:
Спасибо, не знал о потере в 10%. То есть ремэйн получившийся  после зарядки минус то, что осталось в момент начала зарядке при черепахе должно быть около 16? И этот момент не обмануть обнулением? То есть если 17-18 с розетки уйдет, можно быть уверенным, что сох не накручен?
12 (2020-06-08 20:32:52 отредактировано kadim)
lelik1978 пишет:
kadim пишет:
popov2 пишет:
При скорости 80-90  . При скорости 140 запас хода 40 Зимой в минус 15 тоже 40 км. При минус 22 30 км.
ZEO-G 2012
Спасибо сказали: lelik1978, popov22
lelik1978⇓ пишет:
По картинке - никак. Если захотят налюбить, то они это сделают. Только садиться вместе в машину с заряженной до отсечки батарейкой и ехать пока не сядет. Sad but true.
P.s.: Мой Вам совет: не берите Лиф с такой уставшей батарейкой - разочаруетесь.
AZEO 14 год пруль - Был
ZE1 18 год пруль
Спасибо сказали: lelik1978, neka204, Artem3
kadim пишет:
а вот в Вашем пишет есть слабые батарейки, это критично?
sftk пишет:
lelik1978⇓ пишет:
С позволения добавлю. Вопрос цены . Если за 350 и это реальные показатели ,то берите.
ZEO-G 2012
sftk пишет:
lelik1978⇓ пишет:
Да я понимают, но все по деньгам. У товарища 66 сох, примерно знаю, что меня ждет(. А ехать пока не сядет более верный вариант, чем зарядить разряженную до полного, или оба одинаково информативны. просто ехать то можно по разному.
17 (2020-06-08 20:41:41 отредактировано kadim)
lelik1978 пишет:
kadim пишет:
Конечно ,именно по ним идет отключение батареи при крайних параметрах. При зарядке тоже 92-94 % влазиет не больше. И при тапке в пол просевшие ячейки просядут еще сильнее. И контроллер батареи включит ограничение мощности. Особенно на морозе это чувствуется. Но в общем кататься можно . И при полной батарейке разницы никакой. Только цифры прогноза пробега меньше. Кстати при таком разбросе по ячейкам у Вашего лифа тоже такие ячейки есть.Просто мой скрин зимой делался.
ZEO-G 2012
lelik1978⇓ пишет:
да.
popov2 пишет:
lelik1978⇓ пишет:
да.
Там максимум 14,5 кВт. влезет. Рад буду ошибиться.
ZEO-G 2012
kadim⇓ пишет:
речь идет о влезет из розетки-по счетчику.с потерями.
21 (2020-06-08 20:54:34 отредактировано popov2)
у меня батка сох 82% =19кВт.если разрядить до нейтралки то из розетки влазит 22кВт ч.
сейчас с твин бат.на борту 33кВта.из розетки влазит 38кВт ч.
как то так.
popov2 пишет:
kadim⇓ пишет:
ААА  ap
ZEO-G 2012
И еще момент. А чем будет отличаться ситуация, в которой:
1. при мне разрядят и зарядят до полного и я увижу, сколько по лиф спаю вошло кВт
2. Попрошу продавца зарядить до полного , приеду и посмотрю лифспаем, сколько показывает кВт remain?
Эко вы напугали покупателя... ab
kadim пишет:
Вот правильный ответ...350 - это вроде менее 5K$...у нас такие от 6000$...правда с левым рулем...
Nissan Leaf 2013г
25 (2020-06-08 21:33:59 отредактировано kadim)
DeltaSG пишет:
kadim пишет:
У нас с левым рулем вообще 10 000 уев стоят. А сколько стоят они у топикастера мы не знаем ,так как регион не указан. bk
ZEO-G 2012
