101
Re: Помогите оценить авто по лиф спаю
er21⇓ пишет:
Ясно-понятно,после покупки ждём тебя в ветке не работает хитер,помпа и т.п.
дада, стеклоподъемник... зарядник... хрустит... типа у азе0 такого не бывает)
Спасибо сказали: lelik19781
102
er21 пишет:
lelik1978 пишет:
а продал и купил с каким сох?
56 % продал,63% купил
ну нормально 7 процентов за пятнашку обновил
103
Водяная печка зео хороша только для вебасты,имхо
89022885444
104
lelik1978 пишет:
er21 пишет:
lelik1978 пишет:
Не внимательно смотрел,не 7% купил, а продал зажаренную бату на разбор,с 1500 быстрых зарядок,на батарею без чадем
89022885444
105
er21 пишет:
я за зиму не парюсь, если что есть бензиновая тачка, до весны в крайнем случае постоит без дела, мне главное , чтобы летом сотку проезжала честную, думаю на сох 76 это реально даже на зе0
106
er21 пишет:
lelik1978 пишет:
er21 пишет:
ну продал 56, купил 63, то есть на 7 процентов улучшил за 15 тысяч. или нет?
107
er21⇓ пишет:
Точно!стеклоподъёмник забыл)))
89022885444
108
а что , бывают лифы без гнезда быстрой зарядки? еще ни разу не попадались такие
109
lelik1978 пишет:
er21 пишет:
lelik1978 пишет:
Даа.только банки теперь не проседают и черепахи с нейтралями при тапка в пол не выскакивают
89022885444
110
er21 пишет:
lelik1978 пишет:
er21 пишет:
как это, черепахи с нейтралями при тапке в пол? и меня такое ждет с моей слабой ячейкой? как это выглядит, машина в аварийный режим что ли выходит?
111 (2020-06-12 20:39:00 отредактировано er21)
lelik1978 пишет:
Я имел ввиду по лифспаю нет быстрых зарядок,
...а так на левом руле нет чадэмы...
89022885444
112
lelik1978 пишет:
er21 пишет:
lelik1978 пишет:
Если слабая ячейка прошибет 2.8 вольта....нейтраль
89022885444
113
er21 пишет:
lelik1978 пишет:
тогда понятно. я левый руль в принципе не смотрю, как показывает практика праворукая не новая машина намного живее, чем аналогичная леворукая, по крайнем мере в наших краях так
114
er21 пишет:
lelik1978 пишет:
er21 пишет:
а прошибить может именно при режиме в пол или даже при обычной езде? и как себя вести при этом? остановиться и снова включить д или прямо на ходу можно? и может ли это случится в момент обгона (опасно же, если да)
115
lelik1978 пишет:
er21 пишет:
lelik1978 пишет:
У меня при малом сок 10% нажал чуток ...нейтраль,а при 20% тапка в пол нейтраль.
На меняной бате до 5,6% пока даже черепаху не ловил
89022885444
116 (2020-06-12 20:52:02 отредактировано lelik1978)
то есть нейтраль можно словить только на низком заряде батареи? и как все таки себя вести, если словил ее?
117
er21⇓ пишет:
нужно просто иметь это ввиду и не тапать на разряженой батке.вот и все.
118
popov2 пишет:
er21⇓ пишет:
Верно.
Только я могу ездить до ремейн 0.4 кВт,а с битой ячейкой ремейн будет 2 кВт,а выкатать тебе их нельзя...
89022885444
119
er21 пишет:
popov2 пишет:
er21⇓ пишет:
Верно.
почему нельзя выкатать? на моем скрине есть битая ячейка, а ремайн ниже двух (1.2)
120
Должна была выйти черепаха,но я ее так и не дождался...http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1eakr5bhhbbc1rh1nek10ef1rl4.jpg
89022885444
121 (2020-06-12 21:11:35 отредактировано er21)
lelik1978 пишет:
er21 пишет:
popov2 пишет:
Верно.
Я имел в виду,чтоб не убить бату,придется 2 кВт ремейн оставлять...12 км минус
89022885444
122 (2020-06-12 21:26:13 отредактировано er21)
https://vladivostok.drom.ru/nissan/leaf/38443090.html
Первое ,что попалось у Романа рв
У него там море машин...на любой кошелек
89022885444
123 (2020-06-12 21:26:33 отредактировано LKA)
потребление во все "кружочки" я видел только когда тапал в пол до 160 км/ч, так что если не планируете участвовать в драг заездах, то не заметите никаких отклонений еще долго
а если планируете, то вы смотрите не на то авто)
Спасибо сказали: popov2, lelik19782
124
lelik1978, нужно определится с дневным пробегом.а брать лиф что бы выкатывать батку прям в 0 не стоит.ей быстро писец придет.ниже 20%(это лампочка резерва) разряжать крайне не желательно.
125
так зима в сибири 8- 9 месяцев. сотку будешь проезжать при темп. бат-ки свыше 20. ну и зачем машина на 3-4 месяца в году. азика надо брать как ни крути.
