176
Re: Помогите оценить авто по лиф спаю
uyra пишет:
lelik1978 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5405/thumb/p1eapkbi5evdn1hpjmev148ev7t4.jpg
вот сам себя расстроил. Разрядил до 10 %, как и сбрасывал хозяин 1 слабая ячейка, разрядил до 8, стало 3 слабых. На фига я туда смотрел, теперь расстроился(((. Хотя едет хорошо, может и не страшно, но уже червячок гложет.
104 разбег не так много при таком разряде. У меня при таком-же 300, а рекорд 584 при разряде до 6,6 , правда 8мес назад,по приезду из японии .
Сейчас муки выбора одолели - или 2е консервы поменять , или к плохим запаралелить 18650 ...
что значит к плохим запараллелить 18650? цена вопроса или что-то другое?
177
18650 это форм фактор ли-ион аккумуляторов. Это такие типа пальчиковых батареек но больше. У них бывает разная емкость и фирмы производители тоже разные.
Можно к существующим элементам лифа параллельно подключить эти элементы, которые тоже соединить между собой параллельно. Количество штук и соотв. Емкость нужно высчитывать. Т.е. добавить консерве лифа столько сколько ей не хватает чтобы иметь равную емкость с другими консервами лифа.
Спасибо сказали: lelik19781
178
MEL пишет:
может подскажете, какая цена вопроса поменять слабую ячейку?
179 (2020-06-16 16:57:06 отредактировано neka204)
lelik1978⇓ пишет:
В твоем случае это ничего не даст.
180
lelik1978⇓ пишет:
Да и зачем кавырять заводскую батарею, если пробег устраивает?
181
lelik1978⇓ пишет:
даст, даст ,она не может не даст )), но не много ) , я бы поменял, хотя бы из любопытства,тем более 43 и 44 в одной банке находятся.
По деньгам - одна консерва с 80% 4 т.р. , кстати рядом с вами в Томске есть , работа по разному , примерно 10т.р. , многие сами делают.
Primera12 swap turbo DET
182
еще вопросик, не могу поиском найти, стереть ошибки как можно, снятием клеммы или в лифспае есть такая опция (не нашел)?
183
в лифспае про, сначала сервис скрин в настройках включить
184
lelik1978 пишет:
конечно лифспаем можно, версия PRO. выбираем в низу settings, и ставим галку в Enable, возвращаемся назад и видим READ DTCs и Clear DTCs, чтение и стирание ошибок.
185
Ребята, спасибо огромное за помощь, вроде потер все ошибки, остались по юсб и по жпс антенне,но на них по фигу. Остальные ушли. Буду наблюдать. Столько информации, аж страшно be
186 (2020-06-16 18:57:49 отредактировано lelik1978)
кстати, сегодня покупал ступичный подшипник и яйца (линки), может кому будет полезно. Подшипник 2600,яйца по 800(Японческие).
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5405/thumb/p1eautisn912d6daq19fgd08b6h4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5405/thumb/p1eautisna1ces8rr9vs1prpd125.jpg
Спасибо сказали: alexsy1
187 (2020-06-17 16:49:11 отредактировано vitaliy)
lelik1978 пишет:
Уважаемые лифоводы,чайник(это я) просит помощи,10 дней назад,приобрел Leaf/американца 2015 г.купил платную программу Liaf spy pro. OBD-2 ELM327  wi-fi v-1.5 чип PIC18F25K80 на prom.ua.вроде все настроил(10-айфон),включаю,загорается зеленая в низу программы справа,но через 40- 50 секунд загорается желтая и в настройках,wi-fi айфона,ОВD отключается!Что-бы снова запустить,нужно OBD-2 вытащить из гнезда,под рулем,и вставить заново(перегрузить)иначе айфон не"видет"OBD-2.Но информация успевает сниматься с авто!Может так и надо?Или программа должна работать постоянно?
188
Постоянно. Пробуйте другую елмку
Спасибо сказали: vitaliy1
189
Спасибо!Вы подтвердили мои мысли!Только вот вопрос,как выбрать нужную?
190
https://youtu.be/BeJedeGYCu8
191
vitaliy пишет:
lelik1978 пишет:
Попробуйте на андройде
192
Кто подскажет - по каким параметрам происходит оценка ячеек  по лсп , All cells OK или не ОК, попался интересный скрин - ввб разряжена до 0,1 sok , но напряжен мин 3,186. При этом разбег 286 и все ячейки ОК !http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1eb2pf8r082ghtreb4f8c1cj82.jpg
У меня же при таком же примерно разбеге 2
плохихhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1eb2piicn12i0lfb1hhe13313t01.png
может оценивается скорость  разряда ячейки ?
193
лсп считает, что при заряде 0%, напряжение 3,1 вольта на ячейке допустимо, а при заряде 9% - напряжение 3,4 - нет
194
lelik1978 пишет:
Японией тут вообще не пахнет.
Смотри чтоб с абс подружились )
195
lelik1978 пишет:
подшипник то конечно не японский, а Жики вроде японская фирма, не первый раз беру, все норм.
Подружилось все в лучшем виде, гул ушел, стук пропал.
196
lelik1978 пишет:
lelik1978 пишет:
Вы наверное не с нашей планеты)
На
1-6-26 Ace building 601 ,Higashi-benzai Asaka-shi,Saitama 351-0022
зарегино десятки разных фирм)
То что вы купили сделано в Тайланде.
197 (2020-06-19 13:36:22 отредактировано lelik1978)
lelik1978 пишет:
На
Возможно, что и в Тайланде, я всего лишь писал, что Жики японская фирма, так вот, фирма действительно японская. Самсунги же мы считаем корейской фирмой и эпл американской, хотя производят всё в Китае.
Да и на оф сайте жики.ру написано, японские запчасти, да и просто гуглишь везде пишут, запчасти японской фирмы жики. Так что не знаю, меня устраивает.
198
)тогда и masuma Ткачева японская.
Надо свою линейку запустить и назвать Dronanoavtosupermadeinjapan,но лень уже)
199 (2020-06-19 14:07:31 отредактировано lelik1978)
хрен с ней, с жикой, подскажите, какой расход батареи допустим в покое (вчера зарядил был сок 94, сегодня никуда не ездил, смотрю сейчас, 88)правда похолодало градусов на 7, может от этого. И в другой теме читал, что люди разгоняют до 159, а у меня на 140 как отсечка стоит, даже 141 не смог выжать
200
у меня по спидометру 149 и прям чувствуется отсечка.по жпс 140.
