101 (2020-03-29 11:11:49 отредактировано vitalyxxl)
Re: Замена штатной магнитолы в базовой комплектации (S)
Вот так получилось на выходе . IPS дисплей это просто супер вещь !
https://aliexpress.ru/item/32960548357. … 10d8d5zpT8
Боковые заглушки . Пришлось использовать только сами "кубики" так как пластины крепления абсолютно не влазят в проёмы . ставить на клей .
https://aliexpress.ru/item/32602211646. … 33edtAmdMy
102 (2020-04-18 19:01:50 отредактировано Alexey_Axm)
Мое решение
https://aliexpress.ru/item/33034690420.html
https://a.aliexpress.ru/_BTw7YB
Спасибо сказали: Игорь Валентинович1
103 (2020-04-21 05:04:12 отредактировано Игорь Валентинович)
vitalyxxl пишет:
Можно без заглушек
104
А WIFI точку доступа на раздачу интернета эта магнитола может сделать?
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
105
baserzas пишет:
В настройках вроде видел такую функцию
106 (2020-04-27 19:37:22 отредактировано Alexey_Axm)
Камера штатная оказалась дрянь - кадры в секунду маловато, качество картинки ниже плинтуса. Кто-то разбирал ее? Какого формата нужен корпус,чтоб минимум переделок было?
Народ а на стоковую Sку карроезу можно усилитель кинуть, есть там аудио выход?
108 (2020-05-06 17:02:50 отредактировано goodwin_c)
Alexey_Axm пишет:
Обычная 23мм садится на место родной отлично. Единственное - надо колхозить крепление к штатной держалке, но это уже творческий процесс
Вот таку вышло у меня
https://photos.app.goo.gl/CCuVYLcuZoXB7VVm8
Спасибо сказали: Alexey_Axm1
109
goodwin_c пишет:
Alexey_Axm пишет:
А есть фото как там внутри?
110
Alexey_Axm пишет:
goodwin_c пишет:
Alexey_Axm пишет:
Фото нет. Но там ничего сложного нет - эта металическая рамка прикручивается изнутри ручки на два болта (предварительно сняв всю ручку с двери). Родная камера крепится в том же положении что у меня на фото - просто у нее болты в других местах чем у китайских камер (у ниссана дырки под болты на самой камере по диагонали, а у китайцев с двух сторон от провода что выходит с корпуса камеры). Потому творческий только процесс крепления кубика камеры к родной металической рамке, остальное легко.
Александр26 пишет:
Можно через преобразователь сигнала высокого уровня на низкий подключиться к динамикам
