276
MEL пишет:
Alkhaz пишет:
Приехал датчик тока, переделал контакты. Свой датчик трогать не буду. Приготовил всё. Пора вскрывать батарею. Буду подключаться к клеммам контакторов до датчика тока. На плюсовой провод датчик тока. Есть пара вопросов. Прошу подсказать.
Можно при этом не отключать LBC?
В каком порядке отключать/подключать батарею (силовой разъем, питание климат системы, разъем данных)?
Зачем второй датчик ? Зачем подключаться после датчика ? Напишите мне в личку номер. Поговорим...
Я тоже второй ставил чтоб первый не похабить, он остался  на родном месте как перемычка
277 (2020-06-29 13:10:32 отредактировано Alkhaz)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ebvopsb1air17er5rpqvcbd84.jpg
Второй датчик нужен чтобы не колхозить шину вместо датчика. Ничего особенного.
Буду подключаться ДО датчика тока. Как у Tymmmi на фото.
278
У меня прекрасно все работает уже год. никаких доп. Датчиков. Подключение после датчик в осн. ВВБ
279
Вопросы актуальны
280
Alkhaz пишет:
Никаких шин не нужно.
281
MEL пишет:
Alkhaz пишет:
Он не хочет после датчика тока, хочет до, чтоб был нормальный обсчет мощности..   А по теме лбс отключать не нужно, но я на всякий случай отключил ab
Спасибо сказали: Alkhaz1
282
Tymmmi, Спасибо!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ebvq05f41jnt1o951hlc9jt5964.jpg
LBC отключать в таком порядке и включать в обратном порядке ?
По второму вопросу не подскажете?
283
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Alkhaz пишет:
А как это будет работать без прошивки на 30ку или 40ку?
284
Я собираюсь добавить ок. 10 кВт к своим 14. По крайней мере на первое время.
285
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Разве начали шить на 40ку?..
286
Alkhaz пишет:
Тогда да, подключние до датчика в родной ввб, но зачем при этом второй датчик тока ? Лиф и так увидит эту ёмкость и выйдет на 100% показатель сох и ахр 66. В доступе будет 22 квт (remain) как на новой 24ке
287
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Говорят да, но не для твина...
288
Alkhaz⇓ пишет:
я LBC не отключал.зачем?отключил фишку от датчика и удлиннил провода.от контактора открутил вставтл датчик и все дела.
батарею откл.можно в любой последовательности.силовые же в любом случае обесточены.
289
MEL⇓ пишет:
а я не трогал ,от греха по дальше ac
290
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
А какая разница твин или нет,  интересно шьют ли лбс от азео в 40ку, и где можно почитать?
291
Tymmmi пишет:
не шьют) потому и прочитать негде
292 (2020-06-29 15:56:57 отредактировано LKA)
ни так давно нека кидал картинку с выдержкой из сервисмана, там указана последовательность отключения/включения контроллера батареи прямым текстом.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=66353#p66353
293 (2020-06-29 19:03:44 отредактировано MEL)
https://youtu.be/ROw7u4P8paM
Вот где наше будущее)
Если что контакты программиста Рината дам
Спасибо сказали: ivanych1
294 (2020-06-29 19:52:21 отредактировано Tymmmi)
MEL пишет:
Нет никаких проблем установить 40 и 62 с их модулем lbc, но это неинтересно в свете их неадекватной стоимости.. Интересно именно научить мозги азео работать с большой емкостью
295
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Написал программисту. Ждём ответа
296
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Если речь про Рината,  то вроде был какой то мост,  На который сдернули алгоритм с теслы, но как он работает в реальности пока не слышал..
297
Tymmmi, popov2, вы перед тем как закрыть крышку батареи старый герметик срезали? Или можно новый герметик поверх нанести?
298
Классный фильмец на ночь. Хочу продолжения...
299
Alkhaz пишет:
я не срезал.обезжиривал обе крышки.клеил на стекольный клей.после закручивания болтиков обстучал по стыку через деревяшку.чтобы плотнее село.
300
Alkhaz пишет:
Я вроде тоже не срезал, но садил на герметик для стекол,  который из пистолета выдавливается
