326
popov2 пишет:
MEL⇓ пишет:
Дальше разрядить не получилось.
а почему не получилось?маловато пробега для 37кВт
Я ехал специально в точку где можно поймать буксир и есть гостиница с розеткой если вдруг что.
Сейчас на прочерках покатался до 337В и никаких черепах и т.д. Почему люди пишут про сброс клеммы не понимаю пока. Может это на зе0 такая беда?
Спасибо сказали: popov21
327
MEL⇓ пишет:
вот и мой разряжает в плоть до 300В но это уже нейтраль.а так да,я ниже 340В не разряжаю.ниже уже практически ничего нет.
328
MEL пишет:
popov2 пишет:
MEL⇓ пишет:
Зео не включает черепашку по гидсам, а вот азео у меня включал. 30ка вроде тоже не включает
329
popov2 пишет:
340/96=3.54. Это еще 30% заряда для NMC/NCA. Странно.
AZE0 G 2012 SOH 63-66% 73000км + Twin 18650 96s15p
330
Меня всё мучает вопрос. Как чувствует себя доп батарея в багажнике. Ведь летом на солнце в салоне просто баня. Насколько она нагревается? Или её спасает крышка из фанеры?
AZE0 X 12.2013
331
Alkhaz пишет:
popov2 пишет:
Откуда такая инфо что 3,53 это 30%? Я считаю что меньше 20ти. До 3,40 В совсем немного а дальше уже банка считай пустая
332
max d пишет:
Да нормально все.
У меня машина в прохладном гараже спит. Когда еду включаю кондей, соотв. и доп. охлаждается. Обычно температура не выше чем на улице. Нужно постараться чтобы поднялась.
Спасибо сказали: Alkhaz1
333 (2020-07-11 12:19:03 отредактировано popov2)
MEL⇓ пишет:
точно так.там(до 3.20 это уже полный 0)  10 -15км пробега.но ячейки начинают сильно разбегаться.
для примера.у меня в сумме 32 кВта.сейчас расход 5.8 . до 340 вольт проезжаю 170 км. 170/5.8 =29.3 кВт/ч.
остается еще 3 кВта (10%).т.е до нейтрали 15 км.но это издевательство над баткой.
но обычно езжу до пустого бака (350 вольт).это 23 кВт/ч =140км и на зарядку.
334
max d пишет:
у меня нормально все .фанера + коврик.температура на уровне уличной.
335
popov2⇓ пишет:
не знаю как на твинбатах, но 24ки у меня 2.8-2.9 показывали.
напряжение батки 280-290 бывало.
336
popov2⇓ пишет:
Я на твинбате год назад разрядился до 2.9 В на ячейке. Прошёл тогда 264 км
337 (2020-07-11 18:19:53 отредактировано popov2)
popov2⇓ пишет:
та ни вапрос,разрядит.только сколько проедет . от 320 до 300 от силы 1.5 км.
у меня когда на 300 вкл.нейтралка,три раза клему снимал.в итоге проехал 500 метров .напруга упала до 290.
338
popov2 пишет:
popov2⇓ пишет:
При этом непонятно что было на второй батарее.  Возможно некоторые элементы ушли ниже 2в
339 (2020-07-11 18:37:53 отредактировано popov2)
Tymmmi⇓ пишет:
так и было(2 шт).но я сразу на зарядку.и буквально через 10 мин они уже выше 3-х.обошлось без последствий.
потом я им 18650 подкинул.
340
MEL пишет:
Alkhaz пишет:
popov2 пишет:
У меня на велосипеде аккумулятор из ячеек NMC. Все примерно соответствует этой таблице.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ecvcgl523a74u11sbcoqohdk4.jpg
Это касается только NMC. Для LMO 3.5В почти разряд.
По этому интересно как себя ведет 24 лиф с доп батарейкой из NMC.
Спасибо сказали: popov2, LKA, MEL3
341 (2020-07-11 20:18:33 отредактировано popov2)
Так и ведет как в таблице. После 3.30 (320 вольт) напряжение просто обваливается.
А практически ниже 3.5 в. Разряжать нет смысла.начинают сильно разбегаться.
Спасибо сказали: Alkhaz, LKA2
342
Разбегается доп батарея?
343
и та и та
344
Tymmmi пишет:
popov2 пишет:
Я мониторю именно доп через лифспай. Особенно когда выкатываю ниже 30%. Отличаться от основной по напряжению не должны. У батарей одно на двоих напряжение и оно делится поровну на обе группы из 96ти ячеек. У меня так)
345 (2020-07-11 21:32:54 отредактировано MEL)
popov2 пишет:
Разбег от качества nmc пакетов зависит. У меня нет разбега больше 20мВ на любом заряде. Это доп.
А вот родная лифовская похуже. Там больше 100.
346
А как пробег всё таки высчитвается? На азео. Отсчитается 24 кВт а дальше на прочерках смотреть по напруге? Или прочерки появляются по напряжению?
AZE0 X 12.2013
347 (2020-07-12 05:34:26 отредактировано Tymmmi)
Я специально снимал график двух химий запаралеленных вместе,  малым током чтоб можно было не принимать во внимание погрешность напряжения при падении.  Найду график выложу
Upd плохо видно но график по сути получился ленейным, можно легко прогнозировать. 3,3в практически полный разряд
https://c.radikal.ru/c11/2007/59/21c584b67591.jpg
Спасибо сказали: Alkhaz, popov2, MEL3
348
max d пишет:
Может профиль пора заполнить?
349 (2020-07-25 01:59:04 отредактировано Tymmmi)
Добавил еще одну батарейку на 17 квтч,  теперь у меня три батареи  и 50 квтч)))
https://c.radikal.ru/c40/2007/04/c20959effb40.jpg
350 (2020-07-25 08:21:27 отредактировано max d)
А если две доп поставить вместо родной? Или по габаритам не пойдёт? И, я так понимаю, либо использовать 2 бмски, либо переподключать модули. Сверху новые модули на 17, а у старых какая ёмкость? Ну а потом можно и дальше допы в багажник, до 100 кВт.
AZE0 X 12.2013
