101 (2020-06-09 23:50:08 отредактировано userati)
Re: Щелчок при трогании с места с передних колес
Столкнулся с проблемой щелчков при торможении и старте, строго 1 щелчок при торможении (почти до полной остановки)  и 1 при при разгоне с нуля до 20 км. при  том если при торможении не щёлкнула то и при старте не щелкнет. нет щелчка при движении накатом, и при торможении во время езды накатом. Еще пару моментов, заехал на крутой подъём машина остановилась без тормозов - щелчка нет. немного покатилась назад, зажал педаль акселератора машина поехала без стука, эажал тормоз. педаль акселератора. опять нет стука. вывод  - щелчок появляется после использования тормозов и последовательноного разгона....
отдельно есть щелчок в редукторе 1 раз в D. и 1 в R. не как не зависит от тормозов, но пока мешает момент с тормозами....
ШРУС смазывали медной смазкой, по инструкции.....
Nissan Leaf AZEO 2013 S
Nissan Leaf AZEO 2013 G
102
Мне победить щелчки окончательно и безповоротно помогла только ПОЛНАЯ забивка шлицевого соединения привода консистентной смазкой с её выдавливанием при вставлении в ступицу с последующей протяжкой гайки с НАДЕТЫМ колесом и опущеной машиной через центральное отверские диска, так получается с очень хорошим моментом притянуть гайку, только необходим ассистент который будет сильно давить на тормоз при затяжке. А также заменой тормозных колодок на новые и обслуживанием супортов с промазкой направляющих.
И только после этого у меня пропали все щелчки, а также бонусом появились нормальные лёгенькие тормоза без внезапных схватываний.
AZE0 2014 G japan
ZE1 2018 G japan
103
ihatemyjob пишет:
с тормозами проблем вообще некаких нет, работает на все 100, кроме щелчка.
ещё интересно как снимали защитную шпонку со ШРУС-а с затянутым диском.
104
поменял масло в редукторе. смазал внутренние гранаты. зажали траверс. на яме слышен стук по середине.
примечательно что после торможения на нейтралке стук пропадает (и на торможении и на разгоне). может я и ошибаюсь но появляется он после поворота руля + зажатием педали акселератора.... остался с этой проблемой....
105
shady пишет:
Появились щелчки и у меня, где-то на 60 000 км., забил и ездил, вот уже пробег 85 000 и решил что-то с ними делать, так как щелчки появлялись всё чаще и громче.
На станции по обслуживанию лифов  смазали вроде всё по науке, только вместо шприца и аналога солидола, использовали спрей, подумал WD40, возмутился, попросил прыснуть так на стол, смотрю а спрей быстро превращается в пену или что-то похожее на густую смазку. Ну да ладно думаю, трогаюсь вроде нет щелчков, а нет, при легком повороте руля и газ до половины один щелчек есть, тоже самое при сильном торможении, один щелчек, я назад типа плохо смазали, они прошлись еще раз, результата нет.
Как-бы щелчков стало меньше и тише, но все-равно есть, начали мне что-то рассказывать про щелчки в редукторе, но после того как увидел что они льют АТФ-ку, да еще и Мобил-1 решено было уносить ноги и спасать авто от таких спецов.
Вопрос по щелчкам, еще можно что-то сделать или я просто перекатал тот момент, когда смазка еще бы спасла ситуацию?
Решили свою проблему?
106 (2020-07-17 11:31:05 отредактировано Kost1016le)
Щелчки при трогании - это неисправные шаровые опоры. Я тут на форуме наслушался "спецов", а по факту заменил шаровые (а у них был люфт) и никаких больше щелчков не слышал. Про всякие нанесения смазки на шлицы - это туфта. У моей машины пробег 186 000км, я единственный хозяин в России и ходовку не делал вообще до этого. Правая шаровая опора была на пределе уже, с порванным пыльником и сухая уже, без смазки. ОНА и щёлкала! Надо отдать ей должное за то, что продержалась столько. Левая шаровая продержалась лучше.
107 (2020-07-17 20:31:21 отредактировано popov2)
а че так категорично?шаровая это последнее что может щелкать при трогании.в таком сл.она должна стучать на ямах. кроме того мог попутно что нибудь затянуть при замене (тот же шрус) и щелчки пропали.
Таких как ты спецов тоже дохрена.мне один втирал что из за пыли генератор не давл зарядки.он его разобрал ,протер.при установке естественно натянул как положено ремень.зарядка появилась.
Я вообще не верю в щелчки шаровой при трогании.не было таких случаев.она в принципе не может щелкать.
108 (2020-07-17 15:08:21 отредактировано Kost1016le)
Верь, не верь про щелчки, а каждый сделает выводы сам, согласно своего разумения.
109
Kost1016le⇓ пишет:
Бред.
Спасибо сказали: popov2, Ernesto2
110 (2020-07-17 20:30:18 отредактировано popov2)
Kost1016le, ну так  бы и написал.
-у меня щелкали опоры-
А то получается люди пять страниц делились опытом.
Тут приходит СПЕЦИАЛИСТ и говорит что вы тут все лохи и "специалисты"
-щелчок при трогании ,это опоры.БЕЗ вариантов-
bj
111
доброго дня, в свете посетивший меня проблемы (щелчки), появился вопрос что лучше использовать в качестве смазки? Искомый малакотэ 77 купить сложно и дорого, насколько я понимаю основной компонент дисульфид молибдена с процентным его содержанием 50-60%, в ближайших магазинах вопрос о смазке с молибденом вызывает ступор. Может кто посоветует более реальный аналог?
AZE0 2014г.р., SoH 98, пробег 86к. японец
112 (2020-08-15 12:47:06 отредактировано neka204)
s.uranus⇓ пишет:
ты их убил интеллектом  ag попробуй спросить смазку для шрус
113
s.uranus пишет:
LIQUI MOLY 7574 СМАЗКА ШРУС С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА
AZE0 2014 S
114
сейчас, как мне кажется, сложно найти смазку для шрус БЕЗ дисульфида молибдена  ag
115
У отечественных производиьелей полно говеного шруса.
Езжу на зе1 и серена e-power
116
У Prolong консистентная смазка круче молибденовых ширпотребов. Дисульфида молибдена там нет.
Езжу на Ford F-250 SuperDuty 7,3 TD. Прости Грета Тундберг, но я люблю тепло!
AZE0 24кВт*ч 2013 пруль Апатиты МО
117
Коллеги по Лифику, у меня вопрос по теме, даже несколько.
AZE0 2016, пробег 40 т.км. На днях еду менять жидкость в редукторе и заодно разобраться со щелчками. Замучили уже.
Можете ответить на 3 вопроса? Буду очень благодарен.
1. Перечитал сервис-бюллетень NTB12-055g. Там четко написано  (есть даже фото), что смазывать нужно не шлицы, а hub bearing surfaces. hub bearing - это ступичный подшипник. Т.е. они просят смазать именно поверхность ступичного подшипника со стороны ШРУСа. Ну, шлицы смазать - хуже не будет, но почему в этой теме нет ничего про ступичный подшипник??? Что надо смазывать?
2. Момент затяжки ступичной гайки - какой? Здесь в теме в первом посту есть цифры 180-185. Это точно так? Есть у кого-нибудь мануал на AZE0 2016? На форуме есть мануал, но 13 года, а в том же бюллетене указано, что Лиф 13 года затягивать 121 Нм. Точно 180?
3. Тот же сервис-бюллетень NTB12-055g говорит, что для Лифа надо ставить шайбу 40037-1CA0A между гайкой и ступицей. Она одноразовая. У меня ее нет - не успеет прийти. Кто откручивал гайки - там есть эта шайба? И если есть - можно использовать ее повторно?
Не ругайте сильно за глупые вопросы. Спасибо.
Посмотрел доступные мануалы здесь:
https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2014-374
Получается:
2012: 180=-185 Нм
2013: 182,5 (по мануалу)
2013: 121 (по бюллетеню)
2014: 130 Нм
Дальше сервисных мануалов там нет.
Где взять для 2016? Японец праворульный.
118
Добрый день всем! Не обошли и меня эти щелчки. Сначала по одному в зад в перед, а потом дошло до трех, звонких металлических. В итоге сегодня поехал на сервис, с распечатанным сервис-бюллетенем )) механики поржали. В итоге говорю мажте, шура, клиент так хочет. Правда что бы помазать по человечески, пришлось открутить шаровые и вытащить шрус из ступицы полностью и помазать ступицу отдельно и шлицы шруса отдельно. Но что не порадовало и с левой стороны и с правой, не хотели откручиваться ступичные гайки, еле - еле их отвернули. В итоге резьба внутри гаек слизана от слова совсем, и часть резьбы шруса пришлось пройти плашкой. Гайки в итоге поставили другие. Есть предположение, что гайка на ze1 одноразовая, но причем тогда резьба шруса?
Но в итоге теперь тишина, щелчки пропали полностью, метод оказался рабочий, но вот история с гайками напрягла.
ZE1
119
achr, Что за сервис такой, где инструмента нет нормального.
AZE0 24S 2016
120
Сервис самый обычный, "народный", я бы на специализированный с удовольствием заехал, но нет такого. Гайки при мне откручивали, воздушным пистолетом. Можете пояснить, как нужно было это делать правильно?
ZE1
121
На ZE1 ступичные гайки законтренные, неужели выкручивали не подняв замятие. На той неделе снимал привод,  гайка и шрус в порядке. В бытность работы в автосервисе контровку на таких гайках просто разрубал зубилом, гайку новую потом ставил.
Спасибо сказали: popov21
122 (2022-09-02 02:45:57 отредактировано Viktorr)
Приобрел биток Лиф ZE1 19 года рестайл из Америки, пробег 23000 км. Отремонтировал, поехал, слышу клик-клак-щелк из трансмисии, для механика трансмисия этого авто вообще музыкальная, только слушай. Что щёлкало у меня:
1. При включении «зажигания» - ту-ду-дум где-то в двигателе ( я так понимаю, это норма);
2. При включении режима движения из паркинга – клац в редукторе;
3. При переключении из D в R и наоборот – тот же клац, что во 2м пункте, только громче;
4. При движении нажимаешь/отпускаешь газ – смотри п. 2 и 3
5. При нажатии тормоза или резком ускорении – смотри п. 2-3-4 плюс частенько довольно звонкий дзинь слева или справа, лучше слышно снаружи, чем в салоне;
В принципе, в трансмиссии ничего сложного нету, есть цепочка всех элементов которые могут щелкать при изменении момента: шлицы вала электродвигателя – редуктор со всеми подшипникам и шестернями – шлицы внутренних шрусов – сам внутренний шрус – наружный шрус – шлицы наружного шруса. Незажатое колесо не рассматриваю )
Загнал на яму, вывесили левое колесо, помощник вращал вправо-влево, я внизу нанес метки,  смотрел на люфты, и слушал стетоскопом. Шрусы отпали, они вообще не люфтили, а вот люфт редуктора огорчил – колесо , выбирая люфт, проворачивалось вперед-назад где-то на 5-6 градусов, и редуктор издавал тот самый звук из п. 2-3-4. Левый внутрений шрус можно было пошатать вверх-вниз на пару милимметров даже с небольшим усилием. Шлицы наружного шруса не проворачивались, даже если держал приводной вал газовым ключом.
Пошел читать русско и англоязычные ресурсы. Изучил устройство редуктора. Собрал всё инфу и сделал следующее:
- Заменил масло в редукторе – залил 75W90 GL5, влезло 1,6 литра;
- Открутил ступичную гайку на левом колесе – она была завальцована в проточку на валу. Я сначал покрутил её туда-сюда – сдёрнулась с небольшим усилием. Развальцевал, открутил,резьба внутри гайки серьёзно повредилась из-за вальцовки и проточки на валу. Выпихнул шрус внутрь насколько мог, смазал медной смазкой. Новой гайки не было, закрутил старую на резьбовой герметик, зажал на градусов пять сильнее чем было, завальцевал-законтрил. По ощущениям и наблюдениям точность изготовления шлицов ступицы и вала шруса не ахти, они таки могут клацать. Правую гайку просто дожал на пару градусов, и тоже законтрил вальцовкой.
Поехал на испытания. По пункту 1 – ничего не поменялось. По пункту 2-3-4 – стало гораздо! тише. По пункту 5 – стало тише, а главное гораздо! реже.
Теперь хочу заказать новый гайки, чтобы их поменять и нормально смазать шлицы ступицы. Буду дальше слушать и наблюдать. По поводу масла прошу не пинать, каждый принимает решение сам.
Nissan Leaf ZE1 2019 USA
Спасибо сказали: djbass, Pruhtello2
Всем привет.
У меня тоже были щелчки на ZE-1.
Ступичная гайка на ZE-1 законтрена и она одноразовая.
Поэтому заранее купил гайку, стоит она, капец, от 1,5 до 2+ т.р.
Откручивается гайка проблематично.
Смазал соединение медной смазкой. На сколько хватит сообщу.
Новая гайка, кстати, закручивается тоже с трудом.
Leaf ZE1 40, G, 2018
Спасибо сказали: monstrik731
124
У меня ещё были микрощелчки в момент остановки на светофоре, оказалось колодки чуток в суппорте гуляли, хотя все пластинки гуд и колодки оригинал (пробег 10000), на сервисе устранили какими-то маленькими пластиночками между колодками и суппортом с торца
Спасибо сказали: djbass1
125 (2022-09-26 11:58:30 отредактировано monstrik73)
всем привет, артикул гайки ступицы на ZE1 не подскажете,
