376
Re: Печка не греет ZEO
есть тема про помпу, там Эд специалист.
Было бы уместно ссылку тут выложить ab
ZE0 2012
377 (2020-07-18 14:56:30 отредактировано energy)
Подскажите по работе печки.. на улице +15. включаю отопление выставляю температуру +32. через несколько минут начинает дуть еле теплый воздух.
потребление совсем маленькое (  так  и должно быть ? или при наступлении холодов будет потреблять по полной ?
378
Всё норм. Это такое просто очучение)) т. к в салоне достаточно тепло и температура приближена к этим  градусам, почему и маленькое потребление. Зимой в салоне прохладней и ощущение что горячий воздух идёт. Приподнесите градусник к дуйке... если градусов 50 будет, знач всё норм.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
379
50 там точно нет,  это похоже такой алгоритм печки,  не греет особо если по датчикам тепло
Спасибо сказали: Immortus1
380
Tymmmi пишет:
‌Да, так и есть, по датчикам тепло. Это по зиме как-то приподносил градусник к дуйке - выдал +53. Вот и подумал... сейчас да, на улице +20, а с дуйки максимум 35. Что ж забираю свои слова обратно ab
