276
Супер, на выходных тоже высадил до 2,9в и черепахи не было, проехал 230, видимо зависит от прошивки.  На каких то есть черепаха по гидсам на других нет
Спасибо сказали: popov21
277
Tymmmi пишет:
А машина то какая? Надо бы уже профиль заполнить )
278
Запорожец.. ag азео 14 год с прошивкой от 30ки
279
Tymmmi пишет:
извиняюсь, а что дает прошивка от 30ки, для 24 кВт батареи?
AZE0 2014г.р., SoH 98, пробег 86к. японец
280
s.uranus,  если у тебя не твинбатт , то ничего хорошего...
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
281
s.uranus пишет:
Tymmmi пишет:
Ремейн в 28 квт ab  и соответственно более менее правильный прогноз
282
Tymmmi⇓ пишет:
Ремейн в 28 квт   и соответственно более менее правильный прогноз
ну какбэ не ремейн, а гидсы, но это не принципиально  ab  bf
283
Tymmmi⇓ пишет:
Ага, суть не меняется,  но ремейн более менее понимают а гидсы вообще темный лес.  Кстати и с гидсами непонятно,  они забирают в конце и перестают уменьшаться)))
284 (2020-07-22 11:55:10 отредактировано MEL)
Tymmmi пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Ну да, потому что в какой то момент лиф видит что напряжения ещё дохрена)
У меня после переподключения процент заряда на приборке падает теперь быстро и если включить зарядку то моргает 1 индикатор при том что в бате много больше 33% заряда. Т.е. лиф ориентируется на потраченные гидсы а не на напряжение.
До переключения такого не было.
Теперь на прогноз можно вообще не смотреть даже с гаджетом умножителем на 2 гидсов так как гидсы неадекватно таят.
Потому утром обнуляю одометр и умножаю расход на 30квт ибо я до 80% заряжаю а это у меня 30 квт
Зато 12 палок теперь навсегда )
285
MEL⇓ пишет:
а не спрашивали своего разработчика корректора, нельзя в него сразу заложить такой алгоритм?
286
MEL⇓ пишет:
Нельзя. Может коэф поправить но не более. Это не подходит ибо вначале будет 500+ км показывать. Я жду от него новый гаджет где как в тесле пробег будет рассчитываться от напруги. Идут тесты этого гаджета. Также в этом решении должны мостом соединиться обе бмс и в идеале управляться мозгами лифа. Ждем...
287
MEL пишет:
MEL⇓ пишет:
Интересно,  как они будут мерить напряжение,  ведь есть либо нагрузка двигателя либо рекуперация, то есть напряжение сильно скачет. В идеале бы брать показания тока,  температуры, напряжения,  и на основе этого проводить вычисление. Но при этом мост должен знать какое у него максимально возможное количество гидс при полном заряде
288
Tymmmi, там же где лифспай?
ну и расход/рекуперация по той же кан-шине в гу и дашборду передается
289
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Я вот думаю в 30ку может перешить? Она скока видит ремейн? Якобы 35 квт переваривает или нет?
290 (2020-07-22 20:45:44 отредактировано Tymmmi)
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Хорошая идея, переварит, но макс прогноз будет в районе 210км, по факту конечно проедет дальше но до 200км прям хорошо работает показометр. Я вот получил еще бату на 17квт, думаю что будет если ее добавлю к своей первой)) общая емкость под 50 квтч
291
упоминалось как то про Hx , как сильно он скачет в процессе эксплуатации , кос... вроде как то же плавает , а что с Нх .. ?
Выложите кто-нибудь пожалуйста скрины от батарей 30кВА и 40кВА
при SOC 97-100% и SOC 10%
спасибо.
NL AZE0 - 24Х 2016 ПР
293 (2020-11-23 16:57:29 отредактировано Timon14)
Денис Печонкин пишет:
спасибо.
Не получилось сразу  через форму загрузки..
ВВБ стоковая, 30-ка.
https://i.postimg.cc/YjxhWYMy/image.jpg
SOC 97.7% и 4,3%
В первый раз так низко разрядил...
Вот что делает отключение интернета по выходным..
(зарядки ищутся и активируются через приложение)
Спасибо сказали: Денис Печонкин1
294 (2020-11-23 16:53:34 отредактировано dron)
Timon14 пишет:
спасибо.
Зачем эти нх ?
Чтоб лечить байтами?
295
Зачем эти нх ?
Чтоб пугать чадемой. Зверь такой )
296
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
У меня сделано так: До прочерков показывается прогноз машины + 80км, а от прочерков кан мост считает прогноз по напряжению и показывает на приборке, до 330 Вольт в батарее, затем при 320 включает прочерки. Напряжение берется в момент около нулевого тока потребления.
Nissan Leaf AZE0 2013 G (TwinBat 16+24)
М.б. еще кто покажет скрины ?
298 (2020-11-28 13:19:18 отредактировано er21)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1eo75m0rosuntfhgr57fj18k34.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1eo75mcpdgm71hnu18tr1pil1djt8.jpg
Новая 40ка в азео
89022885444
Спасибо сказали: popov2, LKA, dron, Денис Печонкин4
299
er21, где щас водятся нулевые сороковки с 6 зарядками?
300 (2020-11-28 20:11:13 отредактировано MEL)
А что готов купить за 650? )
У меня знакомый взял зе1 но знает про проблему перегрева и машину жалко. И поэтому до лета  или допку сделает или охлаждение замутит, если сможет. Прошла кстати интересная инфа, что есть модификация амера зе1 с воздушным охлаждением. Есть мысли такую машину найти и подсмотреть...
