Ai!Ну и просто спросите себя сами - зачем лить атфку в шестеренчатый редуктор?
Это понятно я думаю всем: для максимального выбега на одном заряде, а зубья шестерен отходят гарантийный срок стопудово, они (автопроизводители) там уверены, что через 8 лет все Лифы выстроятся на утилизацию, а их хозяева побегут за новыми! Это не мой вариант.
НО я всё же наверное присмотрюсь к REDLINE OIL 58504 SuperLight ShockProof Трансмиссионное масло. Сопротивление как у ATF, остальное как у редукторных масел. надо подумать...
Спасибо сказали: tavsarco1
в atomic shop есть ещё, иногда бывают перебои с поставками, но куда ж деваться, у них и достаточно дешего и доставка есть куда угодно.
Я не знаю о какой экономии идет речь, но matic S как минимум в 2 раза дороже любой другой редукторной жижи.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
Спасибо сказали: Ernesto1
рекомендуемый заводом интервал замены масла в редукторе 30 тыс км, и на оригинале я бы не советовал его превышать.
рекомендуемый заводом? есть где почитать?
vovan6719 пишет:
Вообще не вижу логики. т.е. инженеры ниссана подбирали масло с целью экономии, но при этом такое, которое отходит 100тыщ миль или 8 лет без замены?
https://xoil.pro/show.php?id=rutnJntDOoihRDRccTUnZA
Интервала замены нет...
А проверка никогда не ведет к замене? Т.е. проверили и видно что надо менять, ну скажем серебрянка в масле видна, и.... поехали дальше))))))
лучше не меняйте, и голову не забивайте)
Говорили про интервалы замены.
Если что то не так с маслом - конечно менять. На масло, которое по характеристикам (допускам) соответствует рекомендациям производителя.
vovan6719 пишет:
Никто ничего не подбирал, это Вам не серия 24 часа леманн, сойдет любое масло под шестеренку(в случае с "инженерами" ниссана даже атф))), хоть лукойл, но я лично использую то что у меня работает и не имеет нареканий.
36
любой хеви шок пруф превосходит любые допуски заводов и на много.
37 (2016-07-23 08:11:03 отредактировано Ai!)
АТФку применили инженеры нисцана ради уменьшения потерь в редукторе, т.к. вязкость жестко регламентируется при производстве, и именно вязкость сильно влияет на показатели мощности/момента передаваемые редуктором, больше мыслей у меня нет на этот счет. По всем остальным параметрам, увеличивающим жизнь зубчатым парам, теплораспределению, наличию противозадирных присадок АТФ априори уступает большинству масел для шестеренчатых передач.
38 (2016-07-23 12:24:01 отредактировано moog)
Хватит уже людям голову парить и чушь нести.
Вы берете на себя отвественность за то что если какой либо форумчанини начитавшись ваших эпосов зальет рекомендованную вами жидкость и редуктор выйдет из строя?Лейте в свое авто что хотите но не нужно быть умнее инженера ниссана и советовать вместо оригинальных жидкостей лить какуют хрень.
Вы вообще вкурсе что например в тойоте королле полноприводной в раздатке так же как и в акпп льется декстрон а не трансмиссионка?А вот в заднем редукторе уже обычная трансмиссионка.И тд и тп примеров полно.
Уважаемые форумчане если написано лить атф то лейте пожалуйста не искушайте судьбу.
39 (2016-07-23 12:46:02 отредактировано Ai!)
Уважаемые форумчане, если у Вас есть голова на плечах - не пользуйтесь ей, может выйти из строя. Это про Вас.
На редлайне ещё ни у кого ничего не выходило из строя, так как подделок нет, в отличии от матиков всяких и иже с ними. Так что пукайте в свою лужу молча. Вброс не засчитан. Мир.
Ребята, я вам скажу больше, что в раздатках всех Инфинити залита АТФ. До 08года Matic D,  а после Matic J. Только у QX56/QX80 какая-то своя особенная. Тем временем в передних и задних редакторах обычная трансмиссионка - differential fluid 80W90.
Х  2013
Model S 85 2014
41
А теперь главный вопрос - в этих раздатках есть фрикционные пакеты?
42
Matic S тоже никто подделывать не будет, т.к. оно "узкоспециализированное". Сама по себе эта атф-ка хорошего качества.Я сам с ней связан очень плотно и ни разу даже подозрений на подделку не было, в отличие от моторного масла с надписью Ниссан на банке. Вот его палёного пруд пруди. Да и настоящее имеет весьма посредственные характеристики. Я своим клиентам больше 5тыс км в условиях Мск на нем ездить не рекомендую.
Моторку Редлайн даже рядом не поставишь с Ниссаном (читай Тоталем), это разные весовые категории, но и Редлайн при всей своей крутизне имеет недостатки, т.к. это, если изучить вопрос внимательнее, "масло на одну гонку". Т.е. нагрузки выдерживает экстремальные, но потом быстро теряет свои свойства.
Х  2013
Model S 85 2014
43 (2016-07-23 13:12:43 отредактировано gtmarino)
Ты слишком разговорчив стал. Человек дело говорит, не нужно пропагандировать свои умозаключения.
44
f-rider⇓ пишет:
Моторку Редлайн
Даже и не слышал о таком....зачем его лить?
Да, масла "оригинал" не самые лучшие по характеристикам.  Это верно. Но это родное. Про подделки: на ДВ все в жести (почти) и все из Японии. Кроме Ниссана, сейчас (( Увы...
45
Грубый какой.Советует, а ответственность брать не хочет.
Сначала заливают всякую фигню а потом приезжают на замену агрегатов тк ремонтировать уже нечего.
Вы приусу в кпп что льете?
46
f-rider⇓ пишет:
Моторку Редлайн
Соглашусь что МОТОРНЫЕ оригинальные масла не лучший выбор для наших дорожных и погодных условий и лучше лить что то другое.
Но вот такие узкоспециальные жижи как атф авс и тд лучше лить оригинал.Ведь в лифа идет литр всего это около 1200р по деньгам и замена раз 30-40ткм ито для подстраховки.Не теряет оно свои свойства так быстро.
47
Короче парни, аттракцион невиданной щедрости!
Кому надо настоящий Matic S, лифоводам в Мск подгоню бесплатно!  ad По литру на брата!
Х  2013
Model S 85 2014
48
Ai!⇓ пишет:
Как при проверке уровня через заливную пробку увидеть серебрянку?
Ai!⇓ пишет:
Есть хоть один пример вышедшего из строя редуктора Лифа?
49
Ai!⇓ пишет:
Ai!⇓ пишет:
Делается забор масла.Смотрим на вид на просвет наличие посторонних примесей или частиц,проверяем запах,там уже делаем выводы.Это стандартная процедура.Даже офицалы так проверяют жижу в акпп.
50
f-rider пишет:
Про масло на одну гонку - это про мотюль, знаем, пробовали, плюнули.
Редлайн заливают наверно почти все кого я знаю в автоспорте и не знаю тоже, ну ещё те, кто понимает, что фрикционное масло не нужно шестеренкам.
про фрикционные пакеты то чего? наводящий вопрос для понимания, что если фрикционы в одном контуре с ГП или ещё с чем, то лить нужно в любом случае атф, без вариантов.
я, прошу заметить не обязываю никого ни к чему, это же форум, я лишь дал свой совет, если кому-то не нравится слушать чьё либо мнение - не надо, и всем будет спокойнее.
