276
Супер, на выходных тоже высадил до 2,9в и черепахи не было, проехал 230, видимо зависит от прошивки.  На каких то есть черепаха по гидсам на других нет
Спасибо сказали: popov21
277
Tymmmi пишет:
А машина то какая? Надо бы уже профиль заполнить )
278
Запорожец.. ag азео 14 год с прошивкой от 30ки
279
Tymmmi пишет:
извиняюсь, а что дает прошивка от 30ки, для 24 кВт батареи?
AZE0 2014г.р., SoH 98, пробег 86к. японец
280
s.uranus,  если у тебя не твинбатт , то ничего хорошего...
Aze0 30X 2016 пруль, E-NV200 G 7-seater 2014 пруль
281
s.uranus пишет:
Tymmmi пишет:
Ремейн в 28 квт ab  и соответственно более менее правильный прогноз
282
Tymmmi⇓ пишет:
Ремейн в 28 квт   и соответственно более менее правильный прогноз
ну какбэ не ремейн, а гидсы, но это не принципиально  ab  bf
283
Tymmmi⇓ пишет:
Ага, суть не меняется,  но ремейн более менее понимают а гидсы вообще темный лес.  Кстати и с гидсами непонятно,  они забирают в конце и перестают уменьшаться)))
284 (2020-07-22 11:55:10 отредактировано MEL)
Tymmmi пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Ну да, потому что в какой то момент лиф видит что напряжения ещё дохрена)
У меня после переподключения процент заряда на приборке падает теперь быстро и если включить зарядку то моргает 1 индикатор при том что в бате много больше 33% заряда. Т.е. лиф ориентируется на потраченные гидсы а не на напряжение.
До переключения такого не было.
Теперь на прогноз можно вообще не смотреть даже с гаджетом умножителем на 2 гидсов так как гидсы неадекватно таят.
Потому утром обнуляю одометр и умножаю расход на 30квт ибо я до 80% заряжаю а это у меня 30 квт
Зато 12 палок теперь навсегда )
285
MEL⇓ пишет:
а не спрашивали своего разработчика корректора, нельзя в него сразу заложить такой алгоритм?
286
MEL⇓ пишет:
Нельзя. Может коэф поправить но не более. Это не подходит ибо вначале будет 500+ км показывать. Я жду от него новый гаджет где как в тесле пробег будет рассчитываться от напруги. Идут тесты этого гаджета. Также в этом решении должны мостом соединиться обе бмс и в идеале управляться мозгами лифа. Ждем...
287
MEL пишет:
MEL⇓ пишет:
Интересно,  как они будут мерить напряжение,  ведь есть либо нагрузка двигателя либо рекуперация, то есть напряжение сильно скачет. В идеале бы брать показания тока,  температуры, напряжения,  и на основе этого проводить вычисление. Но при этом мост должен знать какое у него максимально возможное количество гидс при полном заряде
288
Tymmmi, там же где лифспай?
ну и расход/рекуперация по той же кан-шине в гу и дашборду передается
289
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Я вот думаю в 30ку может перешить? Она скока видит ремейн? Якобы 35 квт переваривает или нет?
290 (2020-07-22 20:45:44 отредактировано Tymmmi)
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Хорошая идея, переварит, но макс прогноз будет в районе 210км, по факту конечно проедет дальше но до 200км прям хорошо работает показометр. Я вот получил еще бату на 17квт, думаю что будет если ее добавлю к своей первой)) общая емкость под 50 квтч
291
упоминалось как то про Hx , как сильно он скачет в процессе эксплуатации , кос... вроде как то же плавает , а что с Нх .. ?
