1 (2020-07-30 08:26:22 отредактировано niknik)
Тема: Вопрос. ЗЕ0 для коротких поездок
Здравствуйте, хочу купить лифа как вторую машину в семье для поездок на работу и по городу. Нужен средний пробег в день не больше 27км.
Имеется теплый гараж с плюсовой температурой в зимнее время.
Рассматриваю к покупке ЗЕ0
Живу в Сибири.
Подскажите, пожалуйста:
1) Лиф с каким кол-ом делений заряда подойдет для покупки, чтоб в ближайшие 5 лет не потребовалось менять батарею с учетом пробега в год не более 9тыс.км.?
2) При какой максимальной минусовой температуре, выехав с теплого гаража, зео сможет без подогрева простоять на улице с 9 утра до 18 вечера и после этого без проблем довести до дома 9 км.? -20? -15?
2 (2020-07-30 08:44:51 отредактировано LKA)
Re: Вопрос. ЗЕ0 для коротких поездок
Около 7- 8 (60-65% сох)
Минимальную температуру сейчас не помню, надо по форуму порыться, вроде при - 30 уже начинает черепаху включать и пробег скидывать. При - 19 в батарее уже не включается.
3 (2020-07-30 08:56:10 отредактировано uyra)
niknik пишет:
В -35 весь день на работе на улице стояла, ввб остыла до -5гр, с +5 гр Утиплетель типа пенофлон и т.д. 1см. Ночует тоже на улице, подогрев ввб саморег.кабель 18м.по 20 ватт.
Primera12 swap turbo DET
uyra пишет:
А утеплитель куда пихали? Что утепляли?
AZE0 2014 X японец
Satisfaction пишет:
uyra пишет:
Ввб утеплял, снял пластикувю защиту, кабель приклеил, и утплитель на него, фольгой к ввб, и торцы ввб тоже утеплил, чтобы между кузовом и ввб сквозняка не было.
niknik⇓ пишет:
- вы хотите максимально дешево и лишь бы проехал эти 30км на последних соплях, колхозить обогревы, вебасты и т.д.?
- или проезжать это расстояние максимально комфортно и без допов?
дневной пробег в 30 км может быть очень разным и поэтому надо понимать к чему вы готовы, а чему нет.
п.с. имейте ввиду, что лиф, приобретаемый как вторая машина, в подавляющем большинстве становится первой.
Спасибо сказали: SergeyS-S2
MEL⇓ пишет:
Кроме того, вы потом на зе0 не сможете при желании поменять батарею на бату от азе0 24,  30 или от ze1 40ки. Физически не подходит.
Интересно откуда это берется?  Ведь физически там только сигнальный разьем другой, переходник сделать надо (или разьем переставить перепаять).
Ставят на зе0 40ки даже в европах.
Левый ZE0
Noal1⇓ пишет:
информагентство ОБС
Есть такой вариант
https://chita.drom.ru/nissan/leaf/38940034.html
не только первой , но и единственной  ag
niknik⇓ пишет:
1 лиф с батарейкой не меньше чем 45Ач или больше ( как раз зимний пробег будет 30 км .. )
2 может простоять на много дольше , но для этого надо 2 варианта ,
а - греющий саморегулятор на 220 вольт и розетку для него ,
б - греющий саморегулятор на 12 вольт и питалово от малой акб , но вот тут есть проблема ,
а1 - батарейка малого должна быть офигенно ёмкой ,
б1 - лиф на стоянке в режиме реди , но тут есть ещё вопрос по ёмкости из пункта 1 ,
батарейка ( ввб ) должна быть больше ёмкостью с расчётом на обогрев , хотя бы ещё +5Ач для 12 часов , всё примерно.
как бы вот вам примерные варианты , теперь определитесь что вы хотите получить от листика
niknik⇓ пишет:
Есть такой вариант
39Ач батарейка , летний городской пробег будет примерно 60 км
SergeyS-S⇓ пишет:
не сгущайте краски, мой с 65% сох прекрасно всю зиму стоял без гаража и на парковке у работы без всяких подогревов и возил меня на 35 км, наверняка мог и еще, просто мне не нужно
SergeyS-S, у человека теплый гараж есть , забыли ?  это в корне меняет зимнею эксплуатацию в сибири . Любой машины. Мечта сибиряка так сказать )) Достаточно утеплитель на ввб прилепить, если уж совсем лень подогрев делать , и весь день простоит, и до дому довезет. И автономку поставить ни чего сложного нет.
вы не путайте свой регион с нашим  bv
когда мороз больше чем - 40 , за 6 часов на морозе мало что помогает без доп подогрева ,
я не рассказываю сказки , а то чел.. подумает что всё так просто , я так понимаю у него место проживания в районе г. Чита ,
а это вам не Курган  ag
16 (2020-07-31 08:01:51 отредактировано SergeyS-S)
uyra⇓ пишет:
ответ чуть выше , -40 на улице простояв 6 часов убирает этот аргумент  bk
это не вонючка , двс можно прогревать , ввб чем греть ? только варианты из перечисленных ...
17 (2020-11-08 20:01:49 отредактировано nwolf)
а с допами при сох 62% проедет 50-70 км? зимой. в прошлую было иногда -35 ночью, днем -30... пару недель
частный дом, поэтому всю ночь на розетке не проблема, и подогревать ВВБ
AZE0 24kWh в Сибири, где медведи ходят!
50 можно попробовать, 70 нет
Реально 50 проезжать?
или под вопросом?
20 (2020-11-09 05:39:24 отредактировано LKA)
Сейчас в - 10 с печкой реально проезжаю 40 с расходом 4, остаток рисует 10-20, ничего не утеплял. Сох 64
Спасибо сказали: nwolf1
Зе0 жрет пипец. В тех же условиях азе0 жрет 5-5,5 км на кВт
22 (2020-11-09 09:32:01 отредактировано nwolf)
MEL пишет:
а ZE0 сколько?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=192 - судя по теме... экономичность только если нет допов. во всем остальном, разница практически не ощутима.
23 (2020-11-09 14:42:01 отредактировано MEL)
nwolf пишет:
MEL пишет:
а ZE0 сколько?
Написал же выше LKA что 4. Бери зе0. Как говорят в рекламе Если нет разницы зачем платить больше?
Или может быть на просто так азе0 дороже?
Дилемма...
nwolf пишет:
или под вопросом?
Через 5 лет? При этом эти 5 зим вы собираетесь до талого  разряжать батарейку? Конечно нет. Чтобы через 5 лет ваш авто проезжал 50км с остатком 20% (это необходимое условие) то вам сейчас нужно брать Азео с 80 сох. И то не уверен что через 5 лет он проедет 50 км при -40 с остатком не менее 20%
До талого? нет. средне дневной пробег 50-60 км...
