Re: Прошивка приборной панели на английский.
Ну неужели нет ни у кого? даже заплачу если недорого.
В чем проблема найти Зео 10 года и слить оттуда дамп?
А если есть куча других, то есть возможность просмотреть их и удивиться тому, что ничем они не отличаются друг от друга. Разница лишь в пробеге.
Shurikasan пишет:Ну неужели нет ни у кого? даже заплачу если недорого.
Так нет где слить. У всех 2011 и выше. Дампы есть от них. Проблема скажем в том, что родной дамп утерян. Залили дамп от 2011 года и есть проблемка - сбрасывается пробег при отсоединении малого аккумулятора. Пытались включить английский, но почему то не получилось. В 2013 г без проблем. В 2010 никак. Может что то не так делали.
Роляет не год, а последние 5 знаков в партномере
ИМХО, косячная епромка или косячная её обвязка
ну попробую заменить еепромку
День добрый. Кто-нибудь делает в Барнауле через обд без разборки?
Русифицировать бы приборку-вот это дело.
была у меня на русском.
смысла ни какого.
Посмотрю. Вроде был 2010 года
Проблема оказалось в разрядности микросхемки!
Народ, а в зе1 можно русифицировать приборку через обд?
https://youtu.be/_PP4RLFbtZM
земляки тоже попробовали, работает
https://pikabu.ru/story/perevod_priborn … iy_8084549
на Драйве же было
Здесь не было, а на драйве я не слежу
27го к нему поеду
neka204, не хочешь попробовать по обд?
на 40ке? каким образом? лифхакером говорят вроде не работает?
я положил туда же читалку еепрома, попробуй первую команду после настройки елмки, если ответ будет не 7F, то приборка живет на тех же адресах, что и в зе0 и отвечает на те же команды, тогда можно будет попробовать слить с нее еепром полностью и вычислить нужные команды
я положил туда же читалку еепрома, попробуй первую команду после настройки елмки, если ответ будет не 7F, то приборка живет на тех же адресах, что и в зе0 и отвечает на те же команды, тогда можно будет попробовать слить с нее еепром полностью и вычислить нужные адреса
я в этом не разбираюсь...
куда что положил?
напиши пошагово, я сделаю
тогда лучше не надо, подождем того кто разбирается)
ok.
