1 (2020-08-01 12:26:52 отредактировано Vik906)
Тема: Твинбат из Li-NMC призматиков.
Решился собрать батарею в багажник. Компактную, не очень тяжёлую, достаточно ёмкую, для моих, конкретных задач и условий эксплуатации.
Выбор основы пал на заявленные как новые, CATL Li-NMC 37ач. Уберите тапки, я и сам знаю цену заявлениям китайских продаванов. Но вариантов было не много. Из пакетов, такого же происхождения, которые текут и потенциально опасны если колхозить без соответствующей качественной фурнитуры. Вариант Сколково отмёл давно, с его неадекватной ценой и никакой гарантией. Не плохой вариант из Вольта, но где на всех Вольтов найти? От этого и дефицит и цена. Кроме того загружать в багажник  145кг высокую колабашку совсем не хочется. Поэтому пришёл к такому варианту. Размеры элементов 148х93х27мм. вес реальный 780гр. По цене, через Питерского посредника, (очень хорошего, вовлечённого в тему человека), с доставкой и приваркой терминалов со шпильками, вышло 160тыр. Все ячейки, по моему настоянию, подобраны по вн. сопротивлению в диапазоне 0.60-0.69 мОм., и пронумерованы, с демонстрацией по видео. По ходу процесса реализации проекта, буду информировать здесь. Надеюсь это будет полезно тем, кто пойдёт по этому пути.
Не получилось пока загрузить фото, не знаю, как это делается здесь.
Спасибо сказали: popov2, LKA, uyra, tesla121, Aleks1635
Re: Твинбат из Li-NMC призматиков.
Где узнать, как загрузить фото?
Главное не повторяйте чужих ошибок...
Такие призматики есть готовые модули в Китае, найти сложно но можно, цена такая же:)
Нет у меня пиктограмм с крестиками слева. При перетаскивании одного, или нескольких файлов в это окно, открывается фото на полный экран, и всё, и ничего не сделать.
Почему такие сложности с загрузкой фото? При нажатии "загрузить", ничего не происходит. При перетаскивании фото, оно открывается в полный экран, и всё. При перетаскивании папки, открывается список файлов, при выборе одного, фото открывается и всё. Сколько лет на форумах, нет нигде никаких проблем. Только здесь. А без фото, и нет смысла в этой теме.
Флешплагин установите, браузер смените
Кто такой Флешплагин? Браузер могу попробовать на Яндексе.
9 (2020-08-01 12:52:31 отредактировано Vik906)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eekjbs0sfhl6kt144t1nlgcg61.jpgПробую через яндекс
Vik906 пишет:
в итоге сколько их будет штук и сколько квт ?
Primera12 swap turbo DET
11 (2020-08-01 13:08:34 отредактировано Vik906)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eekk8vm9bjr1m3sv2sc9b1u891.jpgПолучилось через Яндекс.
Взял по случайной выборке три банки. Напряжение на них было, как помню 3.602, 3.610, 3.603. Поставил их на зарядку, током около 7а. Заряжались последовательно 4 с четвертью часа. Напряжения были в конце(под током зарядки) 4.07, 4.13, 4.08. Мерил гаражным прибором не так точно. Потом разряжал два часа током 4.9а. На другой день продолжил разрядку, а по результатам нацарапал график. Посмотрите, что вышло. Ёмкость думаю в норме, 30ач с хвостиком, до этого уровня разряда есть. Глубже, наверное разряжаться и не будет.
Спасибо сказали: LKA1
Емкость там 40ач, реальная
Tymmmi пишет:
Ну так продавец и обещал, в этой партии.
Балансир буду ставить лифовский, уже лежит, вместе с разъёмами и проводами. Пока правда не знаю как его подключать, не разбирался ещё, может у кого есть уже опыт в Питере?
Конструкция предварительно продумана. Будет два одинаковых модуля, между ними пл. вставка, уже едет, наверное автоматы на + и -.
Ячейки буду надёжно изолировать между собой и от корпуса. Надежды на штатную термоусадку мало.
Схема подключения контроллера батареи есть в сервис мануале. Сверху слева документация.
Спасибо сказали: Vik9061
15 (2020-08-01 14:24:39 отредактировано Vik906)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eekokbluqfl1lsssr51kma19q41.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eekoktmu1k3p1gbsa7v6a91vgo2.jpgЗдесь эскизы задумки. Шпильки будут М8, в силиконовой трубке со стенкой 1мм. На прокладки взял ПЭТ-А пластик 0.5мм. Буду клеить его двухсторонним скотчем. Пластик нарезан полосами, обычным ножом с японскими лезвиями. В размер буду резать фоторезаком. Хотел сначала на лазере раскроить, но дорого и хлопотно. А нет ли у кого в хозяйстве пластика 3-4 мм. толщиной? Мне на подложку, или может и на крышку. Не могу найти. Продают везде только листами. Текстолит, гетинакс, оргстекло, винипласт, или ещё что. Хоть качественная тонкая фанера. Куплю с благодарностью.
Спасибо, я там смотрел, но распиновки разъёмов не нашёл. Сейчас сначала нужно собрать батарею, потом буду думать.
а вот это.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=65394#p65394
Спасибо. Я это тоже читал многое полезно, но распиновки там тоже нет.
19 (2020-08-01 16:56:12 отредактировано Vik906)
uyra⇓ пишет:
Штук будет сколько и положено, 96, а сколько киловатт, нужно считать, знаю, что по ёмкости, они вместе со моей штатной (сейчас 57.5ач.), батареей будут иметь немного больше, чем новая 30ка. Мне как раз хватит на все хотелки.
20 (2020-08-01 17:50:23 отредактировано uyra)
Vik906 пишет:
Получается в одном  ряду будет 24шт , это. 65см + корпус, это войдет в нишу-промежуток в багажнике азео ?
https://baza.drom.ru/irkutsk/battery/ca … 66209.html  вот эти такие же получается ? Только толще и дороже )), 39,5×148×92, 72ач
Vik906 пишет:
вот здесь было.но фотки похерились.напиши ему в личку.или мож из форумчан кто нить сохранил.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69130#p69130
вот Tymmmi отлично скомпоновал похожие элементы
У меня будет похоже на такой вариант. всё должно получиться, всё промерено.
uyra⇓ пишет:
Да, по ширине всё входит, два швеллера 700 в минусе, ниша 700 в плюсе. Вчера проверял. Швеллеры дюралевые на руках. Модули будут расположены вдоль оси машины. Два модуля по 48, по 24 в ряду, по два ряда в модуле.
25 (2020-08-03 13:22:06 отредактировано Vik906)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eeppr137ni71p8j1vj7f6m170n1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eepprk9j13ut1is553vriihmk2.jpgВчера и сегодня, пришлось попыхтеть нарезая плёнку на изоляцию. Фоторезак с колесом не берёт её. Очень прочная. Использовал резак как станок для резки ножом. И похоже я перезаложился с её толщиной 0.5, хватило бы и 03. Листа хватило на комплект, немного осталось обрезков. За лист заплатил 440р. Она ещё защищена с обоих сторон защитной тонкой плёночкой, её нужно снимать перед сборкой. Клеить собираюсь одну сторону двухсторонним скотчем, чтобы можно было вынуть из сборки любой элемент для замены, ослабив стяжку. Проверять изоляцию буду мегометром на 5000 вольт. Делать, так делать!
Спасибо сказали: LKA, DeltaSG2
