426
Alkhaz, у Павла были графики, ncm более линейную характеристику разряда имеет.
Кстати с БМС появились соображения что ставить или без него пока?
Спасибо сказали: Alkhaz1
427
Пока даже батарею не начал делать. По BMS скорее всего три ant smart bms 32s. Батарею буду делать 96S15P в три этажа по 32S15P в отдельных ящиках. Элементы будут разные. Большинство от Теслы наверное. Часть полюбому высокотоковые, т.к. к концу разряда нагрузка на доп будет нехилая. Теслы сварятся.
428
Alkhaz, бмс активная или пассивная? Какое напряжение конечное 4.2в? Есть возможность изменять конечное напряжение? Ток какой балансировки? Ведь если даже 400мА то набирается нехилый нагрев балансиров...
429
В смалл ант все параметры можно настроить если юзать чисто как балансир, вот только дорогие они и если не изменяет память - питается с каких то ячеек а не отдельное питание 12в
430
Если использовать ант смалл чисто как балансир (не использовать минусовой выход с балансира), то поймет ли бмс что пошла зарядка и надо начать балансировать?
Т.е. заряд и разряд пойдут минуя мосфеты.
431 (2020-08-02 00:57:38 отредактировано Noal1)
Alkhaz пишет:
Балансировать можно всегда, почему бмс должна обязательно ждать зарядки?
(Без понятия как делает эта бмс, но в принцепе)
Левый ZE0
432 (2020-08-02 01:46:26 отредактировано chip12)
Noal1, потому что балансир пассивный, может балансировать элементы только при полном заряде  элементов и их групп. Именно по этой причине отменили 80% зарядки в лифе. Это ведёт к дисбалансу.
Активный балансир , который балансирует во всем диапазоне, выравнивая напряжение на ячейках от 2.9 до 4.2, на 96 элементов, займёт столько места, что теряет актуальность.
433
Alkhaz, я думаю не стоит использовать функцию БМС, а функцию балансир оставить.
С функцией отключения и защиты ВВБ прекрасно справляется родная lbc , отключая питание с помощью высоковольтного конектора.
434
Noal1 пишет:
Alkhaz пишет:
Балансировать нужно в состоянии покоя, когда через акб не протекают большие токи, например на ходу балансировать не получится так как при нагрузках у элементов разная просадка. Смалл ант параметры балансира настраиваются,  можно задать диапазон при котором он работает, например балансировать до 4,10в током 20ма, он будет стремится привести все элементы к значению 4,10. Ток лучше меньше,  потому что получится утюг
435
Tymmmi пишет:
Noal1 пишет:
Alkhaz пишет:
Ваши теории не очень вяжутся с практикой. Бмс лифа на любом заряде делает свою работу и осуществляет балансировку. Я скрины кидал. Они сделаны в движении. А заряжаю я до 80ти и очень редко до 100 и на основной ввб при этом 7мв разбег в покое.
436
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Noal1 пишет:
Лиф мог бы (здесь моя гипотеза) делать измерения напяжения в покое, а потом на основе этой информации включать балансиры уже хоть на зарядке хоть в движении (т.к. ток баланса маленький, времени нужно много)
Левый ZE0
437
Tymmmi пишет:
Поигрался с настройками xiaoxiang bms 13s. Настроен был на charge balance от 3,8 В при разнице между ячейками в 0,003В. Но charge balance срабатывает только при зарядке через мосфеты бмски.
Остается использовать static balance. Главное разницу между ячейками в ноль не указазывать. Иначе засадит все ячейки до указанного нопряжения (эту функцию можно использовать для выравнивания между тремя сборками 32S).
ps. https://aliexpress.ru/item/4000351943625.html продавец ответил что цена за 96S без мосфетов - 475$
438 (2020-08-02 14:19:14 отредактировано Tymmmi)
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Noal1 пишет:
Дело в том, что бмс лифа настолько ущербна в плане балансировки, что она не может как отбалансировать так и испортить, балансира там как такового нет, поэтому ее алгоритмы можно не учитывать) Свою работу она не делает, не балансирует (у меня есть одна банка которая убежала вперед, так вот она за год так и осталась)
439
Alkhaz пишет:
Tymmmi пишет:
как по мне то лучше 3 бмс смалл ант, по деньгам выйдет дешевле ну и они проверенные. Единственное добиться бы того, чтоб сама бмс питалась от 12в а не каких-то банок
440
MEL пишет:
БМС лифа вообще странно работает, смысл от его балансировки  даже в покое нет, обясню почему.
Допустим на одной банке 4.1в а на соседней 3.8в, всё что может LBC лифа это включить шунт  430ом на банке 4.1в, потихоньку высаживая её до 3.8в, что бы выровнять напряжение, более никаких функций он выполнить не может, в том числе перекинуть напряжение с с заряженной банки на слабую, и это всё в режиме покоя или потребления. В режиме заряда, пассивный балансир , шунтируя сильный элемент  с помощью резистора (балансира), часть тока перенапрявляет в цепь последовательно соединенных банок, чем больше элементов у нас зашунтируется балансирами тем быстрее будут подзаряжаться слабые ячейки... Конечный итог все банки зарядятся до 4.13в, все шунты сработают, общее напряжение достигнет заданного в программе, и сработает "размыкатель" цепи заряда, что говорит , что батарея заряжена и отбалансирована.
Повторюсь, что в режиме покоя , или потребления, балансировать пассивными балансирами смысла нет, слабую банку никогда не подтянуть вверх и она выпадет в 2.9в , о чём буудет осведомлен контроллер, давший управление на отключение нагрузки всей последовательной цепи  элементов, сработает коннектор на отключение ВВБ от нагрузки.
как то так... я хз как ещё обьяснить, не преподаватель, хотя в молодости приглашали )
Спасибо сказали: popov2, stavremonnt2
441 (2020-08-02 22:12:28 отредактировано LKA)
chip12⇓ пишет:
не допустим, не будет такого, конкретных значений не помню, но читал на этом форуме, что когда авто приезжает издалека с мертвым свинцовым акб, то ввб разбалансирована на столько, что ни заряд, ни реади не включается, приходится вскрывать ввб и балансировать отдельные консервы
442
LKA, я к примеру сказал, даже если это будет 4.1 одна банка, а вторая 4.085. суть в том , что пассивный БМС не может в режиме покоя или потребления поднять напряжение на этой (второй) банке, а во время заряда всё поправит.. ну а смысла садить шунтом заряженную банку тоже нет, в режиме покоя или потребления, всё равно контроллер отработает по самой слабой ячейке.
Вопрос решается активным балансиром, но судя по тем токам и мощностям, балансир должен работать постоянно, независимо от включено зажигание или нет, идёт зарядка или нет... за счёт DС-DC преобразователей, у нас подзаряжаются слабые ячейки, но опять же, электрокар имеет высокотоковые элементы, и пытаться их балансировать во время движения просто теряет смысл, ибо это абсурд, и мощностей балансиров и преобразователей просто не хватит. Возможно в инновационных балансирах известных фирм применяются новые технологии, но об этом потом...
443
chip12⇓ пишет:
хоть отбалансируйся, но слабая останется слабой и будет очень прикольно, когда 95 хороших, а ОДНА сразу просядет под нагрузкой, контроллер ее выцепит, ограничит нагрузку и в итоге сбросит палки - какой смысл заниматься всей этой работой ради работы... ячейка слабая не потому, что ее недокормили, а просто она инвалид в общей массе...
я имею 4 таких слабых, все идеально отбалансированы, но хоть тресни СОН и Нх падает (пока 12 палок), пробег далеко не как у всех тут хвастающихся...
спрашивал стоит ли мне заменить их - деньги на ветер, вылезут близкие по хромоте...
444
kovax, судя по форуму, кто то к слабой просто в параллель цеплял 18650 , таким образом подтягивая ёмкость к средней.
445
chip12 пишет:
а как же 30А и всего 3А у 18650 - мне этим заниматься просто не вижу смысла - 10км мне погоду не сделают. я не решусь на вскрытие ВВБ для вывода 400В для нужд...
446
kovax пишет:
chip12 пишет:
да все работает.не идет с элемента 30А.
я ставил для эксперимента слаботочные ,они даже на чадеме не греются.шас на постоянку прицепил высоко токовые HG2.полет нормальный.
447
chip12 пишет:
Я так делал. 4 элемента 18650 robiton в параллель к слабой ячейке на прошлом допе и все ок. Цеплял одну, катался, мерил цешкой, затем вторую третью и когда поставил 4ую все пришло в норму.
448
MEL⇓ пишет:
ключевое слово ДОП, а я про основную - неналазиешься для экспериментов...
449
можно по графику разряда прикинуть сколько не хватает.да даже если будет лишняя емкость то не страшно.
450 (2020-08-04 07:45:25 отредактировано MEL)
kovax пишет:
MEL⇓ пишет:
Можно один раз. Аймаксом сделать цикл разряда заряда и замерить емкость. Далее недостающую элементами 18650 добрать. Их уложить в пластиковый кейс (продаются). Заодно коли снял ввб сделать вывода под твин)
