1,726
Re: Падение емкости батареи
Serge_nord пишет:
Подскажите пожалуйста при покупке на аукционе было 10 делений батарея , по приезду сюда тоже было 10 ,но после нескольких зарядок отвалилась десятая палка, восстановится ли батарея в лучшую сторону , при использовании, сох прыгает 68,88 , 69,20 , ahr 45.20 -45.02, hx 60.88 машина AZE0 13 года, если да то как это сделать ?
По мануалу 10 палка отваливается на 72.5 сох, но машина иногда затягивает это событие и отвал палки происходит позже, что у вас и произошло.
Поэтому у вас честные 9 делений.
В любом случае при использовании палки назад не восстанавливаются.
AZE0 2014 X японец
Спасибо сказали: Serge_nord1
1,727
Вопрос не про 10 , а про поднятие ёмкости ,проехал 1000
1,728 (2020-08-05 21:41:05 отредактировано Serge_nord)
И ещё машина простояла с февраля по июнь , заряженная и сама запустилась на свх , может ли вернутся сох после сброса батареи в реальность ,просто показатель HX 61 что больше как при сох около 75 .
1,729
Serge_nord пишет:
ну погонять нужно. только без фанатизма. следить за температурой.
1,730
Не могу закинуть скриншоты, истории зарядок
1,731
зимой делали, скрин продавца
anatoly пишет:
Grinder пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5437/thumb/p1eet9nmbhdr2idtie4gp21kvq4.jpegчет картинка не загружается
а чо бат-ка такая холодная? или старый скрин.
1,732
=Grinder  69522]зимой делали, скрин продавца
нежелательно чтобы лиф простаивал долго. вот он после простоя и начал пересчитывать. х.з. что делать. может погонять чтобы бат-ка очухалась.
1,733
anatoly пишет:
Да что угодно можно делать, можно даже СОХ отрастить на несколько процентов, на РЕАЛЬНОЕ состояние батареи это никак не повлияет. Литий не умеет "очухиваться")
1,734
Serge_nord пишет:
дельта между Нх и Сох на азе0 в норме равна 8%
так что у вас 61нх + 8% = должно быть примерно 69 % сох
так?
1,735
Да сох 68.88 -69.20
1,736
подскажите пожалуйста, кто в курсе: если лиф простоял год, показания по лифспаю остались прежними, как бата поведет себя в последующей эксплуатации?
подозреваю, что бата начнет ускоренно сыпаться до какого то момента?
1,737
за пару недель пересчитывается к реальному значению, а потом все как обычно
1,738
это ясно, вот насколько может просесть? лиф 15 года, сох 85%.
1,739 (2020-09-18 08:06:31 отредактировано LKA)
это уже как повезет, и смотря сколько и с каким зарядом стояла. мой приехал с 10 палками и с 67% сох, а должен был с 72-78% сох...
1,740 (2020-09-23 02:54:48 отредактировано bulat77)
помню, у кого то были наработки именно на раскачку ввб, что нового нарылось по этой теме?
1,741 (2020-09-23 03:00:26 отредактировано ivanych)
bulat77 пишет:
А ввб можно "раскачать"?
Увеличить емкость ВВБ без увеличения объема активной химии невозможно. Можно только на время ввести в заблуждение "мозги" батареи. Ехать дальше от этого авто не станет.
1,742
ivanych⇓ пишет:
емкость нет, но вот отдачу накопленного заряда, т.е кпд, наверное можно?
1,743
был у нас товарищ, раскачкой поднял ремейн на 1 квт и утверждал, что больше проезжал, но пруфов нет.
есть теория, что лиф не только физически, но и программно снижает показания (старение) ввб и при этом уменьшается ремейн, соответственно машин проезжает меньше.
1,744 (2020-09-23 06:21:53 отредактировано MEL)
bulat77 пишет:
ivanych⇓ пишет:
Конечно можно. Я ремейн за одну раскачку поднял на 2 квт с 19 до 21. Лиф стоял 1,5 года как с Америки пришёл и это было правильно. Затем постепенно ремейн упал на 1 квт и на уровне 20 уже держался потихоньку за 1,5 года сползая вниз. Я поднял раскачкой hx до 90 с лишним и он потащил вверх и ахр и сох с ремейном. Вывод такой: если машина стояла, то раскачкой с нагревом её можно взбодрить. Сначала будет нереально большой ремейн затем снизится но будет выше чем до раскачки. Но если затем тошнить в эко то будет снижаться ибо эко зло и лиф его не любит. Литий любит активную езду, без фанатизма конечно. Но если машина каждый день ездит в нормальном режиме d или В то смысла в раскачке никакого нет. Также чадемо даёт похожий эффект. У меня у знакомого в мск когда он поменял pdm и начал заряжаться на чадеме сох поднялся с 92 до 97 аж ну и ремейн до 21,5 примерно. Потом снизился так как он постоянно на чадеме не заряжается. Я месяца 2 назад до переподключнния допа боролся за сохранение 12 палки так как сох уже был 86. Я раз в неделю выезжал на трассу и поднимал сох до 89-90 и так делал каждые выходные пока не переподключил. В итоге 12ую сохранил. А сейчас хоть как езди, ибо датчик перенесён и сох 103 а hx 156. Ремейн уперся в 22квт.
В общем в твоём случае качнуть смысл есть. Тем более жары нет и не перегреешь.
1,745 (2020-09-23 07:32:27 отредактировано LKA)
MEL, слышал мнение, и склонен с ним согласиться, что такая раскачка добавляет сох только за счет прогрева...
для отдачи тока ионы лития переходят из одного электрода в другой, какие повреждения электродам наносит резкий бросок ионов, когда вы даванули тапку в пол на все 80 квт, можно только предположить...
1,746 (2020-09-23 08:01:16 отредактировано MEL)
Ещё раз. Речь про машину у которой был застой! Литий в покое засыпает. Раскачка его пробуждает.
Также сох падает если тошнить всегда в эко.
1,747
Ребята,вы пытаетесь мозги лифа связать с химией ввб.
Это уже хорошо.
1,748 (2020-09-23 18:23:21 отредактировано bulat77)
Это уже хорошо.
на практике, как правильно начать эксплуатацию лифа, простоявшего год? какой алгоритм выбрать?
1,749
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1eitpdr2t1sm2kkk1n3f13lm78c7.jpg
Сегодня началась точка отсчёта 30ки,посмотрим чего,куда упадет,прошивка заводская с сайта ниссан
89022885444
1,750
er21⇓ пишет:
бату сам менял?
