226
Re: Не работает тепловой фен AZEO
SergeyS-S пишет:
marchenkod, нашли причину ? какой датчик врёт ?
Нет,решил дождаться карты сначала. Печка работает, теплый воздух идет примерно 20г. как будто зависли прежние установки. Акб был ещё севший при получении, может тоже как то повлияло.
227
marchenkod пишет:
Здравствуйте всем! Спрошу в этой теме, AZEO 15г. только пришел. Проблема в следующем, не работает хитер вернее при включении сразу он включается, потребление растет до 2,7кв затем падает до 0, дальнейшее отопление только благодаря тепловому насосу. Ошибка одна:
P31B4 0008 EV/HEV CAN Error EVC-279
Что, смотреть и куда копать подскажите кто в курсе?
Да, сд карта ещё не установлена, может как то связано.
Доброго времени суток . У меня точно такая же проблем! прям один в один. Пришла машина неделю назад и сразу отметил что в ней холодно . потом выяснилось что проблема в тенах. они при включении машины начинают работать потом резко до 0 падает потребление . Ошибки по лиф спаю есть!
У меня только один раз удалось запустить тены ... и проработали они около 20 минут. Так что дело не в SD карте. даже не знаю куда копать . Морально готов установить дизельный отопитель. но очень не хочется...
а вообще изначально как пришла было очень много ошибок .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4709/thumb/p1e2c20jof8rfau01a623uips34.jpg
сейчас только по печке
228
Tojiuk⇓ пишет:
могу ошибаться, конечно, но по-моему наличие ошибок В2773 и В2774 при отсутствии других, однозначно говорят о том, что фен отъездился...
229
ivanych пишет:
Tojiuk⇓ пишет:
абсолютно верно.
как всегда два путя -
замена на контрактный
установка фена
230
ну почему же, если навыки позволяют, можно заменить выгоревшие детальки на плате или отнести в ремонт электроники, что бы там это сделали
231
Согласен. Если есть понимание, можно и ремонт выполнить.
232
Есть примеры успешных ремонтов? В этой теме видел только, что не получилось. Поменяли горелый транс, а потом печка опять отказала.
Есть горелый хитер 2012 года от AZE0, хочу попробовать починить.
233
на 7-й странице этой ветки были проделаны огромные шаги в этом направлении, и были достигнуты определенные результаты, правда эффект оказался кратковременным, сможете осуществить КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт - беритесь, услуга будет востребована, контрактный фен в Хабаровске стОит  от 15 тыр, многие просто ставят сразу китайский фен на дизельном топливе из соображений "а вдруг и контрактный сгорит?"
234
Всем привет! Ну что откатался я с феном всю зиму, все отлично, кроме не комфортной процедуры для кратковременных поездок, сегодня купил себе контрактный тэн за 7т.р. Если не сложно, есть кто сам менял тэн, поделитесь кратким мануалом, как все это провернуть, а то мне электрик сказал, что стоимость работы будет от 5 до 20 тыс)) типа никогда не делал этого....может и тяжко будет.
Nissan Leaf 2013, X г. Южно-Сахалинск.
235
sakhminfin,
отключаете малый акб , выдёргиваете разъём ввб , разбираете панель , отсоединяете провода от старого и привинчиваете новый ,
собирается в обратной последовательности , мануалы на салон есть , не вижу проблемы.
как разобрать панель есть на ютюбе видосов предостаточно , кнопка поиск помогает .
bk
236
Достаточно заглянуть в середину данной темы.
237
да смотрел, кроме одной картинки и предложения ничего не нашел в ютюбе тоже нет наглядного примера
238
Ну все, купил я печку 2014 года выпуска (7000 рублей), установка заняла порядка 3 часов истого времени, все оказалось на много проще, чем я думал. Зря вообще разбирал левую сторону экстерьера, надо было то открутить пару тройку болтов и снять ножной тормоз (кстати именно он у меня занял больше всего времени) печка работает, греет как в добрые времена. Свою печку, отдал специалисту на диагностику и установление причин поломки. Если есть возможность, ткните меня носом в электросхему печки...мой специалист попросил. Кстати, в мастерской запросили 10 тыс рублей за установку.
239
sakhminfin⇓ пишет:
вкусно жрать не запретишь..  bk
240 (2020-10-02 17:10:39 отредактировано rider3000)
Всем привет.
Глючит тэн Азео.
Начинает потреблять и дуть горячим только при одновременном включении HEATER и A/C.
Диагностики у разных специалистов результата не дали.
Ошибки лезут странные: солнечный датчик, датчик давления хладагента...
Денег на фен нету. А с такой печкой боюсь зимы. Ведь тэн вместе с кондеем будут ещё быстрее сжирать батарею
241
rider3000, у азе0 при небольшом минусе работает кондей на обогрев
242
но А/С при этом не горит и нажимать его не надо
243 (2020-10-03 02:59:55 отредактировано rider3000)
Одноклубники в группе пишут что это не нормально, и у всех печка греет в любое время года, если просто нажать Heater.
244
rider3000⇓ пишет:
если просто "авто" нажать и задать 32гр, вообще не греет?
245
покажите ошибки по лифспаю
246 (2020-10-03 15:24:20 отредактировано SergeyS-S)
rider3000⇓ пишет:
Глючит тэн Азео
покажите фотки ошибок , надо с этого начинать ,
ответ получите быстрее и гадать не надо что там у вас ... на приборке засветилось..  bw
247
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5893/thumb/p1ejqtftua5q1gb3eo41o0ukcm4.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5893/thumb/p1ejqtftubfkafco1vive4613ah5.jpeg
248
ну пишет же - Датчик давления фреона
249
Уже обсуждали это с местными диагностами. Они посмотрели по Консалту - датчик передаёт показания. Давление нормальное.
Пс: сегодня проверил потребление кондиционера отдельно - он с батареи не берет.
Так что может и норм)
250
rider3000, только я вижу две ошибки?
вторую по мотору помпы не заметно?
давление может в норме , только датчик может показывать не то что есть на самом деле. ,
проверяйте мотор помпы.
