351
Re: Замена элементов батареи
Nitrox⇓ пишет:
поможет ли замена этой единственной "слабой" ячейки.
Она слабая без кавычек. Она и при зарядке выбегает вперёд, и не даёт зарядиться полностью, а при разрядке, по ней и вылетает черепаха. Если её заменить, то батарея существенно прибавит. Сейчас эти 0.6 вольта, не дают остальным, вполне ровным ячейкам, ещё много отдать. Речь может идти о двузначном числе процентов. Ячейку такую, с ёмкостью около 45-50ач., не трудно и не дорого найти. Сейчас СОХ и ёмкость по этой плохой и обозначается.
Спасибо сказали: Nitrox1
352 (2020-08-19 00:26:30 отредактировано neka204)
перед покупкой консервы, внимательно прочитайте первую часть первого сообщение этой темы.
353 (2020-08-19 02:04:56 отредактировано Nitrox)
Благодарю всех за ответы. Про "перед покупкой" речь о правильном выборе для ZE0 тип А или тип Б? А можно поставить от AZE0, там вроде бы не имеет значение как поставить, можно крутить, нормально влезет в родную сборку? И обязательно ли выравнивать напряжение при установке новой консервы (не ячейки), или контроллер потом самостоятельно отбалансирует?
ZE0 24X 2011
354
Контроллер делает это на столько медленно, что выравнивать напряжение перед установкой обязательно..
Спасибо сказали: neka204, Nitrox2
Nitrox⇓ пишет:
Полная "нейтраль", движение невозможно:
Однозначно видно, что требуется замена банки. НО есть вариант сильно сэкономить денег, но потребуется (возможно) одна лишняя разборка-сборка.
Для этого надо снять батку, снять крышку и проверить, хорошо ли прикручен данный элемент в батарее. Была похожая ситуация. Решилось всё подтягиванием болтов на "слабом" элементе.
Nitrox⇓ пишет:
Обязательно сравнять напряжение. Причём желательно ближе к концу заряда.
356
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Дим, да где там сильно? 3 рубля?
357
Модуль заказал. Теперь надо чесать голову, как его лучше подзарядить, зарядки для лития у меня и знакомых нет, цэшка у меня есть приличная, с контролем проблем нет. И вдогонку вопрос, у меня банка самая верхняя в передней левой сборке, нужно ли обязательно все по мануалу отключать и снимать, или можно по минимуму обойтись.
ZE0 24X 2011
358
Nitrox пишет:
Модуль заказал. Теперь надо чесать голову, как его лучше подзарядить, зарядки для лития у меня и знакомых нет, цэшка у меня есть приличная, с контролем проблем нет. ь.
обыкновенным автомобльным зарядным через лампу дальний-ближний.цешкой контроль напруги.
359
че-то я бы поостерегся заряжать литий от 12 вольт чз лампочку, в любых радиодеталях гроздьями лежат в продаже платки на TP4056
https://www.chipdip.ru/product/tp4056-charge-module
на али от 10 руб
https://aliexpress.ru/item/4001165758348.html
360 (2020-08-20 15:53:17 отредактировано popov2)
А что ему будет? Две спирали в паралель ограничивают ток на уровне 7 ампер. А если заряжать весь модуль 2S то можно и без лампы. Выдержало бы зарядное.Режима CV не будет,так он и не нужен.контроль напруги в ручную..а если уж так страшно выдти за 4.2 В.можно разрядить батку до 3.95 на ячейку и донорскую подогнать под это же.
И да ,лампа нужна самому зарядному а не литию.лифовские ячейки принимают 100 ампер зарядного тока.
п.с.этими платками только 18650 заряжать.ток 1А это ни о чем.
361
Благодарю за советы по зарядке, всё понял. Остался вопрос по разборке, можно ли при разборке обойтись "малой кровью", т.к. банка легко доступна (крайняя сверху) и не отключать и разбирать всё по мануалу. Может быть стоит отключить только LBC для его безопасности?
ZE0 24X 2011
362
Я думаю что отключить LBC достаточно.
363
Nitrox⇓ пишет:
Можно, только в зависимости от того, где банка, нужно будет снимать реле или сервисный разъем. Без них гораздо удобнее.
364
Еще можно запаралелить все консервы и оставить так дня на 2-3. Насколько хлопотная процедура, кто делал ?
Primera12 swap turbo DET
365
Для этого нужно распотрошить всю батарею.чем соединять? Как содинить в паралель ячейки в модуле -консерве?
Не вижу в этом никакого смысла.
366
popov2 пишет:
Если консервы не менять то и сборки разбирать не надо, снять родные шинки , и соединить одним проводом, в нужных местах сняв изоляцию, сечением 2,5-3 мм все консервы каждой сборки, паралельно.
367
Добрый день. Подскажите новичку, есть ли смысл менять просевшие элементы. Заранее спасибо.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4561/thumb/p1egfmdepk1roet9167c1l9j1e1v4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4561/thumb/p1egfmdkhmsdk14eirq81qs9127c7.jpg
368
Не-а, нет смысла
Спасибо сказали: volt12541
369
volt1254 пишет:
Нет. Все нормально.
370
Спасибо.
Может вопрос не в эту тему, но подскажите почему при таком пробеге такой SOH.
371
volt1254 пишет:
Спасибо.
Скорее потому, что мало ездили, большие простои между поездками, а если ещё и оставлять при полной зарядке, так и будет.
372
Спасибо
373
volt1254 пишет:
Спасибо.
Во-первых потому что  время пришло, а во-вторых могла долго стоять глубоко разряженной, а это для лития смерть
374
Как думаете, имеет ли смысл ""сбрасывать" батарею после замены модуля в моём случае (разбег под 700 при разряде 15 SOC)
ZE0 24X 2011
375
Nitrox, решайте сами, если процедура бесплатная, то можно, если платная, то смысла нет, в любом случае чз некоторое время контроллер пересчитает и вернет показания к реальным значениям.
