Тема: Пипикалки штатные. Как заставить их работать по нашим правилам?
И опять я со своими нестандартными желаниями. Пипиканье в САЛОНЕ при включении задней передачи мне откровенно надоело. Отключить бы его, но во первых найти бы его, во вторых он имеет ещё и другие задачи. Передняя скрижалка бывает нужно ооочень редко, но почему то включается по умолчанию. Так хорошо было бы, если было наоборот. По умолчанию был бы выключен, надо, включили... А вот задний пикпик сделан правильно. По умолчанию пикает, если надо отключили. Но и тут загвоздка ac . Они с передней скрижалкой запаралеллены. Есть мнение, что программно можно всё это настроить как надо. Кто-нибудь владеет какой то инфой по этому поводу?
Re: Пипикалки штатные. Как заставить их работать по нашим правилам?
купить азе0,  ag  там настраивается лифспаем
neka204, Задняя пикалка то-же ?? Где , в каком пункте галочку ставить ? Сбросьте скрин
4 (2018-11-18 15:45:15 отредактировано Immortus)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1csj665cn69fs43dtl1fr11ccf4.png
Воот... Нет нигде пипикалок...забыл уже как оно жужжит ab .. как-то надо будет включить, вспомнить ag
Разобрал значит эту гадость (которая скрежечет), а там обычный динамик. Хоть бы записали звук нормальной машины, дебилы!... Проверил сопротивление, где-то 5-6 ом. Подобрал лампочку с таким же сопротивлением, перепаял, и собрал всё на место. И что вы думаете? Не пикает задний ход снаружи! Такое желание дать этим динамиком по морде тому конструктору, кто придумал это всё an
Юра,
Лампочка теперь «Задний ход» световым кодом Морзе мигает?))
Спасибо сказали: Ernesto1
Не понял суть вопроса. Сзади фары горят нормально. Кнопка ведет себя как и раньше (при включении машины леда нет, нажимаем загорается). Просто исчезли наружный задний пик пик, при вставлении пистолета и подачи питания тоже перестал пикать.
Юра, если я правильно понял, то чем оно должно пикать, если вы динамик на лампочку заменили?))
Кто может подсказать как отключить пипикание ? при закрывании двери (кнопкой на ручке двери) , и при открывании тоже звучит пипикание. Раздражает. Leaf BZEO.
программно пробовали найти эту функцию и выключить звуковое ?
Не могу найти настройки по этим звукам. Может кто то знает точно где они отключаются , эти звуки при открытии и закрывании двери.
fiala21 пишет:
Слышал на американцах эти звуки пропадали, не могли их обратно восстановить. Где-то есть настройка в магнитоле. Но на японце видать этого нет.
У меня вообще звуков нет. Не от динамика который под левой фарой. Не вкл/выкл. Не от зарядки. Разъем на динамике одет. Сопротивление динамика 3.8 Ом
Nissan Patrol Y61 2006 QD32eti
Nissan Leaf Aze0 2014 X руль из бардачка
Может кому пригодится. Разобрал щиток, выковырил от пищалки корпус (он заклеен, ножом осторожно за щель надо ковырять). Там тонкий железный диск. Гладенький, такой блестящий. Загнул его, замял, так сказать. Замазал силиконом крышку пищалки, одел на место. Собрал всё на свои места. Теперь все звуки еле слышны. Что поворотник, что задний ход, что забытые фары и открытая дверь. Доволен как слон! Это я делал ещё давно. Просто только что тоже самое сделал с новой машиной, поэтому решил поделиться. Фото пищалки выкладываю. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1eh2dsf5jtrf6k1nui3kmc6r4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1eh2dsf6m1ne770i1ehb1p4h625.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1eh2dsf7a1c1lmtv16u81og01oha6.jpg
Спасибо сказали: alexsy1
Теперь пару слов о пугалке. Поздно до меня дошло, что сзади нет никакого динамика. Это он же сам назад пищит, вперёд скрежечет. А так как он соединён только двумя проводами, то вывод напрашивается очень простой! Скорее всего меняются полюса. Поэтому кому (также как и мне) надо, чтобы назад пикал, а вперёд молчал, то можно попробовать подключить этот динамик через диод! Сам на вряд ли буду, так как купил азика, и там через лсп сделал.
