1 (2017-03-03 06:58:03 отредактировано vtdv)
Тема: Перестал заряжаться авто
Здравствуйте, формучане. Авто перестал заряжаться, выдал ошибки. Где искать? На что обратить внимание? За ранее благодарю.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1001/thumb/p1ba99re07kfe8ekvcg2b21m2o1.png
В сервисе озвучили ремонт от 300 руб до 15 000 руб, сказали по этим ошибкам могут быть разные поломки от предохранителя до ремонта или замены блока заряда...
Re: Перестал заряжаться авто
vtdv⇓ пишет:
выдал ошибки
как нам догадаться какие?  bu
Да не могу скрин загрузить...
vtdv пишет:
ну или  залей хоть на файлообменник типа радикал фото, а сюда ссыль
Наконец то получилось, с телефона тяжело было сделать...
беда, что-то с защитой или самим ЗУ внутри pdm блока
Спасибо сказали: vtdv1
7 (2017-03-03 08:39:27 отредактировано terminal)
vtdv⇓ пишет:
Я так понял ты из ВЛК?
Тогда несказанно повезло. У нас есть Алик  (gtmarino) и Олег
С Олегом я не общался в живую.
С Аликом имел дела. Рекомендую. Позвони ему.
К тому же, если что то нужно менять, у него скорее всего есть запчасти.
Спасибо сказали: vtdv, Ai!2
Прошу совета! Машина 15 года.
На заряженной батарее (95%) резко затормозил. Загорелась черепашка и знак аварии. Заряжается не более, чем на 80-83%.
Машина ездит не более 40 км\ч.
Ошибки по лифспай:
B29A0
P3171
P3170
P316C
P316E
По ошибкам понятно, что проблемы с pdm под капотом.
pdm под замену или можно что-то попробовать?
История машины известна  ? к "кулибиным" не попадала ? В смысле - битая не была ?
Машина не битая. Пробег 17 тысяч.
Kem⇓ пишет:
Аварийный режим, видимо.
Черкни Альберту в личку. Уверен, он может подсказать, что делать.
ПОМОГИТЕ  купил битую по морде 2015 го до ремонта заряжалась ремонтировали перед не сильно..снимали лючек и отсоединяли провода ..после ремонта черепаха 40 скорость и не заряжается...СПАСИБО...Только помогите.куда лезть????
проверяй то что делали.тут писали что не доконца разъемы вставили и бала такая проблема.
Ai!, друг, подскажи пожалуйста, сегодня снимал высоковольтные провода, на печке просушил, прозвонил их мультиметром, и мегооьметром, вроде все гуд, установил на машину, провода быстрой зарядки не подключал к башке, типо откинул их, ну и в итоге машина заряжается секунд тридцать, потом ререстает, но на заряднике две лампы светят, и на понели синяя моргает. открыл крышке бошки, прикрутил провода быстрой зарядки, накрыл крышку, и опять ни чего.... что делать, чеков нет?????
shersheny пишет:
Если синяя по центру мигает - может отсрочка зарядки просто включена? ab
goodwin_c, если смотреть на капот, то левая.
17 (2020-08-31 23:29:32 отредактировано Ai!)
вот таймер
можете видео на ютюб загрузить или фото на файлообменник - что горит и что происходит когда втыкаете пистолет и начинается зарядка. По лифспаю - зарядка идет или нет? Какую мощность зарядную показывает на главном экране лиф спай? Может она и не заряжается вообще, а просто ждет когда EVSE начнет нормально работать и тогда начнет заряжать. В таком случае машина как раз порядка пол минуты ждет "нормального" pilot сигнала от evse и, не получив его, вырубает контакторы и режим зарядки. Проверьте все разъемы от маленького порта, возможно забыли разъем подрубить если откидывали.
Бывает сзади на пдм не видно и люди забывают прикрутить зеленый провод от этого порта к корпусу пдм, а он очень важен, это земля и без неё pilot сигнала от evse в машине не будет.
Спасибо сказали: shersheny1
Ai!, спасибо вам большое. утром проснулся, открутил порт простой зарядки, вытащил, стянул резиновую гофру, думал забыл там штекерок воткнуть, нет же, все гуд. собрал назад. думаю попробую еще раз поставить на зарядку, может одумалась. втыкаю порт, слышу звуки под капотом, счетчик замигал, заряд прет, ну как и вчера. положил руку на мотор, думаю щас опять отключится, дак может хоть пойму какая релеха вырубает, или бес какой. но вот уже 30мин, все пока гуд. чую я что с этим тамагочи я не соскучусь...
Ai!, капец, приехал с утренника, а она опять не заряжается, 5 квт взяла и все....
20 (2020-09-01 10:58:57 отредактировано LKA)
shersheny, вы может уже ошибки покажете?
Или все та же утечка на корпус?
LKA, ошибок нет. Если можно я вам позвоню, объясню все свои действия. Бросьте в личку номер
Раз ошибок нет, значит проверяйте зарядный кирпич, особенно сам пистолет и его кнопку. Если кнопка развалилась и нажимается сама, то пдм в авто считает ситуацию штатной, типа вы вытаскиваете пистолет...
LKA, она заряжает несколько секунд, потом щёлкает реле, и заряд прекращается, потом может опять включиться на несколько секунд.. Не может такое быть что я датчик в проводе пересушил?
другой кирпич попробуйте
Ai!, нет такой возможности пока, ближайший лиф жевет за 40км,и вряд-ли он одолжит кирпич.
