51
Re: Увеличение клиренса с помощью резины
Tribian пишет:
С Японии Leaf пришёл на 195/65 r15 - низковата. А 215/65 r16 лежит без дела. Вот и думаю в какую крайность удариться ab
Залезет.
Немного арки цеплять будет изнутри при полном развороте, но не беда. А вот смотреться думаю он будет страшненько на этих колёсах. Лучше бы приставить колесо, посмотреть самому стоит ли ставить...
52
Tribian пишет:
Залезет.
смотрится как раз нормально, этакий крепыш высокий и садиться удобнее, катиться мягко, шума меньше, но бухает по ямкам и трещинам сильно, глухие такие удары.
поставил 195/65-15, нормально. низковато немного, но для нашего города вполне.
покатайся на обоих, сам поймешь, что нужнее тебе!
Ford F-350. Ниссан Х-трейл. Лиф АЗЕО 2013/18/г.
bulat77 пишет:
Tribian пишет:
Залезет.
195 65 15 имеют такой же радиус что и штатные 205 50 16
54
Механик Козлов пишет:
bulat77 пишет:
Залезет.
Видимо имелось в виду под штатными 205 55 16?
ага  bs
56
195/65/15 (зимние) кроме цены, имеют какое - нибудь преймущество( проходимость, увеличение пробега)?
Ze0 G 2011, Пруль
57
Блин, задал вопрос, а потом увидел, что тема " мертвая"
Ze0 G 2011, Пруль
58
dmitriy-163 пишет:
Если диски легкие найдешь, и от резины многое зависит. Но мое мнение дохлой припарка
AZE0- 2012г.G белый
59
Блин, их что взвешивать что ли? На сайте нет "Веса".
Ze0 G 2011, Пруль
60
dmitriy-163⇓ пишет:
откатал две зимы на липунах таких: расход был 6.1, зео, на летних 6.6. проходимость очень приличная, по снегу проезжал много дальше бензинок, наст бампером греб, как бульдозер.
Спасибо сказали: dmitriy-1631
61
А кто ездил на летних 205/65 R16 ?
62
Crack пишет:
Зимний и летний комплекты 215/55.R17. Полюс сантиметр к штатном дорожном просвету
63
ivanych пишет:
Crack пишет:
Шины в 1,6 раза дороже и диски R17 покупать...
64
Crack пишет:
Не поверишь, у меня ещё на обоих комплектах и диски кованые)
65 (2021-04-01 08:32:34 отредактировано bulat77)
Crack⇓ пишет:
зиму откатал на этом размере, Нанкук, лучше резины среди липучек еще не юзал. обул для пробы свежую ТОЙО, немного хуже. на лето взял такого же размера бриджи экопию 850, скоро переобуюсь.
могу сказать, что встает отлично, нигде не задевает, и когда в приоритете клиренс - самое то.
ivanych⇓ пишет:
у вас выбор есть и рядом. как то заказал с владика диски, обещали 7.5 кг, по факту пришли 8.5!
на зиму обул второй комплект зимы на штампы, вес также 8.5 кг, родныое стоковое литье были 9.5кг, теперь понял, что нечего заморачиваться, штампы ничем не хуже!
66
Всем привет, купил лифа, жду пока приедет, есть время подготовиться к приезду, мне необходимо чутка увеличить клиренс, рассматриваю к покупке резину 205 65  r16
2 см прибавится, но вопрос в другом, как поведёт себя  машина почти при полной загрузке до 300-350кг (грузоподьемность 430кг  по паспорту), тоесть сколько места в арках? И не сядут ли арки прям на РЕЗИНУ? может лучше проставки на 2 см поставить и штатный размер?  Инагда плитку на объект вожу)))
КОЛОМНА AZEO 24KWh 2014г
67 (2021-05-23 19:41:15 отредактировано dron)
Резина такая стоит зимой.
Передние стойки от Жука без проставок.
Задние тоже от Жука,проставы 2.5 см резина.
К матери на дачу -даже не проседает загруженный.
68
Спасибо за ответ, проставки сзади у вас стоят я так понял,
Просто получается если 65 профель резины на 2 см выше просвет, то и на 2 см ближе к подкрылкам, а при полной загрузке 350кг, боюсь что все тереться будет, поэтому весь в раздумьях)))
