Re: На сколько процентов заряжать зе1?
Я к стыду своему В только сегодня случайно включил, думал от только на первом поколении есть. Ездил в основном на е-педали
Езжу на зе1 и серена e-power
anatoly пишет:
mexanik пишет:
Вот первый лифспай после таможни http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1eih49fg61l2jmj41guurgv1uf74.jpg
чет нх маленький. у моей при сох 92.84  нх 111.65 был.
Так она новая с пробегом в 58 км стояла два года
mexanik пишет:
понравилось на е-пед? мне нет. может по пробкам только.
mexanik пишет:
anatoly пишет:
mexanik пишет:
я давно видел что пробег 58. вот по логике или нх вверх должен пойти или\что грустно\ сох вниз. много скринов в оъявах смотрел обычно нх больше 100. \может что то не правильно понял\
anatoly пишет:
mexanik пишет:
Е-педаль прикольная, рекуперация большая и на светофорах тормоза жать не надо, колодки опять же не расходуются, минус только диски тормозные ржавеют! Я с е педалью видел расход 7.3 а в д или эко 6.5
Но мне большого смысла экономить нету, заряда хватает на неделю обычных поездок на работу и обратно, розетки есть и на работе и в гараже у дома
MEL⇓ пишет:
Вы не шарите в теме... верхний порог не имеет отношения к остаточной емкости.
ну ошибся человек, чо сразу то наезжать  ab
но ты не услышал главную мысль - в статье черным по белому написано 100% - 4,2В на элемент. А у тебя к примеру - "При это верхний порог как был 4,13 так и остался."
Спасибо сказали: Денис Печонкин1
33 (2020-09-19 04:34:13 отредактировано neka204)
mexanik⇓ пишет:
е-педаль сказка, езжу только с ней. до этого на азиках всегда в В, так сказать был подготовлен  ag
колодки расходуются, но не много. е-педаль тормозит колодками когда рекуперации нехватает и при остановках.
мало того, педаль тормоза физически перемещается в этих случаях ! т.е. как если бы ты сам придавливал для остановки.
будет время, напишу плюсы\минусы в другой теме.
MEL⇓ пишет:
Лиф заряжается до 97,3 (4,13 на ячейку) в режиме до 100. Получаем:
(4,13×100)/4,2=98,3 %. Это очень близко у 100% заряду лития и не может способствовать снижению деградации. Это даже не 90%.
У меня в режиме до 80ти ячейки заряжаются до 4,0 В и чувствуют себя прекрасно. Вижу 6мВ разбег на 7ми летней бате лифа. Остаток же 86.
С зарядом разобрались,вопрос насколько глубоко можно разряжать на ячейку,какой безопасный порог для лития?
Какие мнения?я езжу обычно до 3.5-3.4в,редко до 3.2в
89022885444
36 (2020-09-19 08:46:11 отредактировано MEL)
er21 пишет:
Не ниже 3,4 на ячейку! Дальше банка все равно практически пустая. Но это крайне допустимое. Я езжу до 3,6В и все ок
37 (2020-09-19 09:05:00 отредактировано er21)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1eiifd44gg5l1k1f80mu51jaa4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1eiifd44ri00chn1t41c4m1dk85.jpg
MEL пишет:
er21 пишет:
Значит правильно езжу 3.4-3.5в норма. У меня батарея по низу отбалансирована,до 3.2в равномерная просадка.
89022885444
38 (2020-09-19 09:40:18 отредактировано dron)
er21 пишет:
mexanik пишет:
Есть ли смысл мою бату раскачать?
Она же новая,езди как хочешь,только до 100 не заряжай.
На каком основании?)
До 80 % чтоб не сдохла на жаре +40 при заряде -понимаю.
Чтоб не сдохла после заряда до 100% и хранения неделями -понимаю.
В остальном не понимаю.)
Литий это химия,а не выпуск программных зарядок к нему каждый год.
Зы.С трудом понимаю идиота заряжающего своего лифа зимой до 80 be
Спасибо сказали: Денис Печонкин, neka2042
39 (2020-09-19 10:07:52 отредактировано er21)
Не заряжай до 100 не значит,что заряжать надо до 80,когда мне надо далеко ехать,заряжаю 92-95%,мне на 30ке этого хватает на 180-190км хода летом,а по городу держу заряд на 120км,когда остаётся 30-35км в остатке ставлю на зарядку.
89022885444
У некоторых 35 км это пробег зимой
41
Давайте не отходить от темы, обсуждаем заряд новой батареи а не остатки старых. Вот утренний лифспай сразу после зарядки, до 100% не успела зарядится, выключил. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1eiiugv381c96ab35dj19bb1ib24.png
42
Некоторые ячейки до 4.2 зарядились, а балансировку комп делает в разряженом состоянии или при полной зарядке тоже?
43
Всегда, и во время заряда тоже
44 (2020-09-19 13:45:47 отредактировано MEL)
mexanik пишет:
4,2 В на 95,7 soc. Офигеть. Сколько же вольт при полной зарядке? Есть скрин такой?
45
MEL пишет:
mexanik пишет:
Пока нет, как разряжу так попробую при 100% скрин сделать. Но это не скоро, машину в покраску отогнал, к след выходным заберу а затем пока немного разобраны пластики надо антикор по днищу сделать, пороги вообще только в грунте снизу, да и задние арки как следует надо обработать пока новые. Так что через пару недель только буду заряжать.
MEL⇓ пишет:
Вы не шарите в теме... верхний порог не имеет отношения к остаточной емкости. Он зависит от прошивки, которая отличается и зависит от модели лифа и с ростом модели растёт и этот верхний порог.
Вы эту прошивку писали или участвовали в разработке ?
Боюсь спросить, кроме лифа и телефона вы батареи литиевые еще где-то использовали?
Современная конструкция и химия позволяет заряжать литий до 4,35 на элемент. Здесь каждая сотка имеет очень большое значение, и то что вы написали линейное уравнение, без учета кривой разряда и заряда, говорит о том что это Вы не шарите в теме...
60% заряда - это долгоиграющий режим хранения. На нем можно сколько долго кататься по 20км от розетки до розетки. Но это не тот случай когда надо проехать максимально долго не ухудшив батарею, или получить большую скорость. Чем меньше заряд, тем больше внутреннее сопротивление батареи, тем она больше греется при зарядке или разрядке. Но это не влияет на область эксплуатации 60км/ч и 20км пробега.
По аналогии это тоже самое что ездить  на ДВС 2500 об/м и говорить что мои свечи очень долго живучие.
NL AZE0 - 24Х 2016 ПР
47 (2020-09-19 14:49:57 отредактировано er21)
Если на 30ке катать 60-20% приезжаешь 80км,мой 2х дневной пробег,нх стоит на месте,а дальше мне без разницы,кто бы что не говорил.на 40ке у знакомого такая же история,не заряжает до 100,нх вырос на 1.5% скрины есть,батарея 20года.
89022885444
48
Денис Печонкин пишет:
MEL⇓ пишет:
Вы написали что с падением soh батареи верхний порог заряда снижается в лифе. Это не так и я привёл пример.
Ошибаются все. Это нормально. Важно принять инфу и сделать выводы а не стоять на своём ошибочном мнении. Но, дело ваше...
MEL⇓ пишет:
Я писал, что его "программно"  снижают, а не физически.
Бортовой компьютер когда видит, что батарея старая, он верхний предел напряжения на ячейке занижает.
А вы поставили вторую батарею, тем самым путаете бортовой компьютер.
Вы же точно не знаете как алгоритм пересчитывает все эти показатели, и какие из них ключевые в данной прошивке.
50
MEL⇓ пишет:
А вот,ты и попался,на некомпетентности в данном вопросе,4.13в отсечка на азео,ёмкость и soh неважен.
89022885444
