51
Re: На сколько процентов заряжать зе1?
Денис Печонкин пишет:
MEL⇓ пишет:
Вы написали что с падением soh батареи верхний порог заряда снижается в лифе. Это не так и я привёл пример.
Я писал, что его "программно"  снижают, а не физически.
Бортовой компьютер когда видит, что батарея старая, он верхний предел напряжения на ячейке занижает.
А вы поставили вторую батарею, тем самым путаете бортовой компьютер.
Вы же точно не знаете как алгоритм пересчитывает все эти показатели, и какие из них ключевые в данной прошивке.
Откуда такая инфо что борт комп. снижает верхнюю отсечку в зависимости от ост. Емкости ? Здесь уже несколько человек пишут что в лифе такого нет. Но это все не важно же? Важно стоять на своём? К сожалению истина в споре не родилась...
52
Дельта пик в помощь .
Ребята вы заряжали что либо кроме лития по дельте пик?)
Какие программы для старых акб???
Что она может отдать она и отдает.
Нет химии в литие -нет и емкости,и похер как её заряжать ,хоть в режиме никель-кадмия,хоть металл-гидрида-отсечка по дельте и всё.
53 (2020-09-20 15:02:21 отредактировано dron)
Это касается и свинца в малом акб,жарят кальций са/са до 16.2 вольт и не думают,что кипятят атмосферу кислотой)
Акб возьмёт ровно столько, сколько в нём есть емкости-остальное ему не надо.Есть реальная доступная ёмкость-пользуйтесь по дельте )
Глупо не заряжать акб на 100 % и не пользоваться этим на Тяговом акб.
Разве не так?)
54
Разве не так?)
Ну хорошо,а если нет нужды в использовании всего потенциала батареи,как быть?т.е. лиф хранится в гараже,а в день наезжает всего 25-30км?
89022885444
55
Поддерживаю, примерно такая ситуация и у меня, полного заряда хватает на неделю но могу без напряга подзаряжатся каждый день. Пока в мыслях как бы просто решить вопрос с зарядкой до 80%, каждый раз высчитывать время зарядки по таймеру неудобно. Зарядника два, штатный кирпич и регулируемый китаец вот такой
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1eim2rcc41ea6g1s1hvl1cl95964.jpg
Езжу на зе1 и серена e-power
Мое мнение,если на 40ке высаженной до 15-20% поставить на зарядку на ночь на 10а,а лучше на 16а,то к утру следующего дня батарея наберёт не более 80% заряда,надо пробовать.
89022885444
57
mexanik⇓ пишет:
закажите приблуду в кан
https://youtu.be/yJvrB6aw5Ys
58
Я не понимаю о чем он там лопочет
59
он разработал баттерисавер, который позволяет останавливать заряд на предварительно настроенном уровне.
в данном видосе он показывает как им пользоваться.
там рядом есть видосы как скачать и скомпилить фирмварь для канмоста, как ее залить в канмост и где купить сам канмост.
правда пока только для азе0, но что-то мне подсказывает, что точно так же можно отснифать сигналы и на зе1...
зы: внизу видосов часто есть кнопка титры и шестеренка, где можно включить перевод. он будет корявый, но смысл уловить можно.
60
Еще проще купить зенкар регулиируемый, но у меня 2 зарядки уже есть.да и денег зина стоит приличных
61
давно ли зенкары научились видеть уровень заряда у акб автомобиля?
62 (2020-09-21 09:26:49 отредактировано er21)
Показывает сколько закачал кВт,мне и этого хватает,ремейн в голове,остаток кВт до зарядки тоже смотрю,остальное арифметика, а с пдм 6.6кВт вообще не парюсь,заряжаю перед выездом,благо зенкар на работе,работаю и тачку заряжаю)))
Таймером никогда не пользовался...
89022885444
63
ну ок, счетчик в зенкар встроен, хорошо, а можно выставить сколько квтч влить, и он потом сам отключит авто от сети?
64
er21 пишет:
Разве не так?)
Забыть .)
Химия и не только лития,не важно какого года лиф начинает стареть сразу после производства акб.Дай бог чтоб все ячейки были равны в старении.Их много! и в этом проблемма.
И никакие заряды до 80 % не помогут.
Тупо не заряжать в жару 40°до 100% и не оставлять в разряде и заряде на долгое время и всё.
=1%потери ёмкости в год до 10 лет б.у)
80% -это параноя.
Спасибо сказали: alexsy, neka204, Денис Печонкин, djbass4
65
У меня на зарядник отдельный автомат,может есть автомат с таймером?если такой существует,то проблем нет,слаботочные в розетку видел,но мне такой не подходит.
89022885444
66
100% или 80% дело сугубо личное,каждый должен остаться при своем мнении,по крайней мере негатива и оскорблений не должно быть,все должно быть аргументировано.я сам лично веду статистику на нескольких лифах,эксплуатируются все по разному,регулярно делаю их скрины и сравниваю,пока самый лучший результат у 30ки 13года,с зарядкой До 80%.
89022885444
67
er21 пишет:
Скрин.?
68
er21⇓ пишет:
на слаботочное ставится контактор-повторитель на нужный ток
69 (2020-09-21 12:44:28 отредактировано Noal1)
80% -это параноя.
Правильно, 80% это не дело. Надо 50%
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2145/thumb/p1eio0cv051q4n1vpt1s0515a5mrf4.jpeg
Зы. Особенно с учетом того что пишет топикстартер:
mexanik пишет:
Пробегов мне хватает, при обычных поездках дом-работа заряда хватает на неделю, розетка есть и на работе и дома так что могу заряжатся хоть каждый день
Левый ZE0
70 (2020-09-21 12:43:23 отредактировано er21)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1eio0f18n3gsfps1snavjs1lqp6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1eio0hij81me05921r391trr11gu8.jpgслева у кого брал в его лифе,справа мой недавний скрин.
89022885444
71 (2020-09-21 16:41:59 отредактировано Vik906)
dron⇓ пишет:
80% -это параноя.
Ну зачем так безапелляционно? А подумать? Изучить опыт реального использования? Вот что мне когда то попалось: http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eioa3kmm133c1ep2195a1sh2kru1.jpg
Тут не о чем спорить, хотите использовать опыт других, ценой экспериментов добытый, используйте, не хотите- убивайте батарею дальше.
72
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1eioj8j7gkplv0lp7lhj6f24.jpg а это портянка по хранению в заряженном виде
89022885444
er21⇓ пишет:
А вот,ты и попался,на некомпетентности в данном вопросе,4.13в отсечка на азео,ёмкость и soh неважен.
Это не я попался, это песец батарее приходит...
NL AZE0 - 24Х 2016 ПР
74
Vik906 пишет:
dron⇓ пишет:
80% -это параноя.
Вы серьёзно?)
Похоже я тут один дебил такой,специально мучающий ввб лифа в сугробах годами .
Пока в старой химии 11 года еще 12 палок ,но очень хочется чтоб отвалилась палка.Сейчас мучаю месячным простоем.
75 (2020-09-22 16:35:07 отредактировано dron)
er21 пишет:
И? У тебя здоровье ввб ниже чем на моем древнем 11 года.
Что-то не так ?)
Зы.Никогда до 80% не заряжал.И ни разу не пользовался таймером зарядки,машина всегда на улице ночует.
7 лет по дорогам снг.
