126
Re: Твинбат из Li-NMC призматиков.
С таким разбегом ему и балансировать нечего
127
Vik906 пишет:
popov2 пишет:
я так понял бмс подключена к половине батареи.что она тогда показывает?345 В.это показаеия старой батки?
Не знаю, но посчитайте, один модуль 172, оба как раз столько и будет. Что не так? А вот и балансировать чего то начал, ну посмотрим, будут ли результаты трудов его:http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eie7t1oa12nm1sv11vbe38hqiv1.jpg
Вы все 96 ячеек мониторите?  Вся батарея получается собрана и подключена?
Спасибо сказали: 7151810@mail.ru1
128
Tymmmi⇓ пишет:
что то я пропустил.я думал что готов только один модуль. ah
129 (2020-09-17 21:40:27 отредактировано Vik906)
popov2 пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Пропустили, сегодня объявил о готовности левого модуля. Ну так вот, прошло после запуска, пара-тройка часов, особо ничего не меняется, разбаланс скачет 35-31мВ, волны ячеек плавают, загораются красным пачки ячеек, общее напряжение уменьшилось на 0.1В, но пощупал корпус- градусов за 40! значит работа происходит какая то. Нагреть так корпус десятки ватт нужны. Ну поужинал, взял термометр бесконтактный, гадаю, сколько будет, 43, или 46? Щупаю, чуть тёплый. Меряю 26. Выключил-включил, вышел покурил, ничего не изменилось. Ну и понятно, в этом диапазоне, от 3.6, до 3.7 заряжается, как и разряжается эта ячейка часами. Это как раз полка рабочая, выше и ниже- быстрее. Думаю на краях диапазона, где балансировка и важнее, может и проявится эффект. Оставлю на ночь, но думаю эти ячейки, ему не сдвинуть, в этом диапазоне. В общем, чудны дела твои ЛИФ! А какое облегчение я испытал, когда всё заработало! Хоть и проверил не один раз, но сомнения были. Любая ошибка балансировочных концов, выжгла бы ключи.
Спасибо сказали: popov2, Alkhaz, 7151810@mail.ru3
130
Попробуй уже кататься,нх онлайн должен начать расти
89022885444
131
Vik906, попробуйте заряжать несколько циклов до 100% небольшим током, порядка 8А , с помощью регулируемой зарядки.  Должно подравняться.
132
Нужно балансировать вручную, иначе никак.
133 (2020-09-18 11:09:28 отредактировано Alkhaz)
Надо было сначала все элементы соединить параллельно и оставить на сутки.
AZE0 G 2012 SOH 63-66% 73000км + Twin 18650 96s15p
134
er21 пишет:
Я бы рад покататься, но батарея пока на столе, а не в машине.
chip12 пишет:
Но для этого нужно зарядку иметь на 4 кВт, 400В
Tymmmi пишет:
Согласен, нужно подравнять поячеечно, путём разряда-заряда конкретных ячеек. Иначе первая, к примеру, может убежать. Хотя за ночь картина несколько улучшилась. А что это за показатель "2,740 L" появился? Кто знает?http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eig0ti3kh512548rh1r2ea3p1.jpg
135
Vik906⇓ пишет:
это потери пакетов при передаче
Vik906⇓ пишет:
я бы не стал, тут есть тема, где человек ровнял ячейки руками измеряя мультиметром, потом подключил лбс и увидел практически то же самое, что наблюдаете сейчас вы, из этого можно сделать выводы о точности измерений лбс и необходимости такой точности...
Спасибо сказали: Vik9061
136
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1524
вот эта тема
137
Vik906⇓ пишет:
Vik906⇓ пишет:
Имеется в виду потери при передаче данных?
Нужно снять крышку, и померить точным мультиметром конкретные ячейки, сравнить с лифспаем. Тогда и станет понятно, нужно ли что то делать с балансировкой.
138
Vik906⇓ пишет:
да
Vik906⇓ пишет:
+1
139
Вскрыл правый модуль, ну так и есть, картина лучше, чем показывает лифспай, но проблемные ячейки, он всё же выявил. Первая была 3.613, наверное из первых трёх, что тестировал и перезарядил, присадил её за сорок минут током 4А, и это существенно. 44я была 3.585, дозарядил её за два часа, током 300мА. Была одна 3.589, оставил как есть. Остальные все на удивления ровно 3.599-3.603. Левый модуль не стал трогать. Удивительно, за несколько месяцев, не разбежалисьhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eige5gee1v0qg5a2a412on1kro1.jpg. В общем считаю, батарея готова к установке.
Спасибо сказали: popov2, LKA2
140
Пожалуйста, кто ни будь подскажет, 1. нужно ли будет удлинять сигнальные концы на датчике тока, при его переносе? 2. Откуда лучше выводить силовые концы на крышке ВВБ? 3. Какой примерно длинны, нужны силовые концы?
141 (2020-09-19 14:32:18 отредактировано MEL)
Vik906 пишет:
1. Нет. На его место медную шину и все.
2. С правого и левого длинного торца через гермовводы. Силовые кабели идут всегда в метре друг от друга до багажника где доп. Расположен.
3. По 3 метра. Лишнее можно на перемычки между блоками ввб пустить.
142 (2020-09-19 14:40:39 отредактировано popov2)
1. нужно.
2.тебе же давали ссылки.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=70837#p70837
я выводил не с крышки а с корпуса.захотел что бы крышка осталась просто крышкой.ла и провода можно хорошо закрепить чтобы не болтались внутри батки.
3.я брал 7 м.что бы не гадать. около метра потом отрезал по месту.
вот конкретно.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=23967#p23967
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=57766#p57766
143
MEL⇓ пишет:
Вместо него перемычка, это понятно, но датчик то перемещается куда то, хватает сигнальных проводов?
MEL⇓ пишет:
Имеются в виду торцы выступа заднего блока ячеек? Или чуть выше линии разъёма крышки? С одного бока, или с обоих сторон?
144
Vik906⇓ пишет:
не хватает.нужно удлиннять.
145 (2020-09-19 15:05:57 отредактировано MEL)
Vik906 пишет:
MEL⇓ пишет:
MEL⇓ пишет:
Провода удлиняли немного через пайку и термоусадку.
Вот фото баты с выводами в крышку! Кабель 25 квадрат многожильный. На каждом кабеле автомат по 50А. Это уже в багажнике конечно.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1eij3ce361i3j1tse13q3tpcjol4.jpg
146
Готовлюсь к установке. Подумалось про крепёж модулей к днищу. Болты-гайки отмёл, хрен туда подлезешь, чтобы наживить. Остановился на саморезах 6.3 мм. Диаметр впадины 4.8 мм. Просверлил в швеллере отверстие диаметром 5 мм., саморез вошёл с натягом но от руки, Т- образным ключём, тем, что гайки на шпильках перемычек заворачивал. Очень хорошо прорезал толстый но мягкий швеллер, диаметр гребня, слегка уменьшился только на первой нитке. Вырубил прокладки из вакуумной резины, под увеличенные шайбы саморезов. Всё будет надёжно и быстро. Координатную сетку отверстий подготовлю. Единственно, под машиной не был, не знаю, не помешает ли задний бампер сверлить и заворачивать в днище багажника.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1eiot4h0o1ns74ccj671f4l9in1.jpg
147
Саморезы отстой, есть решение более технологичное, называется резьбовые заклепки.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1eip287td1s8dndev391f1f10v74.jpg
Езжу на зе1 и серена e-power
Спасибо сказали: Tymmmi1
148
Товарищи, у кого есть под рукой датчик тока? Какое меж центровое расстояние у него? Хочу сделать перемычку заранее. спасибо.
149 (2020-09-24 14:29:27 отредактировано popov2)
Если гибкую делать то 20-22 сантима
А если шину то заранее нет смысла .нужно гнуть по старому и по месту.
150
popov2 пишет:
Чего то я не догоняю, если нужно изъять датчик со своего места, а в замен поставить перемычку, то какие 20 см.? И что там гнуть? Если нужна короткая плоская шинка, вместо датчика, такой же ширины с такими же отверстиями, как на датчике. Мне думалось что так. Или нет? И ещё хотел спросить у Вас: У вас гермовыводы расположены рядом с рубильником, на той же плоскости, а дальше как провода в багажник выходят? Через салон? Под сиденье и в багажник? Или через отверстие с заглушкой, рядом с углом сиденья?
