Re: Дополнительная батарея из ячеек 18650
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1ek8vcvh016ft1k3al4cdt01ch44.jpg Ячейки по 4800 мА час. Общая емкость батареи 21 кВт час.  В виде вкладыша в АЗЕ0 в багажник. Толщина в один слой 80мм. Конфигурация 96s12p.  Вес одной ячейки 68 грамм. Вес всей доп ВВБ в сборе 99кг.
Спасибо сказали: LKA, Alkhaz, chip123
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1ek9054pf1tgh1d331bolsn91m8v4.jpg Два Dc-Dc для запитки lbc AZE0  и шунта VAC -4300
Стрёмная пайка, площадь контакта чисто символически для пробы, но не для машины.
У меня вот вопрос... как вообще выявить из запараллеленых к примеру 15 элементов, один из них или несколько вышедших из строя?
30 (2020-10-10 16:05:27 отредактировано Alkhaz)
Да пайка припоем кислотой для пайки. С отмывкой с содовым раствором.
djbass пишет:
Площадь контакта достаточная. При такой пайке (даже меньшей площади контакта)  батарея 13s5p в моем велосипеде уже третий год служит при токах до 40А.
разобрать и протестировать.
31 (2020-10-10 16:16:33 отредактировано Immortus)
Alkhaz⇓ пишет:
Да эт понятно... долгая история))
32 (2020-10-10 16:25:41 отредактировано Alkhaz)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek9a4i0m1gva1l75matri01lc04.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek9a4i0m1vk86mhvrf1qn0eh45.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek9a4i0m88l1alc19g75e0vn6.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5263/thumb/p1ek9a4i0m1e9h1fv01lo24517im7.jpg
Спасибо сказали: popov21
janeg61 пишет:
Талантище!!
Это зачёт, виртуально жму вам мозолистые руки...
Напомнило мой домашний сабик на 15-ке, только в машину не решусь запихнуть, багажника не будет  ab
https://b.radikal.ru/b04/2010/1b/6500aacdecc1.jpg
janeg61 пишет:
Саня Логинов отдыхает  bm
По чём вышли элементы? Просто 21кВт и 90кг это просто класс!
Спасибо сказали: Vik9061
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1ek9sjtgfe2c5mk18n919j9j1a4.jpg
chip12⇓ пишет:
Вес просто элементов :  68 грамм х 1152 шт = 78, 336 кг.  Остальное, Это перегородки из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 2 мм. Проводки подпаяны к меди стеклотекстолита. Плюсы  у фирменных 21700 от Теслы Модел 3 из алюминия. поэтому припаяны сложным сплавом ( смесь сплава Розе с ПОС 61, температура плавления около 150 град), с флюсом для алюминия. Подложка батареи из цельного куска стеклотекстолита толщиной 3 мм. Все склеено силиконовым герметиком для аквариумов до 3,5 тн. Поверхность батареи про грунтована после монтажа двухкомпонентным эпоксидным грунтом в несколько слоев, для предотвращения контакта с возможным конденсатом зимой. Элементы с реальной Теслы, с разборки.  Все протестированы на заряд - разряд и отобраны по внутреннему сопротивлению. Примерная цена, для меня любимого, ab , вышла 280 р за элемент.
Спасибо сказали: Vik906, LKA, chip12, popov24
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1ek9sse031tmcslb166g1iniga64.jpg Перегородки между рядами.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1ek9t4c3p1pk1epk1ejc1vm6p6p4.jpg Подложка из стеклотекстолита толщиной 3 мм.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1ek9t8ongsa6ikbsgd1lbl1drr4.jpg Балансировочные провода выведены в место размещения lbc...
41
janeg61⇓ пишет:
1152 шт ... 280 р за элемент.
Это как минимум в 2 раза дороже для такого опта и ручной работы, имхо.
chip12⇓ пишет:
Логинов не отдыхает, у него такой корпус изготовлен из стали 3мм. что я могу только догадываться, сколько он будет весить, потому, что  Саня, об этом не сообщает. Ему думается, что от этого, возрастёт надёжность. Но основа надёжности в элементах, прежде всего. А уж если адская авария, то никакой корпус не спасёт.
djbass⇓ пишет:
Дороже чем что?...
44
Покатался. На 3,62В вылезла черепаха. Через 17км на 3,5В нейтраль. Сброс клеммы помог позволил проехать всего 50 метров. Посмотрим как будет после пересчета SOH/HX.
45
Vik906 пишет:
chip12⇓ пишет:
Ну тут дело в том что, сильно жёсткий корпус делать тоже нельзя. Сзади сидят пассажиры, при ударе корпус допки начинает двигаться в сторону позвоночка пассажира и переламливает его. Пассивной безопасности никакой. Тут надо думать что лучше, замыкание и начало горения от замкнутых элементов, что даёт некий шанс для эвакуации, или переломанные позвоночники пассажиров.
Alkhaz,  сколько на данный момент добавил 96s _p ?
47
9p
Спасибо сказали: Immortus1
48
Alkhaz⇓ пишет:
Как то сильно рано. Может была одна, сильно просевшая ячейка? Здесь скрин моей батареи, около года назад, ещё у предыдущего хозяина, посмотрите до какого уровня она разряжена. Я, конечно, никогда так не разряжаю, и черепахи у себя никогда не видел, но что то рано черепаха у вас.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1ekb8paa61qec14m3ao715t91dnm1.jpg
49
Это из за SOH 63%. Еще не пересчитался. Я ж подключил допку и давай кататься для эксперимента. Посмотрим как будет после обсчета.
50
Alkhaz пишет:
А че ждать? Я обнулил сразу бату и всё. Лаунчем же легко сбрасывается
