401
Re: Замена элементов батареи
Vik906 пишет:
dmitriy-163 пишет:
По счетчику 15.3kW.
Ну вроде прогресс есть. То, что 17я не выбегает вперёд при зарядке, говорит о том, что с ёмкостью у неё всё в порядке, просто она не дозаряжена. возможно всё выправится.
Не выправится.
При таких симптомах блок LBC на замену.
Блоки есть в Питере.
https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/ … 17901.html
Уточните, что нужен блок на ZE0. Гарантий, что донорский блок будет без дефектов нет.
Работы:
1) батарея снять/поставить
2) крышка батареи ZE0 снять/поставить
3) пришить новый блок LBC (аренда пришивальщика).
4) недозаряженную ячейку зарядить вручную под напряжение остальных ячеек.
По стоимости работ и аренде пришивальщика уточняйте у себя в городе.
Спасибо сказали: dmitriy-1631
402
Не надо ничего менять и заряжать в ручную.Нормально равномерно уставшая ввб.Ничего это не даст в итоге.Ну устала одна ячейка чуть больше других и что?
Зы .Точно такой же разбег при такой же ячейке на 11 годе на 12 палках родных.Влазит 18.5 квт уже 4 год.И в мыслях нет менять ячейку,пусть устаёт со всеми дальше.
403 (2020-10-11 07:56:25 отредактировано novi4ek91)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по этому партномеру 295B93NA9A  в Экзист пробивается модуль батарей. Как я понимаю там модуль из 12 консерв ( согласно схеме) стоят 65т. Кто нибудь знает про это что ?
404
это одна консерва, а не 12 шт.  ag
405
Заменил 17 ячейку. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1em1k34ib14nlvp21ll7glq1q324.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1em1k34jg12bf8ri1qk61n7ml4r5.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1em1k34la1t1ibki1eqr1lv41n2h6.png
Вот что получилось. 1 скрин до замены, 2 после, 3 после зарядки.
Ze0 G 2011, Пруль
Спасибо сказали: popov2, Immortus, dron, neka2044
406
После зарядки 17 ячейка "выбежала" вверх. Сказали что "отбалансируется".
Ze0 G 2011, Пруль
407
на пробеге как отразилось?
408
popov2 пишет:
Очень хороший вопрос .)
Стоит ли овчинка .
409
Ремейн растет,напряжение в конце заряда растет?
Пробег вторичен.)
410
Ремеин пока не вырос 15,8. Правда я зарядился пока 1 раз( у меня после зарядки ремейн "гулял" от 15.8 до 16. Пробег увеличился, мне кажется, можно говорить про 90÷100 км с печкой по трассе(2 скорость вентилятора и 21°С/75км/ч) было 75÷85 км.
Ze0 G 2011, Пруль
Спасибо сказали: popov21
411
У меня до замены происходило резкое падение по прогнозу пробега, после 50-60 км остаток 45-50км резко падал до 20км и выскакивала батарейка. Максимальный пробег был 80-90 км по городу без печки.
Ze0 G 2011, Пруль
412
Мне кажется 17 ячейка "выбегая" вверх, не дает зарядится больше другим ячейкам. Поэтому ремейн пока не вырос, я надеюсь что 17 "отбалансируется" и ремейн вырастет. Поправте, если я чего не так понимаю.
Ze0 G 2011, Пруль
413
Пробег вторичен.)
Я на зарядку ставлю на ночь в гараж, где и как контролировать напряжение в конце заряда?
Ze0 G 2011, Пруль
414 (2020-11-01 22:00:17 отредактировано Vik906)
dmitriy-163 пишет:
Но на скрине, не видно, что она доросла до 4.13, и поэтому зарядка остановилась. С делайте скрин сразу после завершения зарядки до 100%. Тогда можно сделать такие выводы. Возможно, отбалансируется, если эта ячейка близка по ёмкости к остальным.
dmitriy-163 пишет:
Утром прийти, и сделать скрин. И чтобы всё обсчиталось как следует, нужно скинуть клемму, потом высадить до черепахи, и затем зарядить до 100%. Тогда можно судить о реальном ремейне. Но делать это часто, крайне не рекомендуется. Черепаха- крайний случай.
415
И не забыть при черепахе сделать скрин, для полноты картины.
416
dmitriy-163 пишет:
Пробег вторичен.)
Никто вас не заставляет сидеть в машине и смотреть в лифспай.
Тут смотрите .
Все видно с утра,после заряда в гараже ночью.389в это мало.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1em4b0pffqbr825hj91ivj1et04.png
417 (2020-11-02 14:49:27 отредактировано dron)
Покатайся спокойно до 50 разряда ввб на D,а дальше включи эко и попробуй  газовать тапка в пол ,желательно в долгий затяжной подъём при температуре выше +12 на все шарики.Особенно ,когда будут доступны все шарики рекуперации.
Сделай так чтобы было -лампочка зажглась топлива,а sос еще 30 %.)И сразу на зарядку в гараж.
Черепаха не нужна .Как и прочерки.
418
389.9 мало
А сколько "нормально"?
Ze0 G 2011, Пруль
419 (2020-11-03 10:39:33 отредактировано dmitriy-163)
И после этой зарядки смотреть на "напряжение"(которое в верхнем правом углу лсп)? +12°С это температура в батарее?
Ze0 G 2011, Пруль
420
Это температура за бортом.
394 и выше нормально.
421
За бортом +12°С у нас будет через 6 месяцев
Ze0 G 2011, Пруль
422
здесь можно удалять свои сообщения  ag
423
Фух поудалял наконец, чето телефон у меня вчера завис
Ze0 G 2011, Пруль
424
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6012/thumb/p1emajk5r4ud8cbfm7180b5je4.png
Поездил сегодня по программе dron'a, максимально приближенно. Зарядился, почему-то у меня зарядка идет до 89-92%. Выше 92% за 2 месяца владения я не разу не видел.
Ze0 G 2011, Пруль
425
dmitriy-163 пишет:
Потому что зарядка идет пока не появятся ячейки с напряжением 4,1.
Как только появляются, зарядка останавливается и пофиг, какое напряжение на остальных.
Со временем отбалансируется более менее ровно. У меня за год владения стала заряжаться максимум до 95,7. По первости так же как у вас было
