401
Re: Замена элементов батареи
Vik906 пишет:
dmitriy-163 пишет:
По счетчику 15.3kW.
Ну вроде прогресс есть. То, что 17я не выбегает вперёд при зарядке, говорит о том, что с ёмкостью у неё всё в порядке, просто она не дозаряжена. возможно всё выправится.
Не выправится.
При таких симптомах блок LBC на замену.
Блоки есть в Питере.
https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/ … 17901.html
Уточните, что нужен блок на ZE0. Гарантий, что донорский блок будет без дефектов нет.
Работы:
1) батарея снять/поставить
2) крышка батареи ZE0 снять/поставить
3) пришить новый блок LBC (аренда пришивальщика).
4) недозаряженную ячейку зарядить вручную под напряжение остальных ячеек.
По стоимости работ и аренде пришивальщика уточняйте у себя в городе.
Спасибо сказали: dmitriy-1631
402
Не надо ничего менять и заряжать в ручную.Нормально равномерно уставшая ввб.Ничего это не даст в итоге.Ну устала одна ячейка чуть больше других и что?
Зы .Точно такой же разбег при такой же ячейке на 11 годе на 12 палках родных.Влазит 18.5 квт уже 4 год.И в мыслях нет менять ячейку,пусть устаёт со всеми дальше.
403 (2020-10-11 07:56:25 отредактировано novi4ek91)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по этому партномеру 295B93NA9A  в Экзист пробивается модуль батарей. Как я понимаю там модуль из 12 консерв ( согласно схеме) стоят 65т. Кто нибудь знает про это что ?
404
это одна консерва, а не 12 шт.  ag
