Тема: не зарежаеца лиф может кто то сталкиволся с таким?
доброе утро можете помочь с проблемой советом пожалуйста. купил нисан лиф 20011 года 2 недели назад, у нас было тепло 28 градусов все хорошо загнал проверил сканером все отлично 2 незначительных ошибки было, скинули, все проверили, кроме печки. пришла осень похолодало, включаю печку она не работает. полезли разбираться обнаружил что разъем печки не подключен, а перед этим решил еще посадить  батарею до 12 % остаточной емкости (по лифспаю)(посмотрел ваш совет на ютубе )когда обнаружил что разъем отключен, на радости подключил разъем к печке,  запустил авто и включил печку, но потребление расхода на экране машины не паказало,  решил что акб сильно разряжен решил зарядить, воткнул в зарядку а она начинает заряжаться и выключает зарядку примерно через 10 15 секунд,  на экране авто загорается машинка с восклицательным знаком ......
если вытащить разъем зарядки и подождать секунд 15 и вставить снова то опять все вроде как и должно машина сигнализирует что разъем вставлен лампа на панели начинает моргать как при зарядке, но через 10 секунд зарядка прекращается.  уже и отключил разъем печки и сбросил ошибки и снова вставлял зарядку, но так и ничего не поменялось .......на лиф спае уже показывает 10% остаточной емкости .... Посоветуйте, что можно сделать в таком случае.
Re: не зарежаеца лиф может кто то сталкиволся с таким?
1. ошибки покажите
2. разъем печки сняли скорее всего из-за неисправности котла, подробности здесь: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1134
3. перемычка на разъеме печки была? ее так же вернули?
С прошивкой всё окей ?
4 (2020-10-14 14:49:44 отредактировано v8373591)
а у меня тоже не заряжается, но только на чадеме(((вставляю пистолет, начинается подключение, вспыхивают синие огоньки под лобовым стеклом, но после окочания отсчета по подготовке оборудования на зарядном столбике(МГТС) кнопка на пистолете щелкает, подсветка меняется с красной на зеленую и на табло станции пишет вы не вставили пистолет(((. на другой чадеме пробовал,ошибки лифспаем стирал, не помогает. на панели приборов ошибок не пишет(желтенькой машинки нет). от 220в заряжает нормально. акум 12в поставил новый.
что это? прецеденты были?
v8373591⇓ пишет:
отлично, так дальше и чините))
v8373591⇓ пишет:
сарказмируйте в одиночку. словоблудие тоже грех))
v8373591⇓ пишет:
ок, раз вам помощь не нужна, пойду этим и займусь...
8 (2020-10-16 15:15:49 отредактировано v8373591)
это всё что подсказывает ваш опыт?... не густо(((
Пока ошибки не покажете (которые я попросил первым делом) говорить больше не о чем
https://d.radikal.ru/d23/2010/b1/b9126dd96555.jpg
11 (2020-10-17 03:31:40 отредактировано SergeyS-S)
сотрите ошибку ( с1а62 ) перед зарядам на чадемо , если появится , то ....
чадемо считает что авто не на паркинге , ищите откуда ноги растут , мануал с верху http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=73
или поиском
12 (2020-10-17 16:04:32 отредактировано neka204)
SergeyS-S⇓ пишет:
эта ошибка ни какого отношения к чадеме, а тем более к паркингу  ap  не имеет.
[DTC “C1A62” is detected when12V battery terminals are disconnected after  turning the power switch OFF with any door open (including back door) or without waiting 3 minutes after closing all doors (including back door).]
Спасибо сказали: v83735911
завтра на диагностику поеду. может там что выяснится.
SergeyS-S⇓ пишет:
а вот про то что надо закрывать двери и ждать не менее 3мин - это интересно
15 (2020-10-18 04:41:06 отредактировано SergeyS-S)
эта ошибка ни какого отношения к чадеме, а тем более к паркингу    не имеет.
в подписи ошибки пишет .. brake kontrol mod..... модуль управления тормозами ( блок управления тормозом ).. ,
расшифровку не смотрел , обычно достаточно того что на скрине ( хотя это ниссан ...  ag   )
то что не имеет отношения к чадемо это и так понятно ,
но то что относится к тормозам ( парковке ) вот тут как раз всё правильно,
не зафиксированный авто зарядить нереально
SergeyS-S⇓ пишет:
иногда лучше жевать чем говорить...
ошибка звучит совсем по другому
BRAKE - это раздел
ошибка - CONTROL MODULE POWER  SUPPLY
ну и для общего развития - механизм паркинга к тормозам вообще ни какого отношения не имеет.
перечитывая сервисман, обнаружено следующее:
• DTC “P0AA6” is not detected when insulation resistance decreases between quick charge relay and quick charge port. In this case, insulation check performed by the quick charger becomes NG, resulting in no implementation of quick charge.
• DTC “P0AA6” is not detected when insulation resistance decreases between normal charge port and PDM (Power Delivery Module). In this case, the “Fault” lamp of EVSE control box blinks and normal charge does not start even when trying to perform normal charge.
зы: перенесите тему в зарядку или электрику что ле...
тоесть проблема с изоляцией?
v8373591⇓ пишет:
как вариант
попробуйте снять и проверить мегометром, ну или подкинуть другой
может разобрать быстрый порт, проверить изоляцию и контакты?
ээ, а я как сказал?)
только я бы выдернул кабель из пдма перед проверкой, ото мегометр может пару киловольт в него пульнуть
кстати, а какой норматив по изоляции?как понять что она просела?
100 MΩ or more
Спасибо сказали: popov21
отзываю свой совет.
читая vc.pdf обнаружен B2802 - Q/CHG ISOLATION SIGNAL ERROR
When quick charge is started, the isolation check completion signal that is sent from the quick charger could not be received.
When quick charge is started, the isolation check completion signal that is sent from the quick charger by an abnormal timing.
25 (Сегодня 06:46:41 отредактировано v8373591)
и поэтому зарядник МГТС выводит сообщение в конце проверки подключить пистолет?(хотя он подключен). другого типа зарядник выдавал сообщение об ошибке при подключении.
