51
Re: Leaf Не заводится
Immortus⇓ пишет:
При этом напряжении он и не заведется
да ну Олег, вроде бы 10.5в предел?
но утверждать не буду, за все время эксплуатации ни разу не сталкивался.
Лады... сильно утверждать не буду, но когда аккум хреновый, то при 11,8 В он точно не заведется, просадка сразу вольт до 10 будет. Если нормальный, ну возможно может и так... Ннадо проверить)))
Правда у меня хреновый 7лет, но ещё работает. На моём точно не заведется.
52
Immortus⇓ пишет:
Хреновый не хреновый,но при минусе  и простое, даже новый при 11.7 в не заведёт .Лёд не заводит.
В теплом гараже 11.7 в это совсем другое.Заведет даже 7 летний.
53
Буду менять на Тюменьского его, такого же от роду, чую зиму не протянет.  Тоже лет 7 ему, но ёмкости ещё как хватает. Штатный наверно скоро сдохнет... вообще ёмкости никакой, но держит. За 4 года ни разу в обиду не дал.
54
Вот что пишет ЛИфСпай
55
Не могу загрузить фото, но это ошибки EVC 136, EVC 157 и EVC 310
57
aws пишет:
Это не ошибки, это 136, 157 и 310 страницы мануала EVC.pdf, на которых нужно читать описание ваших ошибок
58
Immortus⇓ пишет:
Для Владивостока что то долго у вас машина задержалась.
59
Согласен... меня устраивает, новые не особо интересуют, батареи хватает.., не будет хватать, соберу новую.
Спасибо сказали: dron1
60
Просадка при попытке запуска вакуумного насоса. На днях тоже заменил акб.
aze0/13/S
61 (2020-10-19 15:34:38 отредактировано dron)
Наш чувак,при просадке не дрищует.
Респект.
Не то ,что Неки всякие)
62 (2020-10-19 21:55:53 отредактировано neka204)
ты жалок в этих попытках  au
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhv … nemacritik
63
Добрый День, нужна помощь ,после разборки\сборки редуктора и долгого простоя( 12 в акк.зарядил) перестала заводится машина и селектор включения только пищит(ничего не включает) ,вылезли ошибки B2603,P318A,P189F,P18A0 (не стираются),горит красный колесик и PS , Может кто направит с чего начать?
ZEO 2011 в кузове Газ М20 Победа
64 (2020-11-02 14:58:07 отредактировано LKA)
witadwg, начать, как обычно, с перепроверки правильности подключения разъемов оранжевых кабелей, они есть которые подключаются в два шага, а которые в три.
ваша то модель авто какая?
witadwg⇓ пишет:
скорее всего шифтер (джойстик передач) забыли подключить.
B2603 SHIFT POSITION
BCM detects the following status.
• P position signal from VCM: approx. 0 V (P position)
• P/N position signal from VCM: approx. 0 V (Other than P/N position)
Possible cause
• Harness or connector (VCM circuit is open or shorted.)
• VCM
• BCM
P318A ELECTRIC SHIFT
Difference between target shift position signal and current shift position signal for 1.6 seconds.
Possible cause
• Electric shift system
• Electric shift control module (built in to VCM)
Спасибо сказали: witadwg1
65
Модель, ZEO 2011г, когда джойстик совсем отключаю выскакивает другая ошибка, а при обратном подключении при нажатии в любом направлении только двойной писк и на указателе скоростей ничего не горит(кроме подсветки), да еще и эл.усилитель руля не работает и руль не блокируется при выключении, разьемы попробую еще раз перетыкнуть но уже это не раз делал, может какие прозванить?
66 (2020-11-02 20:03:27 отредактировано er21)
Привод селектора снимал?на нейтраль в ручную ставил?ключом на 10?обратно в паркинг вернул?
У меня предчувствие что селектор не на паркинге
89022885444
67
Да вчера еще раз снял привод паркинга, в нем где магнитный датчик полушестиренка перескочила отломив пластиковый ограничитель и поэтому все показания углов сбились, пробовал вернуть назад но нужно как то теперь поймать правильный угол? пока только нейтраль нащупал машина завелась , но селектор все равно пищит два раза и не переключает, осталась одна ошибка Р18АА 000А SHIFT , так вот вопрос есть ли какие данные правильной установки паркинга Р и N ?
68 (2020-11-03 11:40:46 отредактировано LKA)
P18AA P POSITION LEARNING ERROR
Voltage of angle sensor is out of the specified value while learning P position.
Possible cause
Parking actuator
Perform P position learning. Refer to TM-57, "Work Procedure".
1. P POSITION LEARNING VALUE CLEAR
With CONSULT
1. Power switch ON.
2. Select “Work Support” in “SHIFT”.
3. Select “P POSITION LEARNING VALUE CLEAR”.
4. Touch “CLEAR”.
2. P POSITION LEARNING
1. Power switch OFF.
2. Power switch ON. (Selector lever in P position.)
3. Wait 5 seconds or more.
Never shift change.
4. Check that the master warning is OFF and no warning message is displayed.
зы: https://baza.drom.ru/ekaterinburg/sell_ … 88734.html
69 (2020-11-03 11:47:12 отредактировано er21)
witadwg пишет:
На редукторе это выглядит так,до упора против часовой-нейтраль,первое положение по часовой-паркинг,соответственно на селекторе все зеркально Наоборот
89022885444
70
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6403/thumb/p1em9tbi0g190s184b1fs71qiu6cu4.jpg
С редуктором положение P и N все понятно , вот на фото примерно выставил положение магнитного датчика(полумесяц) относительно вала ,так включается селектор в положение P и ошибки не выскакивают , но при включении N,R или D зелёная машинка гаснет и выскакивают три ошибки P3191 P3197 P318D, а селектор горит в N ,вернуть можно только в Р. Вот и вопрос есть у кого возможность глянуть как должен быть соорентирован магнитный датчик относительно вала? (Там есть два штриха по краям а на валу нет одного зуба)
71
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6403/thumb/p1em9ud7jrhu71tvl1lfbghf5pq4.jpg
Вот скрин трёх ошибок.
72
witadwg⇓ пишет:
че то еще оторвали
P3191, P319C, P31A7 EV SYSTEM CAN COMMUNICATION
When VCM detects an error signal that is received from traction motor inverter via CAN communication
Possible cause
• Traction motor inverter
• VCM
P3197, P31A2, P31AD EV SYSTEM CAN COMMUNICATION
When VCM detects an error signal that is received from electric shift control module via CAN communication
Possible cause
• VCM
P318D CAN COMMUNICATION
When VCM is not transmitting CAN communication signal for 2 seconds or more.
Possible cause
• Harness connector (CAN communication)
• VCM
73 (2020-11-04 20:23:28 отредактировано er21)
Вопрос.Есть возможность попереключать привод селектора из салона,не ставя в редуктор?чтоб ошибки не выскакивали.думаю,на снятом ошибок не должно быть.если будут-печально.
....мысль ненароком пришла,что на снятом можно только паркинг пробовать,а D и R лучше не пробовать даже.N думаю тоже можно попробовать.посмотреть бы фотки ,что селектор делает в N и P
89022885444
74
Да наверно что ещё оторвано, а по поводу вытащить из редуктора и по переключать , как раз тогда и обломило ограничитель магнитного датчика и все сбилось, так что без редуктора пробовать переключать нельзя .
Спасибо сказали: popov21
75
er21⇓ пишет:
из того что я увидел в мануале, он или блокирует редуктор, или не блокирует, третьего не дано.
N не отключает ничего в редукторе, предположу, что скорее всего это как то реализовано программно.
R и D точно фазы от инвертора в мотор переворачивает.
