51
Re: Автоматическое складывание зеркал
allactada⇓ пишет:
Можно, у меня есть допкнопка под рулем, которая вкл./откл. автоскладывание зеркал.
фотку можно?
52 (2020-04-22 22:45:09 отредактировано chip12)
или воткнуть родную фишку (должна быть примотана где то рядом)
или разомкнуть дополнительную фишку ( тоже рядом на проводах управления)
родная фишка:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dss08o0o19n5gk852r6j41bs74.jpg
доп. фишка:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dss09n0aqlc5dem6j1cfa1rdl6.JPG
вытащил панельку с кнопками, но у меня такой фишки нет, и зеркала закрываются при постановке на сигнализацию.  Может карту снять  с двери ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6hmolr11haac921emnp6m1a9v1.jpg
53
так вот же у тебя доп. фишка:http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1e6i9rcu41dvu13ib1bd3117ov104.JPG
54 (2020-04-23 14:06:07 отредактировано chip12)
neka204, эта фишка полностью отключает правое зеркало. При её отключении правое зеркало не закрывается даже с кнопки, а левое всё так же живёт прежней жизнью, закрывается при установке на сигнализацию.
разбираю авто дальше )
нашёл кучу врезок в штатную проводку, теперь надо поочерёдно отключать провода которые совмещены по цвету с проводами с разьёма управления зеркалами...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6ja3l8jt4srnt4m1ks31uk21.jpg
п.с. решено , ищем конектор который на фиолетовом проводе, разьеденяем, вуаля, работает. Теперь зеркала складываются только с кнопки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6jbecrq1tckhte3is1f8obj01.jpg
Спасибо сказали: LKA, Leksey077, Alex883
55
очень странно
56 (2020-04-23 14:32:18 отредактировано chip12)
Пока лазил бошкой под панель, наткнулся на такую штуку, на вид похоже на аппарат по выдаче денег, нажимал кнопку, ни баксы ни йены не вылазят... Подскажите что это?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4796/thumb/p1e6jctuc91itj1gvnebvdnu1kbg1.jpg
57
ETC - система автоматической оплаты платных дорог.
можно отключить и снять.
58
а кнопка, скорее всего, отключает приседание зеркал, когда включаешь задний ход, у меня такая же приговнячена
59
не.... Эта кнопка  выдвигает телескоп спереди слева на бампере , и на конце синий светодиод. Это видимо чтоб авто было похоже на луноход...
60
А как эту панельку снять, под которой эти провода?
61
Как разобрать салон нарисовано в int.pdf (сверху слева форума линк документация)
62
Сделал сегодня на зе1 отключение автоматического складывания зеркал. Пришлось добраться до BCM.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1elas3r361svq1lt315515d2144o4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1elas3r36t4b535pn7od59rb5.jpg
На белом разъеме, четвертый провод сразу за пустыми гнездами. У меня на фото он красный потому что другой пин вставлен, в штатной проводке он фиолетового цвета.
Теперь в разрыве этого провода у меня стоит выключатель,  на кнопку складывания зеркал на дверной карте это не влияет.
63
vikt⇓ пишет:
ai  ai  ai  оно же в приборке отключается
64
Перевел приборку на английский и даже не заглянул туда.
65
Да, в приборке настраивается складывание, я и на русский перевел сам с гуглопереводчиком.
Езжу на зе1 и серена e-power
66
Немудрено было не заметить, вот так это выглядит в английской прошивке, во всяком случае моей:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1elcedrtonjkach1f0k1ot4qcs4.jpg
Пустая строка, где есть "ON" и есть отключение складывания.
67
Нормальный такой перевод  ag
68
https://www.drive2.ru/l/602106587217149053/
69 (2021-11-04 21:21:08 отредактировано Werbus)
Подготовка: Сесть в машину, включить двигатель, зеркала разложены, двери закрыты.
Программирование: 1. Выключить двигатель; 2.Открыть дверь, закрыть дверь; 3. Трижды нажать на ключе разблокировку; 4. Выйти из машины, закрыть дверь; 5. Нажать на ключе блокировку.
С программированием нужно уложиться в 20 секунд
Пишут. что эта операция подходит для 16 года, для 11-13 годов нет.
Я сделал так и все получилось с 1 раза.
Открыл, сел, закрыл дверь, включил — выключил, 3 раза нажал разблокировку, вышел и закрыл с пульта, все.
Т.е в моем случае 2 и 3 пункты надо поменять местами (2013),даже не поменять, а исключить пункт 2.
AZE0 G 2013
Спасибо сказали: LKA1
70
попробовал, не получилось, ни первый вариант ни второй. разобрал ручку. разъеденил допразъем и кнопка сложить/разложить совсем не работает и зеркала не соответственно ни складываются ни раскладываются. есть подозрение что в родную фишку вставили 4 провода (2 белых и 2 синих) а вот уже к нештатной фишке подцепили штатные провода (вроде бы 2 синих 1 серый и 1 розовый) теперь сижу и думаю как оставить возможность складывания с кнопки, но убрать автоскладывание, но с возможностью вернуть автоскладывание. похоже просто фишку разцепить на зиму, на лето обратно зацепить
AZE0 2014
