Тема: SOH резко падает после покупки авто. Налюбили?
Приветствую уважаемые форумчане. Я новый участник форума и новоиспеченный владелец электромобиля. Прошу прощения за мою дерзость, за создание новой темы, но как такого ответа в соседних ветках не нашел.
Купил ниссан лиф азео 2015 года, пробег на момент покупки 61900, SOH 83,5%
Машину купил в начале сентября, за 550 км от дома, гнали своим ходом, заряжая в режиме D на сцепке. Во время подзарядки на сцепке за температурой батареи следил, выше 33 градусов не поднималась. На полном заряде батареи + давление в колесах по 3 очка проехал 147 км + оставался запас на 23 км (двигался в режиме все выключено, круиз контроль на 80 км/ч), т.е. выходило 170 км.
По приезду SOH поднялся до 84,97%.
Машина стояла месяц в гараже с зарядом 70%, затем начали эксплуатировать, пришла осень. Температура опустилась с 28 до 0-5 градусов и начал падать SOH. Проехали 1500 км, Soh и другие параметры постоянно падают.
Сейчас пробег 63500 и SOH упал до 79,8%, что очень сильно бьет по нервной системе. Пробег на одном заряде сейчас в районе 120 км в городском цикле в режиме ровной езды с редкими резкими стартами.
При уровне заряда батареи 13% по лиф спай влезло 18,8 квт энергии. При покупке влезало 18 квт, при заряде 9% на приборке.
Заряжаю зарядным устройством ZENCAR, при силе тока 6А.
Подскажите почему так резко падают все параметры батареи? Мне досталась сброшенная батарея, а теперь приходит реальный пересчет? Может быть это из за простоя? Может быть или понижения температуры? Я делаю что-то неправильно?
З.Ы. Если подскажите как прикреплять скрины, выложу скриншоты с лиф спая. Спасибо!
Re: SOH резко падает после покупки авто. Налюбили?
да вроде все норм. из за пониж.темп. скрин желательно.
Я выкладывал скрин очень просто-фотал экран другим телефоном и всё.
4 (2020-11-06 12:00:10 отредактировано LKA)
Lifovod⇓ пишет:
все смартфоны с рождения умеют скриншоты, чаще всего по зажатию громкости и питания)
aero56⇓ пишет:
aero56⇓ пишет:
на данный момент это можно списать на простой. вот если будете постоянно ездить, а сох за 10-20 тыс км упадет не на 1-2% а на 20+ %, вот тогда будет повод думать, что "леченая".
зы: когда "лечат" часто рвут датчики темпы что бы контроллер ввб думал что зима и не пересчитывал. у вас есть датчики в минусе? раз считает, значит нету, можно выдохнуть.
Спасибо сказали: aero561
5 (2020-11-06 12:04:48 отредактировано aero56)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6434/thumb/p1emecpc9mfjidvh1hq2c987ft7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6434/thumb/p1emecpfq61g5i1sm9hphksr17lta.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6434/thumb/p1emecpjis1d2temd17p216b4r71c.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6434/thumb/p1emecpn963vb1mimjqlj3o1n7ae.jpg1. Купил/2.Пригнал/3.Начал ездить/4.Скрин сегодня.
Скоро 11 палка отвалится такими темпами...  ai
нет ничего вечного, и солнце когда-нить погаснет, но пока оно светит и пробега до розетки вам хватает, просто получайте удовольствие)
Все норм,  возможно в японии работала на чадемо от этого сох падает когда начинается обычные зарядки
8 (2020-11-06 12:15:02 отредактировано aero56)
Если реальная емкость так падает, никакой бензин не окупится. Но тачка Агонь, всегда такую хотел.
Tymmmi пишет:
Лиф с 2018 года в России в частном доме, я второй владелец
9 (2020-11-06 12:24:21 отредактировано djbass)
aero56 пишет:
Купил ниссан лиф азео 2015 года, пробег на момент покупки 61900, SOH 83,5%...
Практически все цифры и описание с моей машины, только у меня 13 года и пробег чуть меньше. После буксировки цифры поднялись, потом стабилизируются. Основной показатель - запас хода, а фиксацию жизни батареи желательно сделать весной и осенью в тёплый период, далее отслеживать по годам по этим датам, тогда выводы делать. Сейчас 1 показатель - запас хода при расходе электричества, только так можно понять что происходит.
И да, палка отвалится и х.. с ней, это естественно при таких процентах. У меня тоже так было и продавец предупредил, что так будет почти сразу.
aero56⇓ пишет:
тут немного сложнее, кроме объема бака (емкости батареи), роляет еще толщина бензовода (внутреннее сопротивление батареи)...
достоверно неизвестно, но я считаю, что сох - это расчетная величина от емкости (на скрине в амперчасах AHr), и внутреннего сопротивления батареи (на скрине в процентах от новой Hx), рассчитывается исключительно для внутренних нужд, типа прогнозометра остатка пробега.
aero56⇓ пишет:
+1, так что не парьтесь по пустякам, а просто наслаждайтесь ее вождением)
За 1000км,20 раз тыкал зарядку,получается заряжал каждые 50-60км....выкатывать иногда надо)))
89022885444
er21 пишет:
1 раз воткнул, через секунду еще раз воткнул, через секунду еще раз - покажет +3 цикла к зарядке, я экспериментировал))) + иногда не понятно сколько нужно заряда на след.день. Обычно страюсь выкатать до 10-20%.
13 (2020-11-06 15:28:13 отредактировано er21)
Если после зарядки до 100% дотыкать 3 раза,то сох точно валиться будет,особенно если оставлять заряженной надолго.
Лифспай разряженной есть?
89022885444
14 (2020-11-06 15:45:30 отредактировано LKA)
есть мнение, и я его поддерживаю, что литий лучше между поездками дозарядить несколько раз, например 3 раза по 30%, чем в конечном итоге разрядить до 10%.
Спасибо сказали: aero56, Immortus, Satisfaction3
15 (2020-11-06 16:03:59 отредактировано aero56)
er21 пишет:
Прилагаю. Пробег - прочерки, заряд батареи - прочерки. Черепахи не было.
Тыкал ради эксперемента. Сох начал валится постепенно плавно. Сначала заряжал до 80%, сейчас вернул на 100%, пробую резкие старты со светофоров и режим B, чтобы батарею взбодрить. Пока без результата.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6434/thumb/p1emeq8mb41ddl1pjs17s612gorv84.jpg
16 (2020-11-06 16:31:25 отредактировано er21)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1emes1eaj1pu28ill9c1hji1cg24.jpgДумаю есть смысл выкатать до 3,3в на ячейку....
Чтоб знать,где дно у батареи
89022885444
17 (2020-11-06 16:53:07 отредактировано aero56)
er21 пишет:
Попробую, но что это даст? Мозги пересчет сделают?
Ваш скрин впечетляет. Подзарядка каждые 15км???
...возможно)))такую брал с сох 78,5%.
Путем нехитрых манипуляций удалось поднять до 83,5%
89022885444
er21 пишет:
Можно про нехитрые манипуляции поподробнее?
20 (2020-11-06 17:52:10 отредактировано er21)
подробнее потом)))сначала высади батарею до 3,2в на ячейку.
На твоём скрине soc уже маленький,а 3,6в на ячейку показывает.надо дно пощупать)))
89022885444
21 (2020-11-06 18:03:31 отредактировано er21)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1emf1ajg2dc91jbj1eb1pd4vt64.jpg
Только вот так делать не надо)))
3,2в глубже не разряжай
89022885444
er21 пишет:
циферки да, успокаивают,а  емкость в реале поднимается или по пробегу ничего не меняется?
Я думаю что римейн останется прежним
Езжу на зе1 и серена e-power
Бедные люди, как хорошо что у меня нет больше лифа))
Любые машины из Европы и США!
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Спасибо сказали: chip121
kubadrive пишет:
За такие слова можно забанить )
