ну я и написал - не продает еще
это не спор, а доведение информации.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Электрика → Обход привязки блока Carwings/NissanConnect к оператору
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 11 Далее
зеленый и синий, так вроде.
попробую их откинуть.
победили на 30тке неработающий микрофон? Хочу удаленный прогрев не на шнурке, но отказаться от микрофона не могу.
С Ринатом связывался, переходник сделает только когда массово нужен будет микрофон(( но я бы контакты откинул, если бы знал какие
Не успел продалась 30ка. Новый хозяин сказал, что девайс ему не нужен, так и валяется в гараже, всё забываю на продажу выставить.
откусываем синий провод и все работает!!!
Все работает это про микрофон?
alexgon31 пишет:
откусываем синий провод и все работает!!!Все работает это про микрофон?
да
mexanik пишет:alexgon31 пишет:
да
А таймеры заработали?
а таймеры тут при чем?
Молодец.
С меня подарок напиши в личку.
Блока TCU в CAN системе авто теперь не будет со всеми вытекающими послетствиями
по хорошему надо ставить в разрыв кан мост но пары разёмов таких пока не делают.
Народ а кто в курсе, TCU с англичанки совместима с нашими частотами GSM?
Вообще возможно ли поставив тсу с европейца на японского лифа и поставив нашу симку подключится к японскому сервису ниссан коннект и как то привязать свой телефон для управления машиной?
первое да, а второе крайне мало вероятно.
mexanik пишет:Вообще возможно ли поставив тсу с европейца на японского лифа и поставив нашу симку подключится к японскому сервису ниссан коннект и как то привязать свой телефон для управления машиной?
А с англичанина тсу подойдет? Попробовал зарегится в ниссан коннект, в россии не работает а через беларусь можно, но просит вин, японский фрейм не прокатывает.
логично предположить, что на японском регаться нужно
kovax пишет:mexanik пишет:Вообще возможно ли поставив тсу с европейца на японского лифа и поставив нашу симку подключится к японскому сервису ниссан коннект и как то привязать свой телефон для управления машиной?
Добрый день! Я являюсь обладателем европейского Nissan Leaf ZE1 из Нидерландов. Тоже интересует вопрос использования NissanConnect. На портале https://by.nissanconnect.eu мой Leaf отлично регистрируется. Но активировать его не могу. Выдает ошибку. Мой автомобиль привязан к аккаунту предыдущего владельца? Вот такая ошибка. - "При обработке запроса произошла ошибка. Повторите попытку позже"
Хочу добавить, что ничего колхозить с другими модулями управления я не хочу. Хочу использовать штатную систему.
А сим карту вы в слот тсу поставили?
Может сервис видит что авто находится в россии где ниссанконнект не работает? Или не может достучатся до авто по причине отсутствия сим карты?
там нет симки в стандартном понимании - Есим по терминологии огрызка, а с ними очень далеко не везде есть обслуживание...
Как нет? А что в слот тсу что под рулем вставляется? Стандартная телефонная симка туда лезет легко.
Это наверное только в не японских лифах, сфотографируйте как этот слот выглядит.
Сим карта стоит родная. Местную не вставлял.
Сейчас авто находится в Беларуси. Подсксжите, куда вставлять сим карту в ZE1 и какие услуги должны быть подкючены на сим карте.
под рулем TCU? у меня под рулем японская хреновина для платных дорог, которую отключил.
Вот я фоткал плату американцкого тсу. Беленькую симку видно.
На корпусе там есть крышечка на болтике, чтобе симку менять.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=74052#p74052
