126
Re: Проект Дальнобойный Лиф
если вы решили менять все подозрительные детали по одной, то это конечно ваше право и отговаривать я вас не буду, тем более, что на разборках во владике этот блок стОит всего от 7 круб, но я бы начал с покупки прибора для измерения изоляции, который может производить измерения напряжением 500 вольт, например
https://supereyes.ru/catalog/izmeriteli … _t_ut501a/
он очень сильно сэкономил бы мне время и денег
127
Ячейки все протестировал, потихоньку обрабатываю тезультаты. Тесты проводились при температуре окружающего воздуха 20 градусов. Элементы распологались на деревянной подложке. Разряжались на пассивную нагрузку.  Пока представляю график элемента производства BYD 40Ач. Завтра постараюсь выложить графики катлов и выводы по тестам.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1eofui9ffu8sn5j3d16fe14jv4.jpg
К сожалению работа не позволяет уделять достаточно времени этой теме, поэтому прошу меня простить за не частое появление на форуме.
t.me @Saltois
Спасибо сказали: sftk, LKA2
128
это тест током 180 ампер?  ai
129
Да, мне не интересны тесты на маленьких токах, нужно проверять ячейки на режимах, близких к рабочим.
Тут конечно температурный режим более щадящий, так как элемент 1 и его не греют соседние, но и ВВБ за 15 минут врятли всю можно высадить ab.
Что по итогам:
элемент токовый, нормально переваривает 5С долговременно, выдал 40.8Ah на силовом тесте. На тесте 20А выдавал 41.2Ач. К слову, на 0.5С при непрерывном циклировании к концу 5-го цикла после разряда температура была 27 градусов.
Температурный график практически прямолинейный, следовательно Rx почти не зависит от степени заряда. Не будет нагрева в конце разряда.
Из минусов, хилые терминалы. Нагрев на аноде +20 градусов, на катоде +3 градуса в конце теста.
t.me @Saltois
Спасибо сказали: LKA, popov22
130
Saltois пишет:
Что по итогам:
подскажите пожалуйста каким прибором проводился тест?
131
я пока ничего не решил, но ошибка ведет на стр.224 , а там вот что..
https://c.radikal.ru/c43/2012/d6/c27158eabb26.jpg
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
132
Tymmmi пишет:
Прибор самодельный. Спираль в ведре с водой и через автомат на полтора килоампера к ячейке. Ток измеряем двумя датчиками ACS758ECB. Далее через AVR контроллер в ком порт компа. Напряжение и температуру мультиметрами с COM-портами. Ну а затем всё это в SCV и строим график...
С очень большой долей вероятности проблема у вас с модулем PDM, который в багажнике.
Поясню, почему так думаю: у вас ошибки по CAN автомобиля и чадемо. Это 2 разные не связанные друг с другом сети и пересекаются они только в PDM.
t.me @Saltois
Спасибо сказали: v83735911
133 (2020-12-03 10:09:10 отредактировано Saltois)
Тест ячейки CATL 50Ah на пассивную нагрузку. Начальный ток 200А. Условия, в принципе, те же. Перед испытанием ячейка прошла 6 циклов заряд-разряд током 20А.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1eoicpthf91u1i273pb1iu31npb4.jpg
Нагрев уже солидный, но химия в разгон не попошла, значит критическая температура не достигнута. Терминалы холодные, катод +3 градуса к телу ячейки, анод +7 в конце теста. Температурный график тоже линейный, это один из плюсов NMC химии, почти постоянное внутреннее сопротивление на всём диапазоне ёмкости. На этом тесте отдала 49,2Ah. На циклировании отдавала 50,6Ah
По мне, ячейки годные, но ток более 130-150А не желателен.
Тест ячейки CATL 72Ah на пассивную нагрузку. Условия идентичны предыдущим
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1eoidcsrb1q261gs94rf1f421ap74.jpg
В принципе тот же элемент, только намотали больше слоёв... Отдаст долговременно 250-300А без перегрева. Но судя по изменению температуры китайцы сэкономили на токосъёмах. Они скорее всего такие же, как у элементов 40 и 50Ah.
На тесте элемент отдал 72,2Ah. При циклировании - 73.9Ah
t.me @Saltois
Спасибо сказали: popov2, Ai!, Tymmmi, LKA, MEL5
134
Saltois пишет:
Спасибо! Думал какое-то готовое устройство умеет работать с такими токами. Все никак не могу найти оборудование для тестов чтоб можно было  нагружать  блоки элементов 12S  токами 40-50А  (до 51V 50A)
135
Saltois⇓ пишет:
спс)...аналогично склоняюсь к этому вердикту после вычета всех остальных возможных проблем.
COMMUNICATION ERROR
When VCM detects an error signal that is received from IPDM E/R
via CAN communication
136
надеюсь вы понимаете разницу между PDM и IPDM E/R
137
нэд..
138
Tymmmi пишет:
Saltois пишет:
А Зевс не нагрузит?
Мне кажется ему ровно что грузить.
139
Saltois⇓ пишет:
а электросхема зарядного блока есть?
140
Tymmmi пишет:
Saltois пишет:
А Зевс не нагрузит?
нагрузить не проблема, а вот чтоб эта нагрузка нарисовала график.. наверное какой нить ваттметр надо с интерфейсом для ПК
141 (2020-12-05 17:41:10 отредактировано dron)
Тебе нарисовать графики ,что он малюет онлайн?)
Загугли 40ку ,у меня 3#ка.
Жадный был и экономил)
По мне,таких вариантов в мире нет,по такой цене.
Хотя 96 хочется.)
142
Всё не колхоз по оценке,хотя и дорого.)
143
Хотя 96 хочется.)
Похоже он до 40в, не пойдет(
144
Tymmmi пишет:
Хотя 96 хочется.)
Конечно,если он с 62.3 грузит по теме)
145
По твоей теме-44.4 и 50 ампер нагрузка.
146
Мне нужно от 51в  и 40-50а нагрузки
147
В общем, оплатил я 50-амперные ячейки, надеюсь в этом году приедут..
А пока набросал вот такую платку. Балансир на TL431 с гистерезисом.
https://www.evbat.ru/pic/bal2.jpg
Если хватит длины шпилек на контактах, можно будет прикручивать их прямо поверх шин. Если же нет, то можно будет отломать уши у платы по отверстиям и прикрутить/припаять через какой-либо твёрдый материал к маленьким отверстиям и затянуть вместе с шинами на шпильках
t.me @Saltois
148 (2020-12-06 11:35:59 отредактировано MEL)
Saltois пишет:
Смотрю на Вашу подпись и недоумеваю. Как может быть на амере 15 года 16квтч емкости ? Что случилось? Если речь про емкость допа то 50ач это 18квтч.
149
MEL⇓ пишет:
и правда, как так? в амерах жЫ ввб намного лучше чем в япах  ag
в первом сообщении всё написано
Saltois⇓ пишет:
В итоге долгого и нервного месяца торгов был выигран лот за $6200 15-го модельного года, 76% SOH (с аукционным сбором вышло без малого $6700)
150
Saltois пишет:
На 4,1в будете настраивать?  Или какой будет принцип работы? А шпильки длинные
