326
Re: SD карта для Nissan Leaf
ivanych⇓ пишет:
vikt пишет:
Насколько мне известно, пока никто не смог победить приборку зе1. Но это дело времени, знаю людей которые могут такие задачи решать
Знаю людей, которые эту задачу давно решили
Перешивают приборку зе1 не разбирая? Через ее разьемы?
327
zz⇓ пишет:
Вопрос был в том, возможно ли читать писать внутрисхемно, т.е. без полной выпайки еепром, а уж как конкретно, проводки припаивать или прищепкой не имеет значения.
Для меня внутрисхемно это без какой либо пайки и разборки.
328
vikt пишет:
Не совсем так, но епромку не сдувают с платы
329
OlegUz⇓ пишет:
программатор стоит 500р
+20 минут вашего времени
для зе1 ? уверен?
хм. упустил из вида сей факт.
да там в любом случае смотреть нечего.)
Всем добрый день. Была у меня проблема с СД-картой, а точнее с ее отсутствием. Много раз пробовал разные образы, которые тут есть, никакой не подошел, к сожалению. Результат - после включения магнитофона через секунд 10; черный экран с надписью "Navigation Launching failed". Автомобиль Nissan Leaf 30kw 2015 с головой Nissan connect. Недавно приехала машина друга 2017 года с SD-картой, решил попытать удачу и попробовать склонировать напрямую. Склонировал программой Usb image tool,   склорировал на обычную SD 10 класса. Хочу порадовать вас, что есть образ, который готов скинуть всем, кому надо. У меня получилось, пусть получится и у вас!) Хочу заметить, что номер моей карточки, которая была на фотках из Японии отличается от номера той карты, которую я склонировал, но в итоге получилось. Всем удачи, пишите)
331
ну так выкладывай на обменик и кидай ссылку сюда  bf
https://fex.net/s/cfp2b1a
  тут на 7 дней, надо будет, перезалью
Спасибо сказали: neka204, LKA, novice3
333
aleksanyan055112⇓ пишет:
амер или яп?
амер или яп?
Япошка
335
aleksanyan055112 пишет:
второй раз качаю и второй раз обрывается на 3.7 гигабайтах... можете перезалить, пожалуйста?
https://fex.net/s/featdlr
перезалил, попробуйте еще раз)
337
перезалил на яндекс, что внутри не проверял https://yadi.sk/d/ARVGovlS2IIa5w
AZE0 2014 S
Сообщите у кого получилось, самому интересно)
339
Фото карточек или хотя бы надписи на них выложить возможность есть?
ivanych пишет:
25920 4NN0A это моя была
25920 4NN1B друга карта
Спасибо сказали: ivanych, neka2042
341
у меня японец, правый руль, азео 2013 год. карточку вставляю - вижу синий экран с надписью "SD UNLOCK SD". причем в поле NAVI-2 я вижу "ууу" вместо кода карт
надеюсь, что другим поможет. возможно, у меня не получилось, так как голова была в сервисе ханави, её прошивали на какую-то прошивку и потом у меня сдохла карта. а перевыпустить новую стоило денег.
в любом случае - спасибо вам за труд
342 (2020-11-22 18:20:50 отредактировано aleksanyan055112)
novice пишет:
Образ подходит на 30kw с головой nissan connect, а точнее на второй рестайлинг с конца 2015 до 2017, 2011-2012 и 2013-2015 первый рестайлинг не подойдет точно, там другая голова, и карта связана с vin-ом машины насколько знаю)
343
novice пишет:
это полезная информация. спасибо.
кстати, кто будет заливать образ - не смотря на размер образа, вам будет нужна флешка на 32 гигабайта. 16 не подойдёт - прога ругается, что нужна более ёмкая.
344
ещё два образа, на этот раз от самих ханави
LINK FOR AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND FIRMWARE: https://yadi.sk/d/BU-LYm2fRRkrIg
LINK FOR EUROPEAN FIRMWARE: https://yadi.sk/d/X1TEm1gPvVt48Q
Спасибо сказали: wosk1
345
novice пишет:
их нельзя использовать. в противном случае придется платить после установки
346
OlegUz пишет:
novice пишет:
получается, их ханави специально выложили для общего доступа, чтобы потом с людей деньги трясти? вот это подстава...
347 (2020-11-28 12:14:38 отредактировано obd2)
Если умеете пользоваться winhex, то образ можно "подрезать" даже под 8 гиговую, и карты вырезать ненужные.
348
novice пишет:
OlegUz пишет:
novice пишет:
ппц... чего тут только не понапишут...
349
Я у ксанави свою сороковку все же прошил мультимедиа на русский, дорого конечно. Голосовое управление теперь работает на русском и карты россии, навигатор не очень, строить маршрут пока отказывается, я так понял надо зараннее точки поставить где бываешь а затем между ними маршрут строить, хоть о камерах предупреждает .Качество изображения экрана при подключении андроид авто так себе, как у древних магнитол с хреновым разрешением, как то теперь надо рутировать телефон чтоб могли в андроид авто работать сторонние приложения типа лифспая и яндекс навигатора. Музыку пока проще слушать через блютус. Пока осваиваю.
Езжу на зе1 и серена e-power
Спасибо сказали: LKA1
350
novice пишет:
OlegUz пишет:
novice пишет:
они выкладывают "для своих клиентов", но не каждый понимает это как: "это для тех кто уже отдал нам денег за руссификацию"
некоторые попадаются на это
