Тема: Функция включения поворотника касанием
Как по мне, эта функция включения тройного поворотника касанием очень удобная штука (особенно при перестроениях), давно привык к ней на других машинах и в Лифе мне ее не хватает. Кто-нибудь знает, можно ее включить штатным способом? Быть может используя Консалт или Лаунч можно реализовать? Может уже поднималась тема, честно искал и не нашел.
AZE0 24X 12.2013
Re: Функция включения поворотника касанием
На зе1 работает такая функция
Езжу на зе1 и серена e-power
И на Азиках она тоже есть, на более поздних версиях .По крайней мере в моей 30-ке есть, а вот в автобусе очень нехватает этой штуки.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Спасибо сказали: otserg1
dsssergei пишет:
Всем уже давно понятно что функция полезная, осталось только разобраться можно ли ее включить и что для этого нужно предпринять. На сколько я понимаю это чисто програмная штука, а сама гитара (подрулевые переключатели) такая же.
AZE0 24X 12.2013
otserg⇓ пишет:
поиск по форуму, отличная вещь
по сабжу: в япах функция пошла с 16 г.
на ранних моделях перепрошивают VCM прошивкой от 16 года.
Точно VCM, а не бодик или ипдм?
я хз, мне Альберт делал, как он сказал, так и говорю. Помню он начинал снимать блок в ногах пассажира, а потом я ушел  ag
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=33560#p33560
8 (2020-11-30 05:17:07 отредактировано ivanych)
в ногах пассажира стоят и VCM, и BCM
глянул мельком. На праворуких Азиков iPDM и BCM обновления прошивок не нашел (но BCM можно же настраивать , пока не залезал глубоко), на VCM действительно обновления есть
З.Ы. Речь об официальных прошивках Нисцана
9 (2020-11-30 05:22:47 отредактировано neka204)
ivanych⇓ пишет:
поэтому и уточнил что ушел  )))
ivanych⇓ пишет:
насколько я помню, Алик просто брал образ с блока 16г.
10 (2020-11-30 05:23:32 отредактировано ivanych)
ivanych⇓ пишет:
а блок был черный пластиковый или светлый металлический?)
хотя направление  понял) пошел искать 16го года Азика)
Виталь, да я в курсе как блоки выглядят  ag
Если надо могу уточник у Алика.
Спасибо сказали: ivanych1
если не сложно)
уточнил. был неправ.
бодик, редактирование прошивки.
Спасибо сказали: LKA1
Т.е. если я правильно понимаю, нужно редактировать прошивку bcm, просто Консалтом подобную функцию не включить ?
AZE0 24X 12.2013
otserg пишет:
чтобы это выяснить, нужно прицепиться Консалтом к бодикам 16го года и предыдущим и увидеть различия
или купить машину у Алика с плюшками уже)))) когда покупал, он сказал про про эту фичу.
kovax⇓ пишет:
или купить машину
или купить машину от 16г и выше  ag
Или найти способ включить эту функцию и раскрыть эту секретную информацию общественности)
AZE0 24X 12.2013
