1 (2020-04-08 17:19:52 отредактировано Юра)
Тема: Печка не греет, ошибка насоса РЕШЕНО!
Дело было так: с утра включаю как обычно машину, печку, всё работает, я начинаю ехать. Что-то тепла в машине нет (хотя сначала начало теплеть). Смотрю на экране нет расхода. ЛСП показал проблему с помпой.
--------------Дополняю------------
Снял насос. Он снизу, и снимать наверно правильнее снизу, но очень трудно. Я снизу не смог, вынул акб, его подставку. Снял левое колесо, пластиковую арку. Открутил крепления котла, отсоединил шланг от котла (идущий к насосу). В итоге достал насос из под арки колеса (не забываем слить тосол!).
Воткнул штекер от другого насоса, он стучал, не крутился.
Разобрал, рукой зашевелил ротор. Как будто какая-то частица застряла, чуть с усилием закрутился, и после крутился легко. Разобрал ротор в поиске этой самой частицы, но ничего не нашёл. Включил опять, работает, крутится. Собрал всё на место. Протестировал, работает. Потребление есть, тепло тоже.
Надеюсь, проблема исчерпана. Если возникнет, отпишусь.
Спасибо сказали: LKA1
Re: Печка не греет, ошибка насоса РЕШЕНО!
начать с устранения проблем со свинцовым акб, потом сбросить ошибки и проверить заново
распиновка всех железяк есть в мануалах
Спасибо сказали: Юра1
3 (2020-04-08 17:42:25 отредактировано Юра)
Спасибо за быстрый ответ! Маленький акб в полном порядке. Ошибки сбрасывал, всё возвращается. Буду очень признателен за ссылку на нужный мануал! У меня тоже есть, но там не вижу такое. Дал поиск по слову "насос", вышло два слова... Может не так надо искать?
После сброса ошибок возвращались не все. Какие именно не помню.
когда пишет про лов вольтаж сразу несколько блоков, то 90% свинец или под замену или как минимум под обслуживание.
чудес на свете не бывает
Лоу баттери это со старых ошибок может быть. Вот, только что ещё раз посмотрел. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1e5a8mu031cftijsci94a61h414.jpg
на котел лишний раз не дышите, он нежный. без тосола не запускайте, тут тема на полфорума по его ремонту...
сверху слева форума линк документация
вам нужен HAC.pdf
Первый скрин сделан сразу после обнаружения проблемы, и до сброса ошибок. До этого ошибки сбрасывал очень давно, точно до замены акб.
8 (2020-04-07 15:23:36 отредактировано LKA)
более того, у вас мониторинг и на вторую помпу ругается, которая на контуре охлаждения.
P31EA
WATER PUMP 2
Electric water pump 2 feedback duty keeps either of the following conditions for 30 seconds.
• Less than 2%
• 98% or more
• Between 13% and 17%
Possible cause
• Harness or connectors
• Electric water pump 2
• VCM
B2792 HEATER PUMP
HEATER PUMP OPERATION LIMIT
When the heater pump does not operate normally and is restarted
Possible cause
• Stuck heater pump
• Element temperature malfunction
• Over current malfunction
10 (2020-04-08 04:00:57 отредактировано Юра)
Сейчас только обнаружил, что шланг с выхода от насоса инвертора (который справа) идёт прямо на вход в насос печки... Я в шоке.
-----------------Дополняю------------
Оказалось, что я не знал, что у инвертора 2 насоса. И они соединены шлангом последовательно. Один справа, другой под левым крылом (я ошибочно считал, что это и есть насос печки). А насос печки совсем внизу, почти рядом с котлом.
и печка греет мотор и инвертор?
это зачОт
На вторую ругается из-за того, что я  снял насос из под левого крыла, выдернул шнур со второго, и воткнул на тот насос.
На всякий случай куплю за символическую плату, или приму в дар нерабочую помпу.
14 (2020-04-08 18:14:41 отредактировано LKA)
они и рабочие не дорогие
зы:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=51370#p51370
Кто стыкался с ошибкой B 27A1, мотор впускной заслонки, не греет печка
16 (2020-11-29 19:40:52 отредактировано LKA)
pal, в мануале вроде четко описано:
B27A1
PBR opening angle of intake door motor is 30% or less. (PBR feedback signal voltage of intake door motor is 1.5 V or less)
Possible cause
• Intake door motor
• Intake door motor system installation condition
• A/C auto amp.
• Harness or connectors (The motor circuit is open or shorted.)
я бы начал с осмотра и чистки, вдруг там застряло чего или намерзло
подробнее в HAC.pdf
