326
Летом 40ку первую брали 550т.р.,так что правильнее будет рассчитывать"что-почем", по летним ценам,а если так,то "колхоз" и завод уже стоят практически одинаково....
89022885444
327
Вы продайте,потом уже думайте)
Спасибо сказали: er211
328
Продавать моя работа)))
...лиф с допником нереально продать,это факт.
89022885444
329
А зачем же его продавать? Ездить и радоваться.
Если вдруг припрет доп улетит сразу да и лиф с 12 палками тоже не задержится.
330
Знаешь почему на Дальнем Востоке всегда  ценились б.п в цене?)
Очумельцы не лазили в них.
331
И у меня батарейка почему-то греется:
332
40 градусов на приборке, я больше 35 ни разу не видел. Температура батареи вполне  соответствует температуре окружающей среды.
333
Ros, Я дико извеняюсь.  Значок на приборке 120 в красном кольце - это электронное ограничение скорости?
Как бы мне такое заиметь ) Или на нищедрищенсие комплектации (X) данная опция отсутствует?)
AZEO 14 год пруль - Был
ZE1 18 год пруль
Спасибо сказали: Ros1
334
Ну это не ограничение, а предупреждение о превышении, завязано на навигацию. У меня комплектация скромная. Пластиковый руль, тряпка на сиденьях, стальные диски.
sftk⇓ пишет:
Может это только в Европе работает?
Спасибо сказали: sftk1
335
Вчера заправился на чадемке, всего 22 Кв температура подпрыгнула до 52. Так и пришлось тошнить 70-80 км.
Ну и как снизить температуру батарейки?
336
Ros пишет:
у вас за бортом 37 градусов, в батарейке 35-36, что вы от нее хотите? Понизьте окружающую температуру, либо внедрите активное охлаждение, на ютубе масса примеров, как в русскоязычном, так и англо.
AZE0 2014 S
337
Ros⇓ пишет:
от внешней температуры помогает утепление
https://www.drive2.ru/l/648315212641879166/
от нагрева зарядкой спасет кондей, как вариант через люк чеки
https://www.drive2.ru/l/647938355031449776/
338
Спасибо. Люк чеки интересная идея.
Интересно, на ходу при снятом люке куда идет воздушный поток, в салон или из салона?
339
Ros, я не проверял, но считаю, что чз тоннель в салон пойдёт
340 (2023-07-16 22:59:04 отредактировано Ros)
А если жабры закрыть? И врезать в лючок вентилятор от компа?
341 (2023-07-17 09:11:03 отредактировано LKA)
если закрыть жабры, то словите перегрев компрессора B2785 и B2786, я так уже пробовал.
если чего куда врезать, то это воздуховоды от ног в тот же тоннель, и обгородить тоннель снизу спереди, тогда из тоннеля получится воздуховод кондея, и через него будет производиться терморегуляция батарейки, причем и зимой от печки и летом от кондея. я так считаю. но пробовать не стал, у меня чадем нет, от обычной зарядки и в пути катлы практически не греются, а зимой при стоянке использую греющий кабель, а в пути утепления хватает не замерзнуть.
342
Ух ты! А обычные литевые или литий железо?
343 (2023-07-17 12:36:50 отредактировано popov2)
обычные тоже не греются.
Чем больше емкость тем меньше греется. у меня с допкой 40 ач. и 57 основной , тоже не греется. еду в соседний город 100км,на круизе 100км/ч. температура поднимается на два градуса. там чадемлю. температура поднимается макс на пять градусов.
344
Ros⇓ пишет:
родные грелись заметно https://www.drive2.ru/l/632865150126267002/
других не использовал.
345 (2023-07-17 19:20:36 отредактировано Ros)
popov2⇓ пишет:
Т.е. на борту почти 40 kWh? Тогда и у меня не должно греться. Нужно исключить чадемки.
