76 (2020-10-26 04:02:48 отредактировано Tymmmi)
Re: ВВБ из 21700 21 кВт час
popov2 пишет:
janeg61, а эта маруся полностью самоделка? или может 12 зарядных для лития соединены звездой ,а все выходы последовательно?
На тао продаются модули на 120в 25а, режим cc/cv , можно их 4шт использовать для заряда твинов, главное подключить через тройник без земляного провода:)
Хотя уже есть на 100в 30а, компактные модули, общий вес зарядки получится в районе 10кг
77
Tymmmi⇓ пишет:
Сделай, потом расскажешь. Те что у меня стоят способны работать круглосуточно...
78
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1eli6f0ad1it2jbt1cb41pgu1bdi4.jpg Почти готово только датчики температуры по местам развести. и упрятать все в нишу, где BMS...
79
janeg61 пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Я так заряжаю элементы nmc, несколько серверных бп последовательно,  китайцами переделаны под режимы cc/cv все норм, а делать чадему у меня нет 3 фаз а одна только на 6 квт. Да и смысла в ней нет дома,  авто все равно ночь заряжается и неважно быстро зарядится или долго
80
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1elkdjdtvhp43e44cb1arffsu4.jpg Разбег уменьшается...
81
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1em06rfb611i81ovm1o0f1ace15iv4.jpg  Взвесил в сборе батарею 21 кВт час из 21700 ячеек.  98,1кг...
82
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1em07s69u4vkned4fs12f81nc64.jpg Разбег еще уменьшился до 19 мв...
83
djbass спрашивает : Спасибо за фото, но у меня 1 вопрос: как эту конструкцию удалось взгромоздить на стеклянные весы?                    Ответ :  Взяли вдвоем за выступы, и приподняли. И поставили на весы. Тяжело было. По 49 кг на рыло... А кому сейчас легко?...
Спасибо сказали: djbass, alexsy2
84
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1emnahupuuv8r47108ac513ov4.jpg
Спасибо сказали: djbass1
85
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1emnakhmmbpj1bki89816srlq4.jpg
86
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1enl6hfi1r421n51sl1142mrdl4.jpg Датчики температуры на тесломодулях от S85 с двух сторон. Рядом с плюсовым выводом и с минусовым.  Один с синими проводами. Второй с желтыми. По  10 кОм, при25 град С. При подключении к Лифа  по два на датчик параллельно, получаем 5 кОм. В Лифе 4 кОм при той же температуре.Погрешность при этом 3,5 град. Если надо большую точность, то можно к параллельным добавить еще 2 последовательно включенных. И тогда будет в районе 0,5 % погрешность...
87
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1enl8ak4p1679hu016tc1onh1gfa4.jpg Форма у термодатчиков по форме боковой поверхности элемента 18650...
Спасибо сказали: LKA1
88
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1eog0lh5vpq59rf1rl512vi1rbj4.jpg Приехал на установку  Nissan NV-200. Владелец ранее уже поставил доп ВВБ от Шевроле Вольт 2, 18,4 кВт час. К хорошему быстро привыкаешь. И часто хочется иметь больший запас. Поэтому было принято решение демонтировать эту батарейку, и на ее место поставить половинку теслобатареи от Tesla S85.
89
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1eog18o8210nk1n5b1e981pda1pm84.jpg Теперь суммарная емкость в NV-200 составляет примерно 63 кВт час.  И освободилась батарейка от ШВ-2.  18,4 кВт час. Уже собранную и протестированную батарею из 8-ми распараллеленых модулей , весом 230 кг, удалось переместить со стола, размещенного в конце гаража, внутрь салона. По куску 15 мм фанеры, аккуратно под наклоном. Одному. Без посторонней помощи. Потом, когда батарея уже была в салоне, подложил под края корпуса круглые прутки, и вытянул из под батареи фанеру. Внизу, под батареей, проложил греющий  саморегулирующийся кабель общей мощностью 68 вт. И Терморегулятор для теплого пола с цифровым дисплеем,и выносным датчиком . Выставил на +10 градусов.
Спасибо сказали: andrey_abk1
